Wie LPG Tank unter Rücksitzbank befestigen
Moderator: Staff
Rentier
Aufbauart/Ausstattung: Automatik
Beitrag von Rentier »
ich habe vor einen 55l Tank mit 270mm Durchmesser unter der Rücksitzbank zu verbauen.
Dazu habe ich einen Rahmen der am Unterboden vorerst durch 6 M10 Schrauben montiert wird und der Tank danach an diesem Rahmen festgespannt wird.
Das Problem was ich jetzt habe ist, dass die hinteren Befestigungslöcher im Rahmen für den LPG Tank direkt
über dem quer verlaufenden Fahrzeugrahmen liegen. Wie habt ihr dieses Problem gelöst? Den Tank weiter in Richtung Fahrzeugfront verlegen oder Rahmen anbohren (will ich eigentlich nicht)?
Wollte den Tank eigentlich so nah wie möglich an der Motorschräge verbauen, dass er unter der Sitzbank nicht hervorsteht.
Wäre es eine Möglichkeit, wenn man den Rahmen am Unterboden festschweißt?
Sauerland
Leistung: 95PS
Re: Wie LPG Tank unter Rücksitzbank befestigen
Beitrag von Sauerland »
Mahlzeit!
Mein LPG-Tank ist mit 3 Spannbändern (ich hoffe die heißen so) direkt auf dem Boden fixiert, passt gerade so mit dem Querträger.
Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit bei Dir anstatt der "doppelten" Befestigung.
Festschweißen würde ich erst mit demjenigen abklären, der Dir den Tank-/LPG-Einbau abnimmt.
Gruß Stefan
Rentier
Sodale,
Rahmen ist drin. Nicht geschweißt. Naja fast nicht.
Der Rahmen wurde modifiziert und passt nun perfekt rein.
Er kann jetzt mit 6 M10 Schrauben befestigt werden.
Hinten wird er an der Motorschräge mit 2 angeschweißten Winkeln befestigt.
Zurück zu „Gasumbau“
