Was rostet denn da?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
morrich
Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Was rostet denn da?
Beitrag von morrich »
Kenne mich mit den typischen Roststellen mittlerweile aus bei diesem Teil rechts beim wbx bin ich mir grade nicht einig wie ich rangehen soll. Ist son abdeckblech
Meine Frage gibt's das Teil neu? Ist die Abdeckung wichtig oder kann die ein wenig Rost ab? Und welche Funktion hat der dämmstoff?
Hier noch ein Bild von besagtem Bauteil
Vielen Dank und Grüße
Moritz
14Feuerwehr245
Re: Was rostet denn da?
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Moritz,
meinst Du diese Teile?
https://www.wagenteile.de/shop_de/10965 ... 09655.html
Abdeckung für die Stößelrohre oder die Verkleidung mit Dämmung zur Geräuschdämmung.
Beim lösen der Abdeckbleche der Stößelrohre muß die Abgasanlage teilweise gelöst werden, das ist meistens keine Freude.
Guten Wirkungsgrad :sun
morrich
Danke für die Antwort :g5
Also kommt man ohne die Abgasanlage zu lösen nicht an die Befestigungspunkte? Bzw wo sind die Befestigungspunkte?
Werde die Bleche mal bestellen und das angehen.
Gruß :bier
14Feuerwehr245
Moin Moritz,
die Bleche sind jeweils mit zwei Schrauben am Rumpf und mit zwei Muttern oder Schrauben an den Kümmerrohren im Zylinderkopf unten befestigt.
Schöne Grüße aus der List
Muhe
Beitrag von Muhe »
Mach doch noch mal eine Übersichtsaufnahme. Bei mir sieht das irgendwie anders aus.
14Feuerwehr245 hat geschrieben:meinst Du diese Teile?
Bist du dir sicher? Am zweiten Foto sieht man die von dir verlinkte Abdeckung links am Kopf. Aber das rechte verrostete Teil mit der Isolierung ist doch nochmal extra?
14Feuerwehr245
Hallo Muhe,
so in der Art.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 63-119030/
Diese Teile wurde beim Diesel verbaut,
am Multivan einer Freundin waren ähnliche Dämmungsteile am 2,1l SS wbx auch verbaut.
Eine Bildtafel habe ich noch nicht gefunden.
