mein Name ist Michael, bin Anfang 30 und habe dieses Jahr nun mein Projekt T3 weitgehend abgeschlossen. Fertig wird es wohl aber nie, es gibt immer was zu tun.
Der ursprüngliche Plan war war eigentlich "nur das nötigste" zu machen, je tiefer man dann gräbt umso mehr kommt halt raus...
Er ist nicht perfekt geworden, für mich persönlich bin ich aber sehr zufrieden da ich nahezu alles selbst gemacht habe.
Ein paar arbeiten die ich gemacht habe:
-neue Verkleidungen in schwarzem Kunstleder, Lautsprecher der Fa. Eton vorne und hinten eingebaut (natürlich gedämmt)
-GFK-Verkleidungen am Dachausschnitt beledert
-Ölkühler von der Busschmiede & Öltemperaturanzeige
-Komplette Campingelektrik erneuert (Trennrelais, ordentliche Kabelquerschnitte, vernünftige Absicherung...)
-neuer Boden
-Klappsitzbank aufgearbeitet
-Vorderachse überholt
-VW Stahlfelgen gestrahlt und neu lackiert
-kleine (Schweller C-Säule unten war minimal durch) und große Blecharbeiten (Frontschaden), inklusive den Versuchen das Blech einigermaßen zu richten und Montage eines neuen Prallblechs
-und natürlich alles war mit der Lackierung zu tun hat... Falze säubern, Hubdach neu abdichten, schleifen, spachteln, schleifen, schleifen, schleifen...
-sämtliche Servicearbeiten natürlich...
irgendwie klingt das alles nach sehr wenig und dass ich dafür viel zu lange gebraucht habe vermutlich habe ich auch die Hälfte vergessen.
Hier noch ein zwei Bilder als es das erste Mal zur Hauptuntersuchung ging...
Anstehen tut noch noch:
-ersetzen von Wasserpumpe, läuft recht geräuschvoll
-Lichtmaschine defekt, Riemen gerissen
-eine gute Methode finden wie das Hubdach im geschlossenen Zustand fixiert wird. Die ursprünglich verbauten Wantenspanner finde ich reichlich blöd und umständlich...
Viele Grüße, Michael
Bei Fragen einfach melden!
Hallo aus dem Alb-Donau-Kreis!
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Kombi mit Hubdach
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
- Domi
- Leistung: 50
Re: Hallo aus dem Alb-Donau-Kreis!
Willkommen von der Schnittstelle zischen GP und UL
Grüße: Domi
Grüße: Domi
