leider ist eines der Gummilager meines T3s mit Innensechskantschrauben, anstatt Sechskantschrauben befestigt. Die Schrauben der anderen Gummilager und die erste Zylinderkopfschraube von diesem Lager waren auch schon ein kleiner Kampf, da ziemlich angegammelt. Bei der letzten Schraube ist der Innensechskant allerdings völlig ausgenudelt und ich komme weder mit der Zange, noch einer Säge + Schraubendreher und schon gar nicht mit Bohrer und Linksausdreher ran.
Habt ihr Ideen, wie ich die Schraube am besten sicher rausbekomme? Also entweder hab ich da grade einen Denkfehler oder mit dem Linksausdreher würde ich die Schraube von unten tatsächlich nur fester drehen.
Bei der Suche nach "Rechtsausdrehern" habe ich nur die folgenden Sets gefunden. Taugen die was oder gibt es welche die dem mir bekannten Linksausdreher näher kommen?
https://i.ebayimg.com/images/g/NQ8AAOSw ... s-l300.jpg
Ansonsten würde ich es mit einer Bohrung von unten probieren und dann ein Torxbit reinschlagen. Oder habt ihr bessere Ideen?
Vielen Dank!
Zylinderkopfschraube Gummilager Auspuff VW T3 KY ausgenudelt - Rechtsausdreher
- Gumslovsky
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo Klappdach
Re: Zylinderkopfschraube Gummilager Auspuff VW T3 KY ausgenudelt - Rechtsausdreher
Unterbaue halt den Motor und schraube den linken Motorträger mit ab. Dann hast du freie Hand.
Ansonsten hilft vielleicht so etwas:
https://www.ebay.de/i/122003013708?chn=ps&dispItem=1
https://www.esska.de/esska_de_s/Spezial ... gKOFvD_BwE
Mach es, wie Joachim sagt. Und konstruktionsbedingt gehören hier Innensechskanntschrauben hin.
