Abgasgutachten AGG im T3?
Moderator: Staff
Toms HĂŒtte
BeitrÀge: 914
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitragvon Toms HĂŒtte » 10.11.2013, 20:53
Nachdem ich ja meinen T3 auf AGG ungebaut habe steht als nĂ€chstes das Thema Gasanlage auf der Wunschliste. Heißt den Winter ĂŒber suchen und recherchieren und Material kaufen und im FrĂŒhjahr einbauen.
Hierbei spielt das Abgasgutachten eine wichtige Rolle. Der AGG Motor wird zwar eingetragen, hier ohne Abgasnorm (in anderen Regionen auch mit), wenn ich aber eine Gasanlage einbaue und ein Abgasgutachten mit Euro2 beibringe, wird das eingetragen.
Habe schon ein paar Anfragen bzgl. Gutachten losgeschickt, aber noch keine Lösung gefunden.
Hat jemand fĂŒr die entsprechende Kombination (also AGG im 1982 er T3 mit 3H Getriebe) ein Abgasgutachten mit Euro 2 bekommen?
Möchte die Anlage erst kaufen, wenn das mit dem Gutachten geklÀrt ist.
Bin daher fĂŒr Tipps dankbar.
Tom
Lorenzen
BeitrÀge: 671
Aufbauart/Ausstattung: Eigen
Leistung: 1XXPS
Motorkennbuchstabe: TDI
Re: Abgasgutachten AGG im T3?
Beitragvon Lorenzen » 10.11.2013, 21:16
ich hatte mal autogas-shop24.de nach nem AGG gefragt, die meinten das wĂŒrd 3 wochen dauern aber möglich.,
Toms HĂŒtte
BeitrÀge: 914
Beitragvon Toms HĂŒtte » 11.11.2013, 08:11
Danke, ich frag mal nach
Tom
carawahnsinn
BeitrÀge: 145
Leistung: 112
Beitragvon carawahnsinn » 12.11.2013, 07:00
so easy wird das aber nicht, dass AGG ist fahrzeugspezifisch. Zudem kommt hinzu das du durch den Betrieb von LPG keine bessere Schadstoffklasse erreichen darfst weil die Kraftstoffform "bivalent" ist, das heisst du entscheidest auf Knopfdruck ob du im sauberen oder dreckigen Modus fÀhrst. Generell wird in so einem AGG die eingetragene Schadstoffklasse bestÀtigt. Deshalb zÀhlt hier weiterhin die schlechtere Schadstoffklasse. Um eine bessere Schadstoffklasse zu erreichen muss die "bivalenz"in "monovalent geÀndert werden, das ist möglich zieht aber weitere Umbauten nach sich.
Ich gehe auch davon aus das meine Kollegen von autogas-shop24 das in dem anderen Fall damals so verstanden haben. Alles andere wÀre etwas halbseiden.
Stand bei meinem Subaru Projekt vor Ă€hnlichen Problemen Doka mit DJ --> kein Kat --> Fremdmotor Euro2/3 und bereits im Spenderfahrzeug verbaute LPG. Ich baue den Motor ohne LPG ein, lasse ihn eintragen mit der entsprechenden Schadstoffklasse, und rĂŒste danach um. Ist zwar etwas umstĂ€ndlich aber dafĂŒr nicht halbseiden.
Wenn du noch mehr Infos brauchst oder eine vernĂŒnftige Anlage kannst du dich gerne bei melden
Olaf
Lorenzen
BeitrÀge: 671
Leistung: 1XXPS
Beitragvon Lorenzen » 12.11.2013, 12:24
Stimmt, ich hatte LKW-Zulassung, da Àndert sich ja generell nix.
Was ist denn eine "ordentliche" Gasanlage?
carawahnsinn
BeitrÀge: 145
Leistung: 112
Beitragvon carawahnsinn » 16.11.2013, 22:05
ich verbaue sehr oft und vor allem gerne KME Nevo Plus oder bei OBD II fÀhigen die Nevo Pro aber immer mit Hana Ventilen
Olaf
Lorenzen
BeitrÀge: 671
Leistung: 1XXPS
Beitragvon Lorenzen » 01.12.2013, 16:30
Da liegen wir auf einer WellenlÀnge ;-)
Zum Thema "Gutachten":
gibtse ma bei e-bay 190966600153 ein, Fertig.
ZurĂŒck zu „Gasumbau“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
