HebebĂŒhne gesucht - habt Ihr Ideen?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
bullimarin
BeitrÀge: 706
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Beitragvon bullimarin » 26.10.2018, 07:47
Ich will mir eine Scheren-HebebĂŒhne fĂŒr die Garage zulegen - auch wenn's vielleicht ĂŒbertrieben ist. Die Anforderungen sind dabei:
- max. Hubhöhe 60 cm
- TragfÀhigkeit max 2t
- Ich will unterm Auto arbeiten können, da sollten keine Streben o.À. stören
- möglichst viel Abstand zwischen den Fahrschienen, um enstprechend viel Platz zum Arbeiten zu haben
- möglichst kompaktes Bedienelement
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Teilen? Druckluft ist verhanden, einige BĂŒhne brauchen die Druckluft wohl zum Entriegeln beim Ablassen. Ich habe allerdings gesehen, dass es mobile BĂŒhne gibt, die mit der Bohrmaschine und Spindel angehoben werden. Sowas wĂŒrde mir eigentlich reichen, weil ich die BĂŒhne nicht tĂ€glich benutzen werde und enstprechend kein Pult mit Pumpeneinheit rumstehen muss.
Ich bin gespannt auf eure Ideen und Erfahrungen.
neujoker
BeitrÀge: 18398
Re: HebebĂŒhne gesucht - habt Ihr Ideen?
Beitragvon neujoker » 26.10.2018, 08:33
Soll dein Bulli damit angehoben werden? Wenn ja, nimm eine mit mehr TragfÀhigkeit. Ein Westi hat leer schon 1800 kg.
Welche Arbeiten willst du durchfĂŒhren? Eine BĂŒhne mit Fahrschienen ist fĂŒr das meiste hinderlich.
Ein Beispiel: https://hebebuehnen-kroemer.de/mobile-s ... gIysPD_BwE
FĂŒr den Bulli brauchst du nur wesentlich dickere Klötze.
Joachim
bullimarin
BeitrÀge: 706
Beitragvon bullimarin » 26.10.2018, 08:40
Ja, T3 und T4 sollen damit angehoben werden, dann sollte ich mit 3 Tonnen rechnen. Wobei ich jetzt festgestellt habe, dass die meisten BĂŒhnen entweder ca. 1,5 Tonnen oder 3 Tonnen heben.
Die Fahrschienen sind hinderlich, das stimmt. Aber fĂŒr SĂ€ulen ist kein Platz vorhanden. Gibt es noch Alternativen?
puckel0114
BeitrÀge: 4712
Beitragvon puckel0114 » 26.10.2018, 09:38
Nein.
Es gibt dann noch bspw den WDW Lift, da ist es aber nicht möglich, am Unterboden zu arbeiten, bzw nur sehr erschwert möglich.
Paul S.
BeitrÀge: 1362
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitragvon Paul S. » 26.10.2018, 10:14
Autobild Klassik hat Ideen:
https://www.autobild.de/bilder/rampen-u ... html#bild1
Die von neujoker gekannte Krömer fehlt hier leider, finde ich in der Klasse eine der Favoriten, auch vom Preis her. Und funktioniert ohne Druckluft!
Die braucht z. B. der WDW Lift, und das dauert schon elendig lange bis die Karre oben ist...
Person des Tages:
Svante Arrhenius NobelpreistrÀger, sagte 1908 die KlimaerwÀrmung voraus.
Dessen Sohn ist Olof Thunberg, dessen Sohn wiederum Svante Thunberg, Schauspieler, Produzent und Autor.
Dessen Tochter ist...Greta Thunberg!
p40p40
BeitrÀge: 895
Aufbauart/Ausstattung: normal
Beitragvon p40p40 » 26.10.2018, 10:50
Die von neujoker gekannte Krömer gibt es auch Baugleich auch von anderen Hersteller .
Ein Bekannter hat diese BĂŒhne und ist recht zufrieden . Man kommt an die wesentlichen Teile hin .
Sonst kann man ja unter die RÀder Böcke stellen und runter lassen .
Ist auch Rollbar , Stange mit Rollen einhaken und BĂŒhne verschieben ganz leicht .
Funktioniert aber nur bei glatten Untergrund , ein kleiner Kieselstein kann das ganze Stoppen !
WĂŒrde sie aber nicht gegen meine SĂ€ulenbĂŒhne tauschen . Wenn ich aber den Platz und höhe nicht habe !
Ist sie Topp !
LG Markus
bullimarin
BeitrÀge: 706
Beitragvon bullimarin » 26.10.2018, 10:53
Leider fallen aufgrund von Platzmangel bei mir alle "Parallelogramm-BĂŒhnen" aus, weil ich in der LĂ€nge nicht genug Platz habe. Interessant finde ich die Variante mit den Böcken unter den RĂ€dern, dann hat man ja tatsĂ€chlich wieder Platz am Innenschweller. :dance
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2147
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon BUSbahnhof » 26.10.2018, 16:34
Wir haben auf Arbeit auch eine solche BĂŒhne, baugleich der Krömer.
