Intervallservice T5 TDI
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Chris-bully
Modell: T5
Leistung: 140 PS
Beitrag von Chris-bully »
Hallo, bin neu hier und hoffe auf Hilfe. Habe einen T5 Multivan TDI 2,0 Liter Bj 4/14 mit 46 000 km und es leuchtet der Intervallservice und Öl auf. Leider steht im Services nicht mehr drin was genau gemacht werden muss, sondern, dass ich bei der Fachwerkstatt nachfragen soll :-(
Hätte Ölwechsel sowie Luft- u. Pollenfilter gemacht.
Muss ich sonst noch was machen z.B. Bremsflüsigkeit und kann es sein, dass ich mit 60 000 km, das wäre in einem Jahr, sowieso einen große Inspektion machen muss oder ist das auch selbstgesteuert nach Intervallservice?
Vielen Dank
Chris
Bus-Froind
Re: Intervallservice T5 TDI
Beitrag von Bus-Froind »
Hallo Chris,
ich würde freundlich fragen, ob mir eine Werkstatt einen Ausdruck für so einen Service gibt.
Da jede freie Werkstatt die Daten abrufen kann, sollte das machbar sein. Bremsflüssigkeit soll ca. alle zwei Jahre erneuert werden.
Nachdenken würde ich darüber, eine Inspektion/ Wartung, was halt gerade ansteht, machen zu lassen.
Sollte die Frage nach Kulanz bei einem Defekt aufkommen, kann sich das lohnen. Vier Jahre ist ja fast ein Neuwagen.
Gute Fahrt
Burkhard
Chris-bully
Modell: T5
Leistung: 140 PS
Vielen Dank.
LG
Chris
Oder hole dir bei ERWIN den Leitfaden "Instandhaltung genau genommen" für deinen Typ. Da ist genau beschrieben, was bei deiner Ausstattung fällig ist.
Jedenfalls ist der Pollenfilter und die Bremsflüssigkeit beim Intervallservice fällig.
Chris-bully
Modell: T5
Leistung: 140 PS
Danke werde ich machen.
Chris-bully
Modell: T5
Leistung: 140 PS
Hätte jetzt eine VW-Vertragswerkstatt, die wollen für Inspektion mit Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel und Pollenfilter 390 Euro. Habe keine Ahnung. Passt das vom Preis her?
Vielen Dank für die Hilfe
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Der Preis sollte passen.
Die Rechnung ist von meinem T5 (2.0 TDI, 102PS, EZ 04/2013), Rechnung für die Inspektion bei ca. 45000km.
Der Preis unten ist Netto :-bla
Chris-bully
Modell: T5
Leistung: 140 PS
Hallo Stephan, vielen Dank für die Hilfe, dann lass ich es da machen
