Zündkerzen bei einer LPG Anlage ?
Moderator: Staff
Timbob
Modell: T4
Leistung: 62KW
Beitrag von Timbob »
Benutzt ihr speziell Kerzen für Gas , oder die normalen für Benzin Motoren. Die Meinungen gehen ja sehr auseinander !(was man so im www liest ) :gr Die für Gas kosten ja ein halbes Vermögen !!
ehemaliger User X
Re: Zündkerzen bei einer LPG Anlage ?
Beitrag von ehemaliger User X »
Kauf dir die normalen und verringer den Abstand um 0,1mm.
Gunsen
Beitrag von Gunsen »
Die normalen Zündkerzen reichen in der Tat, viele raten jedoch dazu bei LPG-Betrieb einen um 1 tieferen Wärmewert zu wählen. Das geht auch so aus der Bosch-Homepage hervor, hier wird als Standardzündkerze für den DJ eine Super Plus WR 7 DC+ vorgeschlagen, für LPG-Betrieb jedoch die Super Plus WR 6 DC+. Also die gleiche Kerze mit einem niedrigeren Wärmewert.
Gruß Gunnar
früher: 89er Caravelle 9-Sitzer 2,1i SS - auf LPG unterwegs
danach: 87er Caravalle Syncro 2,1i DJ - LPG by KME Diego G3
heute: 87er Doka kommunalorange
Timbob
Modell: T4
Leistung: 62KW
habe mir die normalen besorgt die für mein Van vorgeschrieben o.empfohlen werden! Werden morgen eingebaut mal sehen ob er dann besser läuft : 8-)
Timbob
Modell: T4
Leistung: 62KW
läuft auch nicht viel besser, immer noch sehr unruhig :gr
ehemaliger User X
Ist die Anlage eingestellt.
was für eine anlage?
Bilder vom Einbau.
läuft der auf Benzin auch unruhig?
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn »
was ind das für "normale" Zündkerzen?
Hersteller, Bezeichnung, ein- oder mehrpolig, Elektrodenabstand
Olaf
Timbob
Modell: T4
Leistung: 62KW
habe die NGK 105 BUR5ET VP1 eingebaut !! mehrpolig ! Der Gasmonteur meinte man sollte keine extra Gaskerzen nehmen ,sondern die für den Fahrzeugtyp vorgeschrieben sind !!
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Wie Gunsten schrieb, Standard-Kerze nur einen Wärmewert höher.
Achtung bei NGK stehen niedrige Zahlenwerte für Kerzen die viel Wärme vertragen, bei Bosch isses genau andersrum.
Die sauteuren LPG-Kerzen haben sich in meinem Astra nicht bewährt.
T3SaUgEr
Aufbauart/Ausstattung: G60
Leistung: 160PS
Beitrag von T3SaUgEr »
Habe von nem Bekannten die Info dass man auf keinen Fall bei LPG die "3-poligen" nehmen soll.
Der baut seit über 10 Jahren Gasanlagen ein. ;-)
Also die mit einem Finger und wie beschrieben 0,1mm kleineren abstand.
Mfg :bier
Walter Röhrl über die Beschleunigung des Audi Sport Quattro S1:
"Das ist so als ob dir an einer roten Ampel einer mit dreißig Sachen ins Heck kracht!"
8-)
Fränkie
Leistung: 75+?
Hat er das näher beschrieben warum?
T3SaUgEr
Leistung: 160PS
Wie schon beschrieben die Zündfähigkeit des Gemisch ist nicht so gut wie bei Benzin. Und bei den 3 Fingern kannst du den Abstand so gut wie überhaupt nicht ändern. Daher 1 Finger und Abstand ändern. :-)
Mfg :bier
8-)
ehemaliger User X
Das macht ja sinn... die dreifingrigen sind doch grade für die erhöhte zundfähigkeit entwickelt worden, jedenfalls die beru ultra titan. Hatte ich drin, um e85 und lpg zu fahren. Keine Probleme.
T3SaUgEr
Leistung: 160PS
Ja aber die haben ja alle den "normalen Abstand" und wie gesagt das mit der Zündfähigkeit des Luft Gas Gemisch ist da einfach anders als bei Luft Benzin! ;-)
Hab schon ein paar Autos mit Gas gefahren und Gaskerzen sind abzocke normale mit einem Finger nehmen und den Abstand 0,1mm kleiner machen und fertig.
wenn es bei dir läuft ist ja gut aber ich würde immer die normalen Kerzen nehmen. ;-)
Mfg :bier
8-)
Fränkie
Leistung: 75+?
Gas-Kerzen sind Humbug, ich konnte den Mehrpreis nicht durch längere Haltbarkeit oder gar KS-Verbrauch kompensieren.
aber Wer sagt denn man könne bei den mehrpoligen den Abstand nicht verkleinern?
Ranbiegen, fertig. 0.1mm geht auf alle Fälle.
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser »
Ich fahr jetzt seit 25tkm dieselben originalen Kerzen, mit LPG. Mach ich was verkehrt? :oops:
Gruß, Michael
kolofonium
Leistung: 101kW
Beitrag von kolofonium »
Ich habe im 124er Mercedes M111 Motor die NGK Laserline Kerzen für LPG drin. Den ersten Satz bin ich 70tkm gefahren. Problemlos und so wie die aussehen, gehen die auch noch bis 100tkm. Herstellervorschrift ist 60tkm.
Bei den vorgeschriebenen Originalkerzen ist Wechselintervall 20tkm. Kommt also vom Preis aufs Gleiche. Und 2x Schrauberei gespart. Wer allerdings gerne Zündkerzen raus- und reindreht, weils so schön geht... :kp
kolo
Fränkie
Leistung: 75+?
Ob Gaskerze oder nicht scheint Fahezeugspezifisch zu sein, wie schon früher geschrieben haben sich die Gaskerzen in meinem Astra nicht bewährt, was keine Allgemeingültigkeit Haben muss. Wenn es in deinem 124er gut funktioniert, herzlichen Glückwunsch....
Zurück zu „Gasumbau“
