Kühlschrank im Club Joker
Moin,,,,
Habe nach Jahren mal meinen Kühlschrank wieder in betrieb genommen,,das heisst auf Gas funzt er sofort ohne murren und kühlt auch,,,jedoch auf 220 Volt tut sich nix,,,habe auch den Kühlschrank direkt mal am Stecker angeschlossen also an der Stromversorgung liegt es nicht,,und laut Betriebsanleitung kühlt er auf 12 Volt ja nur wenn der Motor läuft (auch bei 2Batterie??),,,,Die Gaszufuhr habe ich natürlich auch unterbrochen..
was könnte man noch testen??
Danke falls jemand was weiss
- senegalbulli
Re: Kühlschrank im Club Joker
Dann solltest Du mal den Widerstand der 230V-Heizpatrone messen. Viel mehr ergibt sich nicht durch das Fehlerbild.
Und ja, 12V nur bei laufendem Motor, bzw. Spannung auf Klemme D+.
ahh,,okay danke......
Die Betriebsartenschalter geben auch gerne mal auf. Und am einfachsten schaltest du den Kühlschrank einmal auf 220V und misst am Schuckostecker den Widerstand. Wenn da kein Durchgang da ist ev. Betriebsartenschalter mehrfach betätigen und messen, wenn immer noch kein Durchgang wird es aufwändiger.
Und denke daran: Bei einem Absorberkühlschrank hört man nichts von Funktion sondern man braucht schon ein Paar Stunden, damit es innen kalt wird. Schneller fühlst du, ob er hinten warm wird.
Und der Kühlschrank würde dir bei Batteriebetrieb auch eine 70 Ah-Batterie innerhalb von 10 Stunden vollständig platt machen.
um zu fühlen ob er hinten warm wird schraubst am besten mal das gitter seitlich links oben vom küchenblock (da wo der tisch ist) raus. dann kannst hinten fühlen ob er warm wird. alternativ drinne ein thermometer auf den kühlkörper legen und messen ob er kühlt.
wie gesagt geräuschte macht das ding erst, wenn hinten genug wärme staut und somit der lüfter anspringt. vorher ist er quasi geräuschlos (bzw minimales gluckern der flüssigkeit drin evtl mal auf aber in eingebautem zustand kaum warnehmbar)
- Leistung: 75+?
neujoker hat geschrieben:Die Betriebsartenschalter geben auch gerne mal auf. Und am einfachsten schaltest du den Kühlschrank einmal auf 220V und misst am Schuckostecker den Widerstand. Wenn da kein Durchgang da ist ev. Betriebsartenschalter mehrfach betätigen und messen, wenn immer noch kein Durchgang wird es aufwändiger.
Der Trick mit dem Stecker ist der Knaller und gleichzeitig so simpel, ich hätt den Kühlschrank zerlegt....
- Schleicher87
Guten Abend Bulli Gemeinde,
habe den Beitrag gerade durch die Suchfunktion gefunden.
Habe heute meinen Kühlchrank aus dem Club Joker ausgebaut. 230V Heizpatrone defekt. Messe keinen Widerstand an den Anschlüssen. Außerdem wird nix warm.Der Betriebsartenschalter ist noch top. Schaltet sauber durch. An der 12V Patrone messe ich ~2 Ohm. Würde aber gleich beide tauschen. Sonst muss ich vielleicht gleich wieder an den Kühlschrank.
Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass die 230V Patrone garnirgends mehr lieferbar ist
Hat einer von euch eine Adresse, wo ich die Patrone noch bekomme?
Max
Max
Ev. über den Dometic Service
https://www.dometic.com/de-de/de/händler-suchen
oder über den lokalen Camping-/Wohnwagenhandel
Die Herstellernummer des Heizstabes ist 292949139/3
Bei Großhändler Frankana Freico hat er die Nummer DO-10910
https://www.frankana.de/de/heizpatrone- ... 58663.html
ich hab allerdings keine Ahnung ob verfügbar.
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
- Schleicher87
Guten Abend,
vielen Dank für die Tipps.
Das ist das erste Ersatzteil, bei dem ich jetzt schon länger suche. Den Rest gibts immer als Neuauflage einfach zu kaufen.
