LPG-Tankfrage (86er CJ Westfalia WBX DJ)
Moderator: Staff
Klabautermann
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker HD BJ86
Leistung: 112 PS
Beitrag von Klabautermann »
nächste Woche ist es soweit. In unseren 86er Westfalia Club Joker HD
mit WBX DJ-Motor wird eine Prins VSI 2 LPG-Anlage eingebaut werden.
Nun stellt sich mir die Frage: Wohin mit dem/den Tank/-s, ohne wirklich an
Stauraum einzubüßen!?
Bei der Vorabbesprechung per Telefon wurde mir "erstmal" von einem
Reserveradmuldentank/Unterflur abgeraten. Wohl auch wegen der von
mir gewünschten Reichweite auf LPG-Betrieb.
Auch habe ich bezüglich des Reservemuldentanks adhoc >teilweise< von
Problemen bei der Eintragung gelesen. Aber leider nichts genaues.
# Wie sieht das denn nun zZ Abnahmemäßig wirklich aus mit den Reservemuldentanks,
bzw. welche Auflagen müssen erfüllt sein? Ist das noch möglich im Bulli?
Tankgröße maximal wäre? 630x220 mm?!
Weiterhin finde ich die Idee des integrieren des Westi-Unterflurtank in den LGP-
Kreislauf gut. Sollen wohl auch ein paar so installiert haben.
Vorteile wären 18 l/Netto = 150 km mehr auf der Plusseite und ein Tankstutzen wäre
ja auch schon da. Müsste nur (?!?) eine 2. Gasleitung vom Füllanschluss
zum Reservemuldentank?! Und eine Gasleitung nach dem Westi-Gastank, aber vor
dem 50mbar-Druckminderer der ClubJoker-Gasanlage?!
# Hat diesbezüglich vielleicht jemand Informationen oder Detaillösungen, vielleicht sogar Fotos?
Gibt es vielleicht noch bessere Tankpositionen, an die ich noch nicht gedacht habe ohne
an Stauraum einzubüßen?!
Bulligrüße aus Kiel, Klabautermann
Vinreeb
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Anzahl der Busse: 4
Re: LPG-Tankfrage (86er CJ Westfalia WBX DJ)
Beitrag von Vinreeb »
Es gibt noch die Version mit 2 tanks unter den Seiten, also 2x40l brutto.
Der kombinierte Abgriff von flüssig und gasförmig am selben Tank ist mir persönlich noch nie zu Ohren gekommen, gefragt haben viele getüvt hat das noch kein mir ekannter... leider.
Beim WBX kann man wohl auch Motor und getriebe tiefer hängen und dort noch einem 70l oder so unter bringen wo beim syncro original der benzintank hängt.
Reserveradmulde ist eigentlich kein Problem, gefordert ist: nicht tiefer als die Vorderachse am Fahrzeug und massiver Rammschutz.
bastardop
Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
Leistung: 78
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von bastardop »
nicht tiefer als Vorderachse und massiver rammschutz ist quatsch. in er entsprechenden verordnung steht das ein unterflur tank min 20 oder 25 cm (habe nicht mehr im kopf aber kann man nachlesen) Bodenfreiheit haben muss. Damit ist dann ach die Höhe des Tanks begrenzt. Wenn diese Bodenfreiheit gegeben ist, kann der Tank dort problemlos rum baumeln. Hat der Tank NICHT diese Bodenfreiheit dann MUSS ein Unterfahrschutz drunter.
Mein Tank ist vorne drunter. Bei der Abnahme hat der Prüfer die Bodenfreiheit gemessen und dann war gut. Unterfahrschutz habe ich trotzdem drunter, kann nicht schaden sowas. Da die Geometrie von dem Tank eine andere ist als vom Reserverad (Tank muss wagerecht hängen)
Jo the Freak
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Camper
Leistung: 115PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von Jo the Freak »
gaskutsche.de da gibt es noch ein paar Möglichkeiten für den Tank...
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
@ Bastardop: Quatsch ist da garnix :-bla Ich selber habe diesen Tank so dort verbaut und vom TÜV abnehmen lassen.
Und wie du selber schreibst hast auch DU dort einen Rammschutz verbaut.
Die 25cm sind grundsätzlich aber richtig, rate mal wie tief die Vorderachse sitzt? Mal nachgemessen? bei mir sind es 25cm. Tiefer wollte zumindest mein Prüfer nicht haben.
Und wie immer gilt: Erst quatschen mit demjenigen der es eintragen soll! Die Verordnungen kannst du dir ein Stück weit an den Hut stecken wenn der gesunde Menschenverstand ein Verbauen an vorderster Front verbietet. Prüfer haben Spielraum, nach oben und nach unten.
Klabautermann
Leistung: 112 PS
OK, danke! Mit dem Wissen in der Hinterhand,
werde ich das dann mal mit der Werkstatt besprechen
Zurück zu „Gasumbau“
