Nördliche Grüße
Nördliche Grüße
Moin Moin!
Ich bin seit letztem Samstag stolzer Besitzer eines T3 mit Hochdach und LKW-Zulassung. Allerdings ohne Innenraumausbau. Deshalb hab ich mich hier mal angemeldet, um Anregungen und evtl. ein bißchen Hilfe von Gleichgesinnten zu bekommen.
Zu meiner Person:
Ich bin noch 25 Jahre jung/alt, wie auch immer und wohne
nen Stück weit nördlich von Hamburg.
Ich hab mal 'ne Ausbildung zum Fachinformatiker SI gemacht und
mich dann zum Systemadministrator spezialisiert. Daher wird
wohl das technische im Auto nicht so das Problem sein, wohl eher
das mechanische...
DzO
Zu meiner Person:
das mechanische...
DzO
- Buchholz 58
- Aufbauart/Ausstattung: kein
Herzlich Willkommen aus Hannover.
Gruß Micha
Gruß Micha
Campingbus Multivan 6/84 mit 1,6 ltr Golf Diesel Motor http://www.buchholzer.de.tl/
mit Bulli Video von Hockenheim NEU mit Hör und Sehtest
- Aufbauart/Ausstattung: bimobil
- Motorkennbuchstabe: jx
Oha,
soviele Antworten in der kurzen Zeit.
Hier mal ein paar Fakten:
Der Bulli ist Bj. 86 und seit Heute auf mich als LKW mit Saisonkennzeichen zugelassen.
Innendrinne hat er ein Stufenhochdach (Ich tippe mal auf Westfalia oder so).
Ansonsten hat die Karosserie laut Vorbesitzer 208tkm gelaufen und einen 1,6 TD Motor seit Kurzem drinne,
der erst 130tkm runter hat. Vorbereitungen für eine zweite Batterie sind wohl vorhanden und liegen unter dem Fahrersitz,
sowie Öffnungen an der einen Seite für Strom und Kühlschrank sind auch da.
Rost ist etwas an der Heckklappe, an den Stoßfängern und unter der Schiebetür da.
Ich werde nachher mal ein paar Bilder online stellen, dann könnt ihr euch selbst ein Urteil bilden ;)
- Schneeschaufel
- Kieler-Syncro
- Aufbauart/Ausstattung: Syncrofalia
- Leistung: 80
HERZLICH WILLKOMMEN
MfG
die Kielekleinfamilie
MfG
91er Syncro Carafalia AAZ 1Sperre,SCA Zwitterdach
89er BW Doka 1Z TDI, 40% Sperre
86er Syncro Transporter 1.6TD,2Sperren
83er Opel Kadett D 1.3S
74er Zündapp GTS 50
http://www.rostdoc.de" onclick="window.open(this.href);return false;
74er Zündapp GTS 50
Hehe, nee den kannte ich noch nicht....saved ;)Schneeschaufel hat geschrieben:
kenst du den :
Telefonieren zwei Informatiker:
"Na, wie ist das Wetter bei Dir?"
"Caps Lock."
"Hä?"
"Shift ohne Ende!"
Hier mal die versprochenen Bilder (sogar noch mit Kurzzeitkennzeichen):
Geplant hab ich erstmal folgendes:
- Innenraum komplett entkernen, also alles raus, was nicht angewachsen ist
- Komplett neu isolieren, verkleiden
- zweite Batterie anschließen
- Innenraum ausbauen, allerdings weiß ich noch nicht genau wie.
- Außen Roststellen bearbeiten und dann mattschwarz rollen
Bin immer offen für Kommentare, Kritik und Anregungen.
- Schneeschaufel
1 : ) Reiß auch das raus was "angewachsen" ist ... wenn du Pech hast findest du hier und da was (auch wenn´s Dach "ganz" dicht ist)
2 : ) Frage :
Wie / was / willsten haben.
Denke mal die LKW Zulassung soll bleiben ....
Oder willst du mit Hochdach auf WoMo anmelden ?
-Glaube dann brauchst du ausserdem noch ne Spühle und Gasheizung ?
Nen Foto von innen, ... hast du eins ?
Hast du ne Trennwand, oder nur den 3ér und hinten leer, aber weiter offen?
Grundlegende Frage ist aber immer noch : wat willste machen mit dem Karren? Hab gerade noch eine coole Variante gesehen bei der der Motorkasten bis etwa halb in die Schiebetür rein verlängert wurde .....
denke auf etwa 200 cm lang x min 140 cm breit ... musst du nur noch ne Matratze auflegen und bist fertig mit dem Bett .... kommt allerdings auch erst später ....
Rosttechnisch wird meiner einer : schleifen, grundieren und in alter Farbe : rollen, mit der Lackrolle .... Hab auch da wo du vorne den Rost hast welchen und Radläufe hinten .... leider leider ....
