Lichtmaschiene defekt?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
janclaus
BeitrÀge: 8
Aufbauart/Ausstattung: VW T4 2,5 tdi
Beitragvon janclaus » 21.11.2017, 11:06
Hallo ich habe einen vw t4 bj 1996 2,5 l tdi. Folgendes Problem: Die Lichtmaschiene lĂ€dt die batterie nicht mehr. Bei einer Überlandfahrt von ca. 50 km hat erst die Batterielampe angefangen auch wĂ€hrend der Fahrt zu leuchten, dann wurde die spannung immer geringer (nachgerĂŒstete voltanzeige vom VorgĂ€nger im Amaturenbrett) und am nĂ€chsten Tag sprang er dann gar nicht mehr an. Hab die batterie dann wieder geladen, (hatte nur noch knapp 10 V) und dann die Lichtmaschiene durchgemessen kommt aber kein Strom an der Batterie
an. Nun die Frage liegt dies an der Lima oder kann dies auch nur ein korrodiertes / nicht verbundenes Kabel sein? (der wagen hatte vor der fahrt gerade ne neue kupplung in der vw werkstatt bekommen evt. Dort etw. ausversehen getrennt?) oder etwas ganz anderes? Und wo könnte ich die Lichtmaschiene direkt messen habe etw. Von B+ gelesen das als plus und masse am motorblock o.À abgreifen ? Wo finde ich b+? Bild
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
BeitrÀge: 4410
Re: Lichtmaschiene defekt?
Beitragvon puckel0114 » 21.11.2017, 12:14
B+ ist das dicke Kabel auf der RĂŒckseite der Lima.
Oft mit einer Abdeckkappe versehen.
Da muss bei laufendem Motor mindestens 13,5 V rauskommen.
janclaus
BeitrÀge: 8
Beitragvon janclaus » 21.11.2017, 12:42
Ok hab bei ca. 2000 U/Min gemessen. 12,4 V was der Batteriespannung gleicht. Also raus damit und neu? Auch wenns nur die kohlen vom regler o.À. sind hab ich ja dann vill in 2 monaten probleme mit den lagern oder sonst was? Der soll nÀchstes jahr möglichst ohne probleme fahren. Macht es mehr sinn ne gebrauchte original oder lieber n nachbau in neuwertig?
BUSbahnhof
BeitrÀge: 1495
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Camper
Beitragvon BUSbahnhof » 21.11.2017, 12:57
Hole dir eine Austausch Lima oder melde dich mal beim Bullifried hier im Forum. Der ĂŒberholt dir deine auch ;-)
Bullige GrĂŒĂŸe vom Micky
Bild Bild
janclaus
BeitrÀge: 8
Beitragvon janclaus » 21.11.2017, 16:22
Hast du da ne gute anlaufstelle fĂŒr ne austausch lima?
bullifried
BeitrÀge: 1565
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 21.11.2017, 17:15
ja auch die T4-s kommen in die Jahre und Kilometer... Das Ding wird es nötig haben. :g5
Wenn Du die Kiste ein paar Tage stehen lassen kannst, schick mir das Teil. Ich kĂŒmmer mich drum. Als Notbehelf könnte ich Dir erstmal eine funktionierende 70A Lima schicken. Das geht und reicht auch.
Ist der Riemen mit der Rolle gespannt oder spannt die Lima den Riemen?
Gruss, Ole
BUSbahnhof
BeitrÀge: 1495
Beitragvon BUSbahnhof » 21.11.2017, 20:47
Da issa :mrgreen:
Bild Bild
elCravale
BeitrÀge: 154
Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
Leistung: 57/1??
Beitragvon elCravale » 22.11.2017, 19:43
bullifried hat geschrieben:Moin,
Gruss, Ole
T4 Bj 96, mit 2,5L TDI ist Flachriemen, ergo Riemen wird ĂŒber Spannrolle gespannt.
GrĂŒĂŸe und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz!
Denn Ihr werdet feststellen, dass wer Bus fÀhrt, mehr fÀhrt, denn die Fahrt im Bus ist mehr wert.
Bulli Days: 2014 #265; 2015 #059; 2016 #062
bullifried
BeitrÀge: 1565
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 22.11.2017, 20:26
ja hatte ich dann auch recherchiert. 2,4 und 2,5 gleich. :g5
Spielt fĂŒr ne Reparatur/Überholung keene Rolle. Aber fĂŒr ne Borgung.
Und nee, Janclaus, hĂ€tte grade keine da. Aber Angebot fĂŒr ne Überholung steht.
gvz
Moderator
BeitrÀge: 5706
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitragvon gvz » 23.11.2017, 08:03
kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen--ich habe auch schon Limas vor bullifried ĂŒberholen lassen--wirklich Topparbeit zum fairen Preis :bet
Member of the C.d.a.S
janclaus
BeitrÀge: 8
Beitragvon janclaus » 23.11.2017, 10:42
Ok vielen dank fĂŒr das Angebot bullifried. [emoji106]
Hab die Lima jetzt mal ausgebaut und am regler meine ich so ne art durchgebrannte flachsicherung entdeckt (zwischen den roten Pfeilen fehlt doch was oder?). Hab nen neuen regler bestellt und schau mal wie es dann aussieht. N neuer riemen kommt auch direkt rein.BildBildBild
bullifried
BeitrÀge: 1565
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 23.11.2017, 15:35
da gibt's keine Sicherung.
Wenn ich mir die eine BĂŒrschte so betrachte... Die Schleifringe sehen auch nicht mehr lecker aus. Tuste den neuen BĂŒrschten aber auch keinen Gefallen, wenn Du die auf die alten Ringe loslĂ€sst. Binnen kurzer Zeit sehen die auch scheisse aus. Versprochen. :g5
Bullifried empfielt: einmal komplett! :-bla
Gruss :cafe
janclaus
BeitrÀge: 8
Beitragvon janclaus » 27.11.2017, 17:46
Also habe den regler gewechselt spannung im Leerlauf bei 12,0 V. Dann habe ich ne kleine runde (ca. 3 km bis zu 70 kmh) gedreht( licht, Scheibenwischer und geblÀse an). Doch die spannung ging auf max. 12,2 V und das auch nur bei hoher drehzahl. Allerdings hatte sich vorher nichts getan. Ausserdem habe ich beim wechseln endeckt das die beiden kabel, die im stecker enden, der in der Lima steckt beide etwas( ca. 0,5 mm) abisoliert sind. Wird es jetzt doch an der Lima liegen?
bullifried
BeitrÀge: 1565
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 28.11.2017, 18:45
Ja!
janclaus
BeitrÀge: 8
Beitragvon janclaus » 29.11.2017, 14:29
Hast du (Bullifried) denn noch Intetesse/ Zeit meine lima zu ĂŒberholen?
bullifried
BeitrÀge: 1565
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 29.11.2017, 16:02
:post
:cafe
bullifried
BeitrÀge: 1565
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 06.12.2017, 20:18
Wat is, Claus? Hat Dich mein Superangebot ausse Latschen gehauen? :mrgreen:
Na wenn nich, denn nich. :kp
janclaus
BeitrÀge: 8
Beitragvon janclaus » 06.12.2017, 21:27
Ach sry wollte dir noch schreiben. Bin gĂŒnstig an ne neue gekommen. Und bin n bissel in Verzug gekommen mit dem Umbau deswegen hab ich jetzt die eingebaut [emoji41]
ZurĂŒck zu „Allg. Technikfragen - VerstĂ€ndnis“