Erwarte nicht zuviel, fĂŒr RĂ€derwechsel und Bremsen mal ok. FĂŒr alles Andere nicht zu empfehlen. Man eckt permanent irgendwo an.
Ist natĂŒrlich doof wenn platzlich nichts Anderes passt :kp
Bullige GrĂŒĂŸe vom Micky
Bild Bild
Turbofeind
BeitrÀge: 343
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitragvon Turbofeind » 26.10.2018, 22:02
Mahlzeit
Nur so nebenbei. Ich mir ne Grube gebaut 1400 tief 1000 breit 2000 lang. Kann ich alle arbeiten unterm Auto mit erledigen ohne Probleme. WĂ€re das bei dir keine Alternative ?
Gruss Christian
FrÀnkie
BeitrÀge: 1553
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitragvon FrĂ€nkie » 28.10.2018, 10:32
Grube....sollte so lang sein dass man vernĂŒnftig raus kommt und dennoch das Auto drauf passt... sonst isses immer Murks...
Warum keine 2 SĂ€ulen-BĂŒhne? Dann fahr damit halt nur 60 cm hoch.... :kp die dinger sind mit 1300€ auch relativ preiswert....
Paul S.
BeitrÀge: 1362
Beitragvon Paul S. » 28.10.2018, 11:23
Vielleicht ist die mit den Abmaßen der Garage inkompatibel?
Person des Tages:
bullimarin
BeitrÀge: 706
Beitragvon bullimarin » 28.10.2018, 12:08
Eine Grube ist keine Alternative, weil ich ja auch möglichst schnell die RĂ€der abnehmen können will etc. FĂŒr die SĂ€ulen ist kein Platz. bzw. bekomme ich die TĂŒren im Alltag nicht mehr vernĂŒnftig auf.
Die Konstruktion von der Krömer (Joachims Link) sagt mir absolut zu. Von den Maßen passt de Weber KHB-1.000 E am Besten, da sind die Plattformen etwas schmaler und somit der Plattformabstand breiter als bei der Krömer.
Wie Markus schreibt, denke ich, dass bei meinen PlatzverhÀltnissen nicht mehr möglich ist.
Joerg Hugo
BeitrÀge: 189
Aufbauart/Ausstattung: Camping
Motorkennbuchstabe: CS
Beitragvon Joerg Hugo » 07.11.2018, 12:09
Ich habe eine TwinBusch, welche nach den Bildern der Krömer-BĂŒhne Ă€hnelt:
https://www.twinbusch.de/product_info.p ... cts_id=292
Mit der BĂŒhne bin ich sehr zufrieden und hebe damit KĂ€fer, 2CV, W124, T3 und T4 hoch.
Beim T3 musste ich mir allerdings eine AufnahmeverlĂ€ngerung (2 breite Rechteckrohre in 3mm StĂ€rke) besorgen, da beim aufklappen der werkseitigen Auffahrrampen ein Rad geklemmt werden wĂŒrde und ansonsten ein sicheres Anheben nicht gewĂ€hrleistet wĂ€re. Die AufnahmeverlĂ€ngerung wird rechts und links lĂ€ngs auf die BĂŒhne gelegt und verlĂ€ngert diese jeweils bis zu den Wagenheberaufnahmen des T3. Da ich einen Gastank habe, verwende ich an jedem Aufnahmepunkt einen dicken und einen dĂŒnnen Gummiklotz. Damit das passt, benutze ich noch zwei Auffahrböckchen an der Hinterachse.
Die RĂŒstzeit ist demnach etwas lĂ€nger als mit den anderen Fahrzeugen, aber durchaus machbar.
Die Krömer-BĂŒhne ist von den Maßen her nur unmerklich lĂ€nger als die TwinBusch (1440mm zu 1420mm). Ein sicheres Anheben eines T3 dĂŒrfte auch hier nur mit entsprechender VerlĂ€ngerung möglich sein.
Die AufnahmeverlĂ€ngerung verwende ich ĂŒbrigens auch fĂŒr KĂ€fer und 2CV (quer), um lediglich das Chassis anzuheben und die HĂ€uschen beim anheben nicht zu verziehen.
Viele GrĂŒĂŸe
Jörg
Hannes
BeitrÀge: 1536
Beitragvon Hannes » 07.11.2018, 16:43
bullimarin hat geschrieben:Eine Grube ist keine Alternative, weil ich ja auch möglichst schnell die RĂ€der abnehmen können will etc. FĂŒr die SĂ€ulen ist kein Platz. bzw. bekomme ich die TĂŒren im Alltag nicht mehr vernĂŒnftig auf.