Ist ein Lkw ... hat nix drin ... aber : was das denn da für Bleche an der Seite, sieht aus wie Standheizung und oder Boiler, .... was denn damit ?
2 : ) Frage :
Liebe Grüße ... von Schneeschaufel
Okay, werd ihc mir merken, wenn ich loslege.Schneeschaufel hat geschrieben:1 : ) Reiß auch das raus was "angewachsen" ist ... wenn du Pech hast findest du hier und da was (auch wenn´s Dach "ganz" dicht ist)
Also, ich will mir son kleinen Party- und Festivalbus bauen, mit dem manSchneeschaufel hat geschrieben: 2 : ) Frage :
allerdings auch mal nen Wochenende an der Ostsee verbringen kann.
Soll also schon so in Richtung WoMo gehen, allerdings will ich meine
LKW-Zulassung nicht verlieren.
Eine Küchenzeile brauche ich auch mindestens. Am Besten eine komplette
Joker/Westfalia-Ausstattung. Aber Einzelteile tun es auch erstmal.
Jein, habe leider nur ein Foto von innen, aber genaue DetailaufnahmenSchneeschaufel hat geschrieben: Nen Foto von innen, ... hast du eins ?
kann ich leider erst in 2 Wochen machen.
Ich habe vorne 3 Sitze. Fahrersitz sieht auch recht gut aus, aber dieSchneeschaufel hat geschrieben: Hast du ne Trennwand, oder nur den 3ér und hinten leer, aber weiter offen?
andere Doppelbank ist in diesem hellen, abwaschbaren "Kunstleder"
und ist nicht mehr so hübsch.
Dahinter ist so auf sitzender Schulterhöhe eine Metallstange eingeschweißt
worden und bis auf diese Höhe geht eine eine Trennwand. Diese werde ich
aber rausruppen und durch was anderes ersetzen. Sieht echt nicht mehr
so toll aus das Holz. Aber ist ja auch schon nen Tick älter der Bus...
Ich hab da ne Menge Ideen im Kopf, aber ich bin mir halt noch nicht soSchneeschaufel hat geschrieben: Grundlegende Frage ist aber immer noch : wat willste machen mit dem Karren? Hab gerade noch eine coole Variante gesehen bei der der Motorkasten bis etwa halb in die Schiebetür rein verlängert wurde .....
sicher, ob ich komplett auf Original Einbauteile setzen soll, oder ob ich
mir selber was basteln soll.
Ist naturlich eine Kosten- bzw. Aufwandsfrage.
Hmmm...da Schwarz nunmal meine "Lieblingsfarbe" ist, werd ich wohl denSchneeschaufel hat geschrieben: Rosttechnisch wird meiner einer : schleifen, grundieren und in alter Farbe : rollen, mit der Lackrolle .... Hab auch da wo du vorne den Rost hast welchen und Radläufe hinten .... leider leider ....
Bus schwarz rollen, nach den ganzen Vorarbeiten natürlich.
\m/`-_-´\m/
Richtig, das ist ja das Lustige.Schneeschaufel hat geschrieben: Ist ein Lkw ... hat nix drin ... aber : was das denn da für Bleche an der Seite, sieht aus wie Standheizung und oder Boiler, .... was denn damit ?
Der Vorbesitzer hat wohl aus diesem Bulli schon ne Menge gemacht, bzw.
machen wollen. Der Bus hat komplette Thermoverglasung, 220V-Vorbereitung für externe Stromquelle und halt diese Lüftungsgitter für
den Kühlschrank und die Wasserzufuhr. Vorbereitung für eine zweite
Batterie im Innenraum sind auch gelegt. Liegt unter dem Fahrersitz.
Eine Standheizung ist nicht vorhanden, brauch ich auch nicht zwingend,
da der Bus eh nur von Mai bis September zugelassen sein wird.
Ich hoffe ich konnte deine Fragen beantworten
- Schneeschaufel
Hört sich doch cool an, hast echt was schönes gekauft, passend auf das was du möchtest. Klar sind die Klappen und Ausgänge nicht Gold wert, aber auf jeden Fall super Klasse welche zu haben.
Das mit dem angewachsenem : erwarte nicht zuuu schlimmes, hab aber schon Fotos gesehen von Bullis die vorher VON AUßEN auch ganz ok waren .... innen HINTER der Verkleidung aber grauenhaft. Ist mehr die Luftfeuchtigkeit, Stockpflecken, Schimmel und der Lauf der Zeit. Vielleicht noch das falsche Material zum dämmen genommen (nicht Feuchraum geeignet) und du hast das "Leben" im Auto ...
