Vorderachse von 83 auf 85 umbau
Moderatoren: gvz, jany, Staff
VWick
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Beitrag von VWick »
Hallo alle zusammen,
Hat jemand schon mal den Umbau von den alten Blechquerlenkern vorne am T3 vor 83 auf die neueren Gußquerlenker gemacht?
Was brauche ich alles?
Querlenker mit Gummilager und Zugstangen klar aber brauch ich auch andere Stabikoppelstangen,andere Schrauben für den Stoßdämpfer und/oder andere Federgummis,Federn,Stabi, und und und?
Hat das wirklich wer gemacht ?
Ich mach das weil die Festsattelbremse nicht die gewünschte Leistung erbringt.
LG Sven
puckel0114
Re: Vorderachse von 83 auf 85 umbau
Beitrag von puckel0114 »
Wenn es nur um die Bremse geht, reicht auch nur der Austausch der Achsschenkel
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Ich würde nur wegen der Bremse auch nicht die ganze Achse tauschen. Wie schon geschrieben reicht der Achsschenkel.
Ansonsten Querlenker, Zugstreben, Koppelstangen, Achsschenkel.
Federn, Stoßdämpfer restliche Lager sind die selben, außer die Radlager!
Bild Bild
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Und war da nicht auch was mit der Fahrzeughöhe?
Aber davon mal abgesehen, warum hat denn ein Schwimmsattel eine bessere Leistung?
BUSbahnhof
Leistung: 75
Die Blechlenkerachse wird gerne zum Tieferlegen verwendet.
Bild Bild
burger
Leistung: 70-112
Genau. Müsste er dann nicht anders rum höher kommen oder gleichen das die passenden Achsschenkel wieder aus?
puckel0114
Die Höhe verändert sich durch den Tausch der unteren Querlenker.
Das hat mit den Achsschenkel nichts zu tun.
Ist ja kein T1 oder T2 ;-)
burger
Leistung: 70-112
puckel0114 hat geschrieben:Die Höhe verändert sich durch den Tausch der unteren Querlenker.
Was hat das mit T1 oder T2 zu tun?
D.h. alle Busse bis 85 waren demnach ab Werk tiefergelegt?
puckel0114
Nein, waren sie nicht.
Beim T1 und T2 gibt es Achsschenkel zum Tieferlegen.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Da der Themenstarter vor hatte die gesamte Achse zu tauschen, anstatt nur die Achsschenkel, hat das schon etwas damit zu tun ;-)
Bild Bild
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
VWick hat geschrieben:Hallo alle zusammen,
LG Sven
Hallo Sven
Wenn es um die Bremse geht, stellt sich die Frage wieso die Leistung nicht passt?
Alle Komponenten in Ordnung?
Kleiner Tip, gerade bei der alten Version gibt es Umbauten von Sätteln,
BMW e24 mit Scheibe vom Mercedes, genaue Kombi musst du mal ein wenig forschen, ist bei mir zu lange her.
Grüsse Viel Erfolg, fix
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Bisher ist mir kein unterschied zwischen alter und neuer Bremse ausgefallen. Die neue ist nur etwas wartungsfreundlicher da zwei Kolben weniger fest gammeln können.
