Gummilager vorderer Querdenker
- Leistung: 76PS
Hallo, kann das passen?? Würde auf jedenfalls als solches verkauft (meyle) gruss
Re: Gummilager vorderer Querdenker
Das sieht stark nach einem Lager für die hinteren Achsträger aus.
vorne unten sind die Gleichen wie hinten.
Passt schon. Wenn die Dinger ins Loch gequetscht sind, sind se ooch breiter.
Korrekt! War mir nicht mehr sicher
Nö, vorne und hinten sind unterschiedliche Lager!
vorne: 251 407 183
hinten: 251 501 131 A
Grüße, joschi
vorne: 251 407 183
Grüße, joschi
- Gecko7
Länge vorderes Lager: 84mm
Länge hinteres Lager: 75mm
Vom reinquetschen in den Querlenker wird die innere Metallbuchse nicht länger...
Gruß Chris
Gruß Chris
Hmmmm dann war ich zu anfang doch auf dem richtigen Gedanken