Werde morgen mal beim reginalen Dometic Servicepartner anfragen. Wenn da nicht, dann für 68 Euro in der Bucht Sack teuer das Teil.
Bei frankana wollen die 95 Euro Das ist mir dann doch etwas zu heftig.
Grüße und einen schönen Abend,
Max
P.S.: Meine Küchenwand ist übrigens top. Habe nämlich die Gelegenheit genutzt und die ekelhafte Glaswolle rausgerissen. Werde da demnächst was geschlossenporiges als Isolierung reinkleben.
Am Gasanschluss des Kühlschranks ist mir aufgefallen, dass da im Gasrohr so eine Art Filter steckt. Ist das so gewollt oder ist da irgendwas drin, dass die Leitung verstopft.
Max
- Bulli_Spax
Das ist so gewollt! Meistens fehlt dieser, was aber der Funktion nicht schadet.Schleicher87 hat geschrieben: P.S.: Meine Küchenwand ist übrigens top. Habe nämlich die Gelegenheit genutzt und die ekelhafte Glaswolle rausgerissen. Werde da demnächst was geschlossenporiges als Isolierung reinkleben.
Bei Dometic kostet die 230V Patrone 60€.
- Schleicher87
Vielen lieben Dank für den Tipp. Hatte die Seite auchs schon offen. Jedoch hatte ich die 220V Haeizpatrone irgendwie übersehen.Bulli_Spax hat geschrieben:Das ist so gewollt! Meistens fehlt dieser, was aber der Funktion nicht schadet.Schleicher87 hat geschrieben: P.S.: Meine Küchenwand ist übrigens top. Habe nämlich die Gelegenheit genutzt und die ekelhafte Glaswolle rausgerissen. Werde da demnächst was geschlossenporiges als Isolierung reinkleben.
Habe jetzt grad für 126€ bestellt. Ich hoffe, jetzt ist wieder 30 Jahre Ruhe
Max
- Schleicher87
Guten Abend,
habe jetzt gestern die beiden neuen Patronen eingebaut. Kühlschrank schnurrt wieder.
Habe heute morgen knapp -10°C gemessen und hatte Eiswürfel in der Eiswürfelschale
Für die Nachwelt habe mal nochmal die beiden Widerstände an den neuen Heizelementen gemesssen:
12V Patrone --> 2,1 Ohm
230V Patrone --> 546 Ohm
Die 12V Patrone war dann vermutlich noch in Ordnung. Habe sie aber trotzdem ausgetauscht. Auf die nächsten 30 Jahre
Hier noch ein paar Bilder. Habe die Dämmwolle rausgerissen. Das Scheißzeug zieht ja bekanntlich gerne Schwitzwasser.
Außerdem wollte ich mal wissen, wie meine Küchenwand aussieht. Also wie es rosttechnisch so um sie steht. Alles top. Gleich mit Fluid Film rein.
Die neuen Patronen
Der Thermoschalter wieder neu mit frischer Wärmeleitpaste versehen. Schaltet bei Hitzestau hinterm Kühlschrank ein. Habs getestet.
Blick nach Rechts hinter die Küchenzeile
Blick nach links hinter die Küchenzeile
Schöööön kalt
Eiswürfelfähig :)
Grüße,
Max
Die neuen Patronen
Schöööön kalt
Eiswürfelfähig :)
Grüße,
Max
- Jokeringo
Sieht ja top aus hinter deinem Kühli, ich hab die Wolle auch noch ,nach 34 J drin.
Hast du mal nach dem Masseanschluss geschaut ,der ist auch hinter dem Kühli an Karosse,ist oft korrodiert
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Schleicher87
Hallo Ingo,Jokeringo hat geschrieben:Sieht ja top aus hinter deinem Kühli, ich hab die Wolle auch noch ,nach 34 J drin.
Gruß Ingo
ne habe ich nicht drauf geachtet. Wo genau soll dieser denn sitzen?
Wenn er irgendwo im Bereich hinter der Küche sitzt, dann schwimmt er nun im FluidFilm.
