Gummilager vorderer Querdenker
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Netsrac
Leistung: 76PS
Beitrag von Netsrac »
Hallo, kann das passen?? Würde auf jedenfalls als solches verkauft (meyle) gruss
Dateianhänge
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Gummilager vorderer Querdenker
Beitrag von BUSbahnhof »
Das sieht stark nach einem Lager für die hinteren Achsträger aus.
Bild Bild
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
vorne unten sind die Gleichen wie hinten.
Passt schon. Wenn die Dinger ins Loch gequetscht sind, sind se ooch breiter.
:cafe
BUSbahnhof
Leistung: 75
Korrekt! War mir nicht mehr sicher :bier
Bild Bild
Netsrac
Leistung: 76PS
Passt 8-)
Raus geht auch mit der Abzieher-Methode
Dateianhänge
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Nö, vorne und hinten sind unterschiedliche Lager!
vorne: 251 407 183
hinten: 251 501 131 A
Grüße, joschi
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
Länge vorderes Lager: 84mm
Länge hinteres Lager: 75mm
Vom reinquetschen in den Querlenker wird die innere Metallbuchse nicht länger...
Gruß Chris
BUSbahnhof
Leistung: 75
Hmmmm dann war ich zu anfang doch auf dem richtigen Gedanken :lol:
Bild Bild
