VW T3 JX Motor / Überdruckventil
Moderatoren: gvz, jany, Staff
VW_T3_Fahrer_Alex
Aufbauart/Ausstattung: Magnum / Multivan
Beitrag von VW_T3_Fahrer_Alex »
Hallo zusammen, :sun
bei meinen VW T3 Baujahr 1987 mit einem JX Motor macht des öfteren während der Fahrt das Überdruckventil auf.
Hab mir deswegen jetzt eine Ladedruckanzeige eingebaut um zu beobachten wann es auftritt.
Laut dieser hat das Überdruckventil bereits bei 0,7 bar aufgemacht, hab es jetzt so eingestellt das es bei ~ 0,8 bar aufmacht.
(Das reindrehen der Einstellschraube wurde mir in einem anderem Forum empfohlen)
Jetzt ist es zwar schon deutlich besser geworden, jedoch zum Beispiel bei leichten Hügeln und starker Beschleunigung immer noch..
Ist das normal so?
Macht es bei euch auch des öfteren auf?
Soll ich die Einstellschraube noch etwas mehr reindrehen?
An was könnte es noch liegen? :kp
Hier nochmal ein Video mit Blick auf die Ladedruckanzeige: https://youtu.be/GSxFdplNQzk
(In dem Video habs ich aber auch bewusst provoziert)
Zur Info:
Als ich den T3 im November mit einem Roten Kennzeichen überführt habe war das Geräusch (wenn das Ventil aufmacht) noch nicht da.
Seit dem ist er ca. 5 Monate gestanden, am Motor habe ich eigentlich nichts verändert, nur einen Ölwechsel durchgeführt und alle Filter getauscht.
Die Einstellschraube reinzudrehen kann ja auch nicht die Lösung des Problems sein, da sie sich kaum selbst verstellt haben wird..
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.
Danke schonmal für eure Antworten! :)
MfG
Alex
Re: VW T3 JX Motor / Überdruckventil
Bei deinem Turbolader ist das Wastegateventil fest. Kann nach längerer Standzeit passieren :kp
Nun die Frage, welcher Turbo verbaut ist. Beim Serien Turbo, dem KKK K14, ist die Betätigung des Ventils gekapselt. Um das zu testen, schraubst Du die Leitung an der Dose ab und beaufschlagst diese mal mit Druckluft. Jetzt sollte ein deutliches "Klack" zu hören sein. Wenn das so ist, hast Du gewonnen. Wenn nicht wird es komplex...
Es kann natürlich auch sein, dass der Vorbesitzer den Ladedruck erhöht hat. Dann die gekonnterte Innensechskanntschraube an der Federdose rausschrauben.
Vorher solltest Du das Blowoffventil auf 0,9bar einstellen. Das entspricht der Werkseinstellung.
VW_T3_Fahrer_Alex
Ok, danke für die Antwort!
Werds morgen mal versuchen, mal schauen obs dann klappt.
Melde mich dann nochmal. :g5
MfG
Alex
VW_T3_Fahrer_Alex
So, hab grad eben die Wastegatedose bei meinem KKK K14 Turbolader mit Luftdruck (ca. 7 bar) beaufschlagt.
Jedoch leider ohne Erfolg, hab kein Klacken gehört.
Was wäre denn die komplexe Lösung? :gr
P.S. Habe das Überdruckventil der Ansaugbrücke noch auf annähernd 0,9 bar eingestellt, seit dem tritt das ganz oben beschriebene Problem kaum mehr auf.
Beste Grüße
Alex
die komplexe lösung wäre wohl:
wastegate gängig machen
wastegate tauschen
oder kompletten turbo tauschen.
hier mal ein schnittbild von einem lader (keine ahnung ob k14 oder k24 oder irgendwas ähnliches)
http://www.brick-yard.co.uk/forum/uploa ... AM_1.1.jpg
->das wastegate ist da ähnlich wie ein ventil im zylinderkopf also so ein stempel der halt auf und zu geht und abgas rausläßt
hier auch noch ein anderer lader da sieht man das noch im bild
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4853150
ich denke mit etwas googeln findet man auch irgendwo einen zerlegten k14 oder k24 wo das mit dem wastegate zu sehen ist (ich meine ich hab bilder dazu in den tiefen meiner festplatte(n) abgespeichert aber ich mag die nicht suchen. ich denke problem wird sein die 3 inbusschrauben aufzubekommen (da wird man schon mit hitze und eben werkstattmitteln ranmüssen)
wichtig natürlich auch dass die leitung dort dicht ist (also nicht durchgerostet oder so). die dichtschrauben aus kupfer an den beiden banjoschrauben sollten auch dichten.
Genau, das Problem sind die drei kleinen Innensechskanntschrauben. Man kommt nicht hin und nach all den warm/kalt Zyklen unter Umwelteinflüssen bilden sie eine homogene einheit mit dem Gehäuse...
