Fragen zu Reifen Druck NEXEN 185 80 14 C
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Herr dalbergia
BeitrÀge: 81
Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehrauto
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: WBX
Beitragvon Herr dalbergia » 30.08.2018, 01:11
Hallo, ich hab erst seit knappen 2 Wochen einen T3 und habe eine Frage bezĂŒglich des Reifen Drucks.
Ich habe mir vom Reifen- Fach HĂ€ndler, (und ich halte den Mann fĂŒr kompetent), neue Reifen aufziehen lassen.
Nexen Raodian CT8 in der GrĂ¶ĂŸe 185 80 14 C
Ich habe gute Erfahrung mit Nexen, der Preis war attraktiv und sie fahren meiner Meinung nach gut. Die alten Reifen waren Ur alte Winterreifen, die wollte ich aus SicherheitsgrĂŒnden nicht fahren.
Jetzt hab ich den Reifen Fach Mann gefragt: hey, wieviel Bar mĂŒssen da rein? 3,0 ?
Seine Antwort: ja..maximal....eher so 2,8
Da ich den Bus aber etwas beladen werde, viel Autobahn fahre und hÀrtere Rifen mag, haben wir 3,0 Bar rein gemacht. FÀhrt auch gut.
Jetzt hab ich aber, durch Zufall, diese Dokumnet hier gefunden:
http://www.t3-infos.de/images/Inspektio ... ll_WBX.txt
Und da steht halt, Reifendruck VA 3,0 Bar (ok...passt) aber bei der HA 3,7 Bar (!!!!!!!)
Das sind halt mal 0,7 Bar Unterschied, was ich dann doch recht beachtlich finde.
Könnt ihr mir bitte helfen? Sind 3,0 an beiden Achsen ok, oder soll ich h8nten wirklich 3,7 Bar rein machen??...?
Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe, danke, cheers, Alex
Herr dalbergia
BeitrÀge: 81
Leistung: 78 PS
Re: Fragen zu Reifen Druck NEXEN 185 80 14 C
Beitragvon Herr dalbergia » 30.08.2018, 01:15
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... ausrĂŒstung
Meiner ist Baujahr 1984, da mĂŒssten dann laut diesem Dokument sogar 3,8 Bar hinten rein....oh man..verwirrend.
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 30.08.2018, 01:20
Vorn 3,0 hinten 3,7. Der "Reifenfachmann" sollte sich auch mal die Luftdrucktabellen fĂŒr C-Reifen anschauen.Mit seiner Angabe liegt er fĂŒr die zulĂ€ssigen Achslasten des T3 schon unter dem Minimum fĂŒr diese ReifengrĂ¶ĂŸe.
Nachdem sich am Fahrwerk diesbezĂŒglich nichts geĂ€ndert hat darfst du bedenkenlos auch die ReifendrĂŒcke fĂŒr Fahrzeuge ab 86 nutzen.
Joachim
Herr dalbergia
BeitrÀge: 81
Leistung: 78 PS
Beitragvon Herr dalbergia » 30.08.2018, 07:41
Hallo, viel dank fĂŒr diese klare Antwort....dann fahrbichbgleich mal zur Tankstelle....DANKE!
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 30.08.2018, 09:07
Nach dem ich jetzt am Rechner bin und nicht am Smartphone etwas genauer.
Dein Reifen hat eine max. TragfÀhigkeit von 850 kg --> er braucht bei 1200 kg Achslast einen Mindestreifendruck von 3 bar. Bei den 1300 kg der Hinterachse sind es dann schon min. 3,25 bar.
Die Angaben von VW berĂŒcksichtigen auch da gewĂŒnschte Eigenlenkverhalten des Fahrzeugs.
Und nicht erschrecken ĂŒber diese ReifendrĂŒcke im Vergleich zu normalen PKW-Reifen - C-Reifen brauchen wegen des steiferen Aufbaues immer höhere DrĂŒcke als normale PKW-Reifen.
Joachim
Quax4711
BeitrÀge: 175
Motorkennbuchstabe: CU
Beitragvon Quax4711 » 01.09.2018, 17:41
Auf der Reifenflanke steht der Maximaldruck in PSI mal testen wo der Wagen am bestn leuft, ich fahr vorne 2,8 hinten 3,XX mĂŒsste mal schaun :sun
MFG
PS fahr Hakok RW 06 ( Winterreifen ) GanzjÀhrig wegen leichtem GelÀnde
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 01.09.2018, 17:52
Der maximale Druck fĂŒr einen 185R14C 102/100 ist 4,5 bar und er trĂ€gt dann 850 kg. Er ist dann aber am Bus bockhart und hat durch die geringeren Lasten kein Eigenfederverhalten mehr.
