Bremse hart
- Crumby
Bremse hart
Holen wir mal länger aus
Vor ein paar Wochen war mein Bremspedal plötzlich hart, kann es nicht durchtreten weder mit Motor noch ohne.
Genauso plötzlich war es dann auch wieder weg, trat sporadisch auf, mal war das Pedal hart manchmal völlig normal einmal ging es auch ins leere.
Leitung überprüft mit saugen und pusten, OK
Unterdruck Pumpe Finger drauf nicht ok
Pumpe erneuert, Pedal hart, keine Änderung
Verstärker und haupbrems Zylinder erneuert gebraucht
System entlüftet und Flüssigkeit erneuert
Keine Änderung
Neue Unterdruck Pumpe 170 Euro von PV saugt nicht
Unterdruck Pumpe erneuert gebraucht, saugt im Vergleich zu den anderen besser, richtig erst bei 2500 Umdrehungen, dann wird sogar das Pedal weicher.
Habe die Leitung mal mit Druckluft gefüllt, 10 min später war immer noch druck drauf.
Muss die dunterduckpumpe mit Öl gefüllt werden? Saugt die merklich im Stand Gas?
Was könnte es noch sein.
Keine Änderung
Re: Bremse hart
Ich würde den HBZ verdächtigen...
Re: Bremse hart
Die Verzahnung an der Nebenwelle ist aber in Ordnung?
Normaler Weise würden dann aber auch Öldruckprobleme auftreten.
Der BKV wäre mein Hauptberdächtiger, auch wenn einmal gebraucht getauscht.
- Crumby
Re: Bremse hart
Das die unterdruckpumpe erst bei Drehzahl richtig saugt? Ist das normal?
Re: Bremse hart
Wenn die Unterdruckpumpe nicht richtig mit Öl versorgt wird, arbeitet sie nicht, bzw. nur bei hoher Drehzahl.
Das Problem ist nicht zufällig zusammen mit einer neuen Ölpumpe aufgetreten?
Dreh die Ölpumpe doch mal per Akkuschrauber. Also U-Pumpe raus, 1/2 Zoll verlängerung falschrum in den akkuschrauber und dann die Ölpumpe im Uhrzeigersinn drehen. Danach muss die Verlängerung von innen total verölt sein.
- Crumby
Re: Bremse hart
Öl Pumpe ist neu....5000 km lief das System ohne Probleme. werde am Mittwoch mal den Öl stand kontrollieren und die neue Pumpe mit etwas Öl befeuchten.
Re: Bremse hart
Und wie erklärt sich das Leerdurchgehen bei defektem BKV?
Re: Bremse hart
Er meinte doch es wäre hart
Der Tip mit der Pumpe ist auch gut
Re: Bremse hart
Wir hatten mal ne neue Ölpumpe, der fehlte einfach die Bohrung in der Welle nach oben zur Ölversorgung der U-Pumpe. Wir haben zwei U-Pumpen verschlissen, bis wir diesen Fehler gefunden haben. Da denkste doch bei ner neuen Öl-Pumpe nicht an sowas, oder?
- Crumby
Re: Bremse hart
Totti es war nur einmal leer sonst ist es Beton hart.
Ne Bohrung in der Welle? Noch nie gesehen.
Re: Bremse hart
Auch einmal ist nicht normal...
Re: Bremse hart
Wenn du von oben auf die Welle der Ölpumpe schaust, siehst du ein kleines Loch.Crumby hat geschrieben: Ne Bohrung in der Welle? Noch nie gesehen.
Dieses kommt ein paar cm weiter unten seitlich aus der Welle wieder raus und muss nach dort Durchgang haben.
Sollte dieser Kanal nicht da oder verstopft sein, dann läuft die Unterdruckpumpe trocken und saugt nicht/ nicht mehr.
Und saugen sollte die U-Pumpe auch im Standgas...
Vielleicht ist auch dein Zahnriemen so verölt, dass die Zwischenwelle durchrutscht... aber dann solltest du auch ein Öldruckproblem haben...
- Crumby
Re: Bremse hart
So habe gestern die neue Pumpe mit Öl befüllt, Ergebniss bei ca2600 Umdrehung saugt sie merklich.
Pedal bleibt hart.
Pedal bleibt hart.
- Crumby
Re: Bremse hart
Problem gefunden, ölzuleiteung der Unterdruck Pumpe verstopft...
Bremse wird weich.
Alles umsonst, nun noch Öl wechseln.
Dankeschön für alle Tipps
Bremse wird weich.
Re: Bremse hart
Na siehste, lag Yamsun doch Goldrichtig
- Leistung: 75+?
Re: Bremse hart
Womit!
Sorry
Sorry