Tu dir auf jeden Fall den Gefallen und nimm deine Worte ernst : Alles muss rau, alles ist auch die Pappe an den Wänden und am Himmel, wenn du wirklich 100 arbeiten willst bis auf das Blech.
Der Rost an der Schiebetür .... : Wenn ich davor steh ist es etwa in der Mitte, unten, an der Kante ...... leider leider ist die Tür feucht von
innen geworden, ... pass da auf, drüber lacken bringt hier nicht. Hab an der Schiebetür die Pappe jetzt ab und die Sache trocken gelegt. Muss zum Glück nicht schweißen ist nur ein Hauch, aber war knapp .... Rost kommt teilweise von innnen ....
Westfalia hat echt geile Campingmöbel für die Bullis und vieles ist nicht einmal teuer. Ich hab zum Beispiel den "Fehler" gemacht und ne Ablage für vorne selber bebastelt. Sicher hab 80 Euronen gespart, aber die von VW, die die meisten hier haben, oder keine, ist dann doch irgendwie 100 x besser ...
Wenn du ne Küchenzeile am besten mit kleinem Kühlschrank möchtest würde ich auf jeden Fall nach Westfalia gehen. Passt am besten, ist sauber und gute Qualität.
Was die Liefefläche angeht : Denke, wenn es keine Sitzbank von VW sein muss kann man hier gut was sparen und selber was machen. Kommt drauf an was du mehr machen willst : mit vielen drin sitzen und feiern oder drin schlafen. -Hinten Sitzplätze auch wärend der fahrt kannst du bei Lkw kniggen.
Standheizung würd ich mir dann auch in der Tat sparen und vielleicht von einer Standklima träumen (1.300 Euro, Waeco, Bucht)
An schwarz hatte ich auch schon gedacht, ist einfach, sieht böse aus, nur ist sauuuuu heiß im Sommer, *angsthab*
Wenn du Dussel hast, ist bei der Elektrik von der 2. Bat schon ein Trennrelay und extra Leitungen nach hinten gelegt = ? ... allerdings .. Informatiker ... es duselt mir wieder ... passt denke ich schon ...
Der Rest sollte auch kein Problem sein denke ich. Hast du den Wischwassertank schon gefunden ? Musste erst suchen, ist etwa da wo der Fahrer seine Füße hat, unter der Gummiematte aber auch gut versteckt ....
Hat Scheibenwischer Intervall = ? Meiner jetzt ja, war nur ein neues Relay und so ein lächerlicher pin den ich aus der Lenksäule (da die Richtung) ziehen musste ..... *peng eigentlich*
pühh ... müde
pühh ... müde
Hier nochmal die Bilder aus dem Innenraum.
Mehr folgen, wenn ich wieder zu Hause bin in 1,5 Wochen.
sonderlich schwer, da das echt nur reingeschobene Sperrholzplatten sind,
die hier und da mal mit einer Schraube fixiert sind. Dahinter ist glaub ich
nichts. Muss ich aber nochmal prüfen.
Das Dach ist noch komplett frei, d.h. nicht isoliert. Damit werde ich
auch anfangen. Muss mal gucken, was ich da reinklebe, aber vom
Prinzip her kann das nichts anderes sein, als diese glaswolleähnlichen
Matten, wie man sie beispielsweise auch zum Dachbodenausbau nimmt,
oder?
als erstes gemacht werden. Hoffentlich muss ich da nichts reinschweißen.
so alles dabei ist. Hinten sitzen muss eh keiner, außer vielleicht mal nen
Hund...;)
Wußte garnicht, dass es sowas gibt. Aber 1300 Euro sind schonmal
fast soviel, wie ich für den Bus bezahlt habe.
Hat da jemand, der nen schwarzen Bulli hat, Erfahrungen mit?
Selbst für den Ölpeilstab musste ich mal nen Kumpel fragen, wo der sich
verbirgt. Eine Anleitung war ja leider nicht mehr dabei...:D
Puh...Mittagspause ist nun auch wieder um :D
Seh ich auch so. Vorallem wegen der Küchenzeile.Schneeschaufel hat geschrieben:Hört sich doch cool an, hast echt was schönes gekauft, passend auf das was du möchtest. Klar sind die Klappen und Ausgänge nicht Gold wert, aber auf jeden Fall super Klasse welche zu haben.
Auf jeden Fall. Da kommt jede Verkleidung raus. Ist ja auch nichtSchneeschaufel hat geschrieben: Das mit dem angewachsenem : erwarte nicht zuuu schlimmes, hab aber schon Fotos gesehen von Bullis die vorher VON AUßEN auch ganz ok waren .... innen HINTER der Verkleidung aber grauenhaft. Ist mehr die Luftfeuchtigkeit, Stockpflecken, Schimmel und der Lauf der Zeit. Vielleicht noch das falsche Material zum dämmen genommen (nicht Feuchraum geeignet) und du hast das "Leben" im Auto ...
oder?