Joachim
stunt
BeitrÀge: 1021
Leistung: 51 kW
Beitragvon stunt » 02.09.2018, 23:07
Wieso ist denn der Reifendruck vor 86 geringer ?
Hacky
BeitrÀge: 3859
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitragvon Hacky » 03.09.2018, 07:48
Vielleicht war die Luft da noch dicker? :mrgreen:
T3 Posti, AAZ, Bj 92, grĂŒne Unsinnplakette
T3 Pritsche, JX, Bj 90, Rostlaube, grĂŒne Unsinnplakette
/8 230.6 Bj 68
GĂŒldner G40S Bj 67
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 03.09.2018, 09:47
Nicht die Luft war dicker sondern die zulĂ€ssige Vorderachslast war in der normalen SerienausfĂŒhrung nur 1100kg und nicht wie ab Modelljahr 1986 1200kg.
Joachim
Herr dalbergia
BeitrÀge: 81
Leistung: 78 PS
Beitragvon Herr dalbergia » 06.09.2018, 18:49
Meine Bus war ja erst beim Bundesgrenzschutz und dann bei der Feuerwehr im Einsatz. Dazu wurde er, recht schlecht in rot lackiert.
Dabei hat man das Schild vorn links im TĂŒrrahmen mit dem Reifen Luft Druck wohl angeklebt, ĂŒberlackiert, aber dann nicht mehr frei gelegt....ich hab das jetzt durch Zufall gefunden und wieder einigermaßen sichtbar gemacht.
Dort steht VORNE 2,7 und HINTEN 3,3 Bar.
Ich hatte ihn ja zuerst dann mal auf VORNE 3,4 und hinten auf 3,8, und das war dann echt Brett hart. Auf der Autobahn ok, aber dann in Slowenien und jetzt in Kroatien auf den Landstraßen hab ich gedacht mir haust mein Bett durch die Decke.
Habe jetzt VORNE 2,8 und hinten 3,4. er fĂ€hrt jetzt wesentlich weicher. GefĂ€llt mir fĂŒr die Straßen hier besser.
Ist doch OK, oder?
Danke cheers, Alex
Herr dalbergia
BeitrÀge: 81
Leistung: 78 PS
Beitragvon Herr dalbergia » 06.09.2018, 18:51
Hier der Aufkleber von VW
DateianhÀnge
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 07.09.2018, 12:51
Herr dalbergia hat geschrieben:Hier der Aufkleber von VW
Vielleicht solltest du aber auch dein Baujahr angeben und dann noch schauen, was du fĂŒr Traglastcodes hast.
Die 185R14C 6PR brauchen nĂ€mlich andere ReifendrĂŒcke als die heute praktisch nur noch erhĂ€ltlichen mit Traglastcode 102/100 oder falls vorhanden der alten Bezeichnung 8PR
Deine Reifendruckaufkleber ist vermutlich n einem Fahrzeug vor Baujahr 1986.
Joachim
Herr dalbergia
BeitrÀge: 81
Leistung: 78 PS
Beitragvon Herr dalbergia » 07.09.2018, 16:15
Der Bus ist aus 1984
Wo finde ich die Traglastcodes? Ich habe keinerlei Papiere fĂŒr das Auto, oder finde ich die Info am kfz selbst?
Danke!
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 07.09.2018, 16:41
jeder Reifen ist damit gekennzeichnet - siehe z.B. da: https://www.adac.de/_mmm/pdf/Reifenkenn ... _33176.pdf
Joachim
Herr dalbergia
BeitrÀge: 81
Leistung: 78 PS
Beitragvon Herr dalbergia » 08.09.2018, 21:33
Auf den Nexen Reifen steht:
Load 850 KG bei 65 PSI was wohl 4,48 bar entspricht.
Der Load Index wÀre dann wohl 102.
Wobei mich diese Infos eigentlich nur noch mehr verwirren.
4,5 Bar.... da fliegt mir ja mein Radio aus der Halterung....!
Was meinen die Profis? Mit wieviel bar fahrt Ihr so rum?
Danke, cheers , Alex
DateianhÀnge
Herr dalbergia
BeitrÀge: 81
Leistung: 78 PS
Beitragvon Herr dalbergia » 10.09.2018, 11:37
Habe jetzt fĂŒr die Autobahn wieder auf vorne 3,2 und hinten 3,7 bar erhöht.... wird schon passsen....oder?
ZurĂŒck zu „Allg. Technikfragen - VerstĂ€ndnis“