Was ist mit 2 Stahlschienen am linken und rechten Grubenrand, einen kleinen, 4-rÀdrigen Laufwagen mit 2 Querschienen und darauf einen Stempelwagenheber, den man links und rechts verfahren kann.
Hat bei uns der Touringclub in seinen StĂŒtzpunkten.
bullimarin
BeitrÀge: 706
Beitragvon bullimarin » 09.11.2018, 08:37
Ich werde das mit einer ScherenhebebĂŒhne lösen, das ist im Alltag wohl das umkomplizierteste
bullimarin
BeitrÀge: 706
Beitragvon bullimarin » 09.11.2018, 08:39
Joerg Hugo hat geschrieben:Beim T3 musste ich mir allerdings eine AufnahmeverlĂ€ngerung (2 breite Rechteckrohre in 3mm StĂ€rke) besorgen, da beim aufklappen der werkseitigen Auffahrrampen ein Rad geklemmt werden wĂŒrde und ansonsten ein sicheres Anheben nicht gewĂ€hrleistet wĂ€re. Die AufnahmeverlĂ€ngerung wird rechts und links lĂ€ngs auf die BĂŒhne gelegt und verlĂ€ngert diese jeweils bis zu den Wagenheberaufnahmen des T3. Da ich einen Gastank habe, verwende ich an jedem Aufnahmepunkt einen dicken und einen dĂŒnnen Gummiklotz. Damit das passt, benutze ich noch zwei Auffahrböckchen an der Hinterachse.
Kannst du mir davon mal ein Foto zeigen?
neujoker
BeitrÀge: 18398
Beitragvon neujoker » 09.11.2018, 09:28
Joerg Hugo hat geschrieben:....
Die Krömer-BĂŒhne ist von den Maßen her nur unmerklich lĂ€nger als die TwinBusch (1440mm zu 1420mm). Ein sicheres Anheben eines T3 dĂŒrfte auch hier nur mit entsprechender VerlĂ€ngerung möglich sein......
Messt halt einfach mal den Abstand der RahmenquertrÀger des T3 aus. Das sind von Vorderkante vordere QuertrÀger bis Hinterkante hinterer QuertrÀger 1517 +5 mm.
Und man geht beim Anheben nicht unter die Wagenheberaufnahme sondern unter den QuertrÀger.
Joachim
bullimarin
BeitrÀge: 706
Beitragvon bullimarin » 09.11.2018, 09:37
Okay, verstehe, dann kann ich mir unter besagten Rohre etwas vorstellen.
Den hinteren QuertrĂ€ger nehme ich ja auch immer fĂŒr die Böcke, aber geht man auch unter den vorderen QuertrĂ€ger? Der ist ja nach unten hin offen :gr
Joerg Hugo
BeitrÀge: 189
Beitragvon Joerg Hugo » 09.11.2018, 11:45
Ich mache nachher mal ein Bild, allerdings ohne Bus. Der ist im Winterquartier.
Ich hebe ĂŒbrigens vorne unter die Wagenheberaufnahmen und hinten an den QuertrĂ€gern neben den Wagenheberaufnahmen an. Die AufnahmeverlĂ€ngerung liegt dabei leicht schrĂ€g auf der Plattform der BĂŒhne. Das gab noch nie Probleme.
Ich messe die LÀnge der AufnahmeverlÀngerung nachher noch nach.
Joerg Hugo
BeitrÀge: 189
Beitragvon Joerg Hugo » 09.11.2018, 12:50
hier nun die Bilder:
download/file.php?mode=view&id=14509
download/file.php?mode=view&id=14508
Die beiden Rechteckrohre haben jeweils die Maße 1680 x 120 x 40mm und sind 3mm dick. An den Enden habe ich jeweils noch ein Flacheisen verschweißt, um die StabilitĂ€t zu erhöhen. Die Löcher hatte ich gebohrt, um die Rohre hohlraumversiegeln zu können.
Gerade bei Fahrzeugen mit Gastank sollten die Rohre nicht höher als 4cm sein, da es ansonsten eng werden könnte. Eine feine Sache wĂ€ren noch verschiebbare Drehteller wie bei den ZweisĂ€ulen-HebebĂŒhnen. Ich komme in der Praxis aber ganz gut mit den Gummiklötzen klar.
Gruß, Jörg
DateianhÀnge
bullimarin
BeitrÀge: 706
Beitragvon bullimarin » 09.11.2018, 19:31
Vielen Dank, jetzt habe ich eine Vorstellung wie das gemeint ist. Dadurch, dass sie nicht an der BĂŒhne befestigt sind, ist das ja auch sehr variabel. GefĂ€llt mir :-)
ZurĂŒck zu „Allg. Technikfragen - VerstĂ€ndnis“