Hab ich leider auch an der rechten Kante beim Tritt. Das muss auch mitSchneeschaufel hat geschrieben: Der Rost an der Schiebetür .... : Wenn ich davor steh ist es etwa in der Mitte, unten, an der Kante ...... leider leider ist die Tür feucht von
Das werd ich wohl auch so machen. Je nachdem, was bei der AusstattungSchneeschaufel hat geschrieben: Was die Liefefläche angeht : Denke, wenn es keine Sitzbank von VW sein muss kann man hier gut was sparen und selber was machen. Kommt drauf an was du mehr machen willst : mit vielen drin sitzen und feiern oder drin schlafen. -Hinten Sitzplätze auch wärend der fahrt kannst du bei Lkw kniggen.
Hund...;)
Standklima? Du meinst ne Nachrüstklimaanlage für den Bus?Schneeschaufel hat geschrieben: Standheizung würd ich mir dann auch in der Tat sparen und vielleicht von einer Standklima träumen (1.300 Euro, Waeco, Bucht)
Aber wenn mans gut isoliert, dann sollte das doch gehen oder?Schneeschaufel hat geschrieben: An schwarz hatte ich auch schon gedacht, ist einfach, sieht böse aus, nur ist sauuuuu heiß im Sommer, *angsthab*
Nein, den hab ich noch nicht gefunden, aber Danke für den Tip.Schneeschaufel hat geschrieben: Der Rest sollte auch kein Problem sein denke ich. Hast du den Wischwassertank schon gefunden ? Musste erst suchen, ist etwa da wo der Fahrer seine Füße hat, unter der Gummiematte aber auch gut versteckt ....
Muss ich alles mal testen, wie gesagt, bin gerade beruflich in Bayern unterwegs und der Bus steht bei Hamburg. Sehe ihn also erst in 1,5 Wochen wieder....Schneeschaufel hat geschrieben: Hat Scheibenwischer Intervall = ? Meiner jetzt ja, war nur ein neues Relay und so ein lächerlicher pin den ich aus der Lenksäule (da die Richtung) ziehen musste ..... *peng eigentlich*
- Schneeschaufel
Standklima :
Ja, hab wohl auc des Preises wegen noch nicht genau nach den Dingern gesehen, aber wenn ich es richtig verstanden hab : Ist das so ne Kiste 50 x 50 x 30 cm (30 dick / hoch). Du machst einen Ausschnitt in das Dach, setzt das Ding ein und schließt es, vermute ich, an die Gasflasche an. Das Ding läuft und kühlt. Gibt welche für nur im Stand und welche auch für während der fahrt. Ist einfach uns sauber, .... muss ja nicht das erste sein was du machst, kannste ja einfach mal, genau wie ich, im Auge behalten für später.
Das Ablagefach vorne hast du schon *neid* Das mit den Türpappen ist schade, eigentlich aber auch super. Wenn ich die so auf dem Foto sehe würde ich fast sagen : ist die beste BASIS die man haben kann. Die Dinger sollten ja ziemlich passgenau sein, drauf aufbauen kannst du denke ich prima.
Innenraum und Himmel sind bei uns beiden gleich, nur das ich hinten keine Fenster hab, also mehr von dem Holz .....
Den Ölstab musste ich auch erst mal suchen .....
Iso : Würd den Motorkasten auf jeden Fall einmal von innen isolieren, wenn er noch nicht is. Werd jetzt mal nach Plus schusseln, hab gelesen die haben gerade welche im Angebot. Isomatten sind dafür super. Läuft gerade nen Beitrag im Plauderdings, musst mal lesen was da steht ....
Ähem Vorsicht ! : Die Wolle von den Dachböden ..... saugt sich gerne voll, such hier auch noch nach ner Lösung, muss da auch noch mal Forumsuche betreiben denke ich ..... Würde ich aber auf jeden Fall mit dem gelben Zeugs erstmal nicht machen .... Hab da schlechtes gelesen. Hatte allerdings auch für die Türen VORNE gefragt, hinter der Türpappe .... aber da meinte man dann hier das wg Fenster und Feuchtigkeit das das schlecht wäre. Die Wölle zieht sich voll und befeuchtet dein Bulliblech von innen und schön gleichmäßig .... = Rost .... und schimmel ... und stink ...
hmm mist, muss jetzt auch wieder los, bin auch gerade auf 2 Baustellen gleichzeitig ...
Sebastian
Sebastian
- beti
Willkommen auch aus Oberbayern.
Gruß Bernd
89er JX-Hochdach-WoMo, aufgelastet
http://nachwuchs.tsv-eishackler.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
- T3TDISyncro
