Vorglühlampe flackert Fahrt
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Eremit
Beitrag von Eremit »
Hallo zusammen !
Während der Fahrt geht immer wieder die Vorglühlampe an, flackert ein bischen und gehrt wieder aus usw. ! Wo kann der Fehler liegen ? Was am besten zuerst prüfen ?
Re: Vorglühlampe flackert Fahrt
Beitrag von newt3 »
schau in den schwarzen elektrikkasten motorraum. ggf ist da irgend ein kabel blank und kupfer liegt entsprechend aufeinander.
Technikfreak
Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
Leistung: 70/57
Beitrag von Technikfreak »
schaue dir, falls im Kasten nichts auffälliges zu finden ist genauestens deine Masseverbindung vom Getriebe zur Karosserie an.
Falls da ein zu hoher Übergangswiderstand herrscht,ziehen die Verbraucher Masse über das Glührelais( so bei einem unserer Camper passiert).
Gruß und viel Erfolg!
Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe :sun
