Grundeinstellungen VW T3 KME Diego G3
Moderator: Staff
Rentier
BeitrÀge: 34
Aufbauart/Ausstattung: Automatik
Beitragvon Rentier » 30.06.2013, 11:05
kann mir jemand von euch, der auch eine KME besitzt einen Screenshot von den Grundeinstellungen machen?
Habe momentan noch das Problem, dass mir die Drehzahl doppelt so hoch angezeigt wird.
GrĂŒĂŸe
Rentier
BeitrÀge: 34
Re: Grundeinstellungen VW T3 KME Diego G3
Beitragvon Rentier » 04.07.2013, 15:04
Habe des RÀtsels Lösung gefunden.
Wenn man an den Optionen der Drehzahleinstellung herumspielt muss man nach jeder Änderung den Speicherknopf drĂŒcken. Ansonsten wird die Änderung nicht in das SteuergerĂ€t ĂŒbertragen und an der Drehzahl verĂ€ndert sich nichts, wie bei mir ;)
Ich denke das lĂ€sst sich auf alle Optionen ĂŒbertragen.
GrĂŒĂŸe
chris.tappe
BeitrÀge: 140
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitragvon chris.tappe » 09.08.2013, 21:36
hat die trotzdem jemand?
ich hab bei mir am Verdampfer an ner schwarzen Einstellschraube rumgedreht weil mein Standgas zu hoch war.
jetzt betrÀgt mein Verbrauch anstatt 14 Liter ca. 18 Liter :-?
Gruss auswm Rheinland,
Chris
Da das Geld fĂŒr einen Syncro fehlt: Mitsubishi Pajero, Panzerklasse B 7, Leergewicht: 4,8 t
( Kabul, 05/2012 )
carawahnsinn
BeitrÀge: 145
Leistung: 112
Beitragvon carawahnsinn » 17.08.2013, 07:21
stell den Verdampfer mal auf 1,0 bar ein, der ist bei einer G3 nicht zum einstellen einer Leerlaufdrehzahl da. :shock:
Olaf
ehemaliger User X
Beitragvon ehemaliger User X » 26.08.2013, 20:47
Falls ihr die Automatische Grundeinstellung meint die bei der G3 nach der Basis-einstellung erfolgt, hat das keinen Zweck, die dient nur zur ParameterĂŒberprĂŒfung. Kann man auch ohne machen.
Eingestellt muss die G3 eh auf das Fahrzeug und die Komponenten, da gibts keine Universallösung.
chris.tappe
BeitrÀge: 140
Leistung: 92 PS
Beitragvon chris.tappe » 07.09.2013, 13:04
carawahnsinn hat geschrieben:stell den Verdampfer mal auf 1,0 bar ein, der ist bei einer G3 nicht zum einstellen einer Leerlaufdrehzahl da. :shock:
Olaf
Stimmt, das hab ich dann auch gemerkt :tl
Gruss ausm Rheinland,
Chris
( Kabul, 05/2012 )
carawahnsinn
BeitrÀge: 145
Leistung: 112
Beitragvon carawahnsinn » 09.09.2013, 07:33
sicherlich dient die Autokalibration der automatischen Grundeinstellung, dieses Feature ist etwas fĂŒr Billigeinbauer oder Leute die so etwas nicht manuell können. Jede LPG Anlage sollte auf den Motor abgestimmt werden, allerdings brauchst du dafĂŒr beim T3 einen CO Tester. Oder wo willst du die original Werte her bekommen?
Olaf
ehemaliger User X
Beitragvon ehemaliger User X » 09.09.2013, 07:40
Vom BenzinsteuergerÀt?
carawahnsinn
BeitrÀge: 145
Leistung: 112
Beitragvon carawahnsinn » 09.09.2013, 14:22
vom BenzinsteuergerĂ€t bekommst du ausschliesschlich die Steuerzeiten EinspritzdĂŒsen dann kannste auch auf AK drĂŒcken.
Olaf
ehemaliger User X
Beitragvon ehemaliger User X » 09.09.2013, 15:46
Ist doch alles was die Diego braucht und nimmt.
carawahnsinn
BeitrÀge: 145
Leistung: 112
Beitragvon carawahnsinn » 10.09.2013, 12:07
nehmen ja aber nicht unverÀndert weitergeben oder wie soll so etwas sonst fahrzeugspezifisch eingestellt werden?
Olaf
ehemaliger User X
Beitragvon ehemaliger User X » 10.09.2013, 12:13
Indem du die KME einstellst? das geschieht aber nicht durch die Autoconfig sondern durch die Modellkarte.
Anyway, zurĂŒck zum Thema:
Stell bitte den Verdampfer auf 1,1 Bar ein und stell die Gasanlage ordentlich ein.
ZurĂŒck zu „Gasumbau“