Max
- Jokeringo
In der Nähe des Abflusses hinter der Küche saß er bei mir ,ich habe zwar einen Joker von 84 ,aber das sollte gleich sein,aber gut wenn er schwimmt
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Jokeringo
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Faltdach
ich habe einen 86er Club Joker, da sitzt der Masseanschluss links Richtung Wassertank.
Gruß Andi
Gruß Andi
Den Thermoschalter für den Lüfter hinterm Kühlschrank hätte ich gerne neu, da meiner nimmer an ist. Leider finde ich keine Bezugsquelle. Hat jemand eine Idee?
Da ist meist der Lüfter fertig und nicht der Schalter. Oder hast du das schon diagnostiziert?
z.B.: https://www.fritz-berger.de/artikel/kue ... r-12v-3864
1 oder 2 PC-Lüfter und Haltewinkel tut es aber auch.
Danke für den link. Da ist ja der schalter bei. Super.
Der lüfter dreht bei mir ununterbrochen bis ich das kabel am schalter ziehe.
- Schleicher87
Guten Tag Bulli Gemeinde,
musste eben schmunzeln. Mein letzter „Kühlschrank Beitrag“ ist knapp ein Jahr her.
12V Betrieb und 230V Betrieb funktionieren top. Im letzten Urlaub haben wir allerdings festgestellt, dass nun nach frisch überholtem Gastank (Lackierung + Gasprüfung) nun der Kühlschrank im Gasbetrieb nicht mehr vernünftig kühlt. Also er läuft und verbrennt Gas, jedoch kommt er nicht mehr richtig auf Kühltemperatur.
Hat hier einer ne Idee, woran das liegen könnte? Möchte im Laufe der kommenden paar Wochen den Kühlschrank wieder ausbauen und hätte gerne ein paar Anregungen
Max
Max
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hallo Kollegen!
Hol das Thema nochmal hoch.
Habe einen ca. 3 Jahre alten Dometic Absorber.
Lief bisher kaum über Gas...Letzten Urlaub haben wir ihn dann das erste mal länger über Gasbetrieb laufen lassen und sind echt enttäuscht
Die Kühlleistung ist wesentlich schlechter als im 12V Betrieb.
Bei 12V hatten wir selbst bei 40° keine Probleme...
Ist das generell so,oder stimmt da was nicht
- axi0n
Hi, ich würde mal die Düse tauschen und den Kamin durchblasen. Normal geht der bei Gas genauso gut wie bei 230v. Auf 12v weiß ich nicht. Läuft bei mir nie darüber.Henry27 hat geschrieben:Hallo Kollegen!
Die genaue Typenbezeichnung wäre schon hilfreich. Und wer hat den eingebaut? Welche Druckminderer sind vorhanden?Henry27 hat geschrieben:....Habe einen ca. 3 Jahre alten Dometic Absorber.
Normal ist bei richtiger Installation der Gasbetrieb leistungsfähiger als der 12V-Betrieb.
- Henry27
Hallo!
Also,es ist der RM 122.
Hab ihn selbst eingebaut.Läuft über eine 5kg Gasflasche mit 30mbar Druckminderer.Alles im selbst gebastelten Gaskasten...
Gasprüfung war kein Problem...
Das Flammbild ist auch ok; blau,dunkelblau ...
Henry
RM 122 und 3 Jahre alt Der wird seit 12/1986 nicht mehr gebaut.
Schau auf das Typenschild im Kühlschrank. Dort steht, wenn er für den deutschen Markt war, mit höchster Wahrscheinlichkeit, dass er für 50 mbar Systemdruck ist. Mit 30 mbar kann es dann nichts werden. Und wenn es so ist und dir da dann jemand eine Gasprüfung bescheinigt hat, dann ist das traurig.
- Henry27
Heyho!
Sorry,ist auch der RM 123
Aber der RM 122 unterscheidet sich eigentlich nur darin, dass er keinen 230V Anschluss hat und ist auch relativ neu ....
Aber egal.Ich hab den RM 123 von Dometic und der läuft 100% mit 30mbar
Hier zb. :
https://www.campingwagner.de/product_in ... 0mbar.html
Danke!
Hier zb. :
Danke!