Die Kombination aus Wärme und Druck kann helfen. Turbogehäuse mit der Lötlampe erwärmen und dann mit Druck beaufschlagen.
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Nach langen Standzeiten hat sich Druckluft aus der Ausblaspistole an der Membrane bewährt. Wenn es anfangs dann nicht zurück kommt hilft mechanisch zu drücken, nach ein paar Bewegungen geht das wieder geschmeidig.
VW_T3_Fahrer_Alex
Danke für die Antworten! :-)
Hab's nochmal mit Druckluft versucht, dieses mal auf ca. 9 bar aufgedreht, leider immer noch ohne Erfolg.
@Relaxo Wie meinst du das mit mechanisch drücken / bewegen?
Das geht ja wenn dann nur im ausgebauten Zustand, oder?
@TottiP und newt3
Ja werde mich dann wohl an die komplexe Lösung machen müssen..
Hab vor mir einen kompletten KKK K14 Turbolader zu kaufen, den dann mit dem jetzt eingebauten zu tauschen und diesen dann wieder herrichten und als Ersatz aufheben..
Habt ihr vielleicht einen Link für mich, einen vertrauenswürdigen Händler bei dem ich einen neuen / neuwertigen und originalen Turbolader kaufen kann?
Oder was haltet ihr von dem?
https://m.ebay.de/itm/Turbolader-KKK-K1 ... 0519479192
MfG
Alex
Ich "durfte" zwei dieser Lader verbauen. Der eine war sofort defekt (Öl undicht), der ander hat nach 2500km den Geist aufgegeben.
Schau Dir bei ebay die Artikelnummer 231766663224 an, beste Erfahrungen und bisher bei den verbauten keine Ausfälle zu verzeichnen ( davon habe ich inzwischen 11 verbaut)
VW_T3_Fahrer_Alex
Danke für deine Empfehlung, TottiP!
Das ist ja echt ein super Angebot, vor allem wollen die kein Altteilepfand.
Das heißt ich kann meinen KKK K14 Turbolader in Ruhe instandsetzen und auf Lager legen..
Bin zwar etwas misstrauisch bei diesem guten Preis, da ja Turbolader von KKK gleich mal das doppelte kosten aber ich werds jetzt mal versuchen wenn du damit so gute Erfahrungen gemacht hast. :g5
Könntest du mir vielleicht einen Link oder eine neue Artikelnummer schicken, da diese Anzeige (231766663224) leider nicht mehr verfügbar ist..
Danke schonmal!
MfG
Alex
VW_T3_Fahrer_Alex
Ist das der gleiche, den du empfehlen kannst:
Ebay Artikelnummer: 263500946705
Link: https://m.ebay.de/itm/Turbolader-Dichtu ... 3500946705
Beste Grüße
Alex
Ja, ist der gleiche. Oder der: 323022557915
VW_T3_Fahrer_Alex
Der Turblader ist bestellt.
Hab gestern kurzerhand den ersten Händler der mir empfohlen wurde angeschrieben (Ebay Art-Nr. 231766663224).
Er hat das Angebot daraufhin aktualisiert und verkauft sie nun wieder.
Brauche ich sonst noch was, Dichtungen, Stehbolzen und co. ist ja alles dabei..
Oder habt ihr noch irgendwelche Tipps auf was zu achten ist?
Muss der Krümmer mit angeschraubt werden?
Danke schonmal!
MfG
Alex
VW_T3_Fahrer_Alex
So, der empfohlene JP Turbolader ist eingebaut.
Er läuft auch einwandfrei, bin damit nun schon mehr als 100 Kilometer gefahren.
Nun jedoch noch eine kurze Frage..
Habe das Wastegate so gelassen wie es eingestellt war.
Die Ladedruckanzeige zeigt bei maximaler Auslastung 0,65 bar an und er zieht eigentlich auch echt super..
Soll ich nun das Wastegateventil einstellen das die Anzeige 0,8 bar anzeigt, oder so lassen?
Ich tendiere eher dazu es so zu lassen, was meint Ihr?
MfG
Alex
Lass so. Zwischen 0,6 und 0,8 soll er sein.
Klappspaten
Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW
Leistung: 70PS
Beitrag von Klappspaten »
Hallo Totti, hallo Alex!
Der Thread ist ja nun etwas älter und leider lassen sich über die ebay Artikelnummern keine Ergebnisse mehr erzielen.
Könnt ihr mir bitte eine aktuelle Art.Nr. oder den Händlernamen nennen?
Dankeschön vorab und viele Grüße Denis
Einfach nach Turbolader JX JP Group suchen. Dann kommst Du z.B. bei 323231955672 raus
Klappspaten
Leistung: 70PS
Perfekt, herzlichen Dank!
Ich wünsche dir schöne Feiertage ;-)
Denis
