Temperaturanzeige zeigt zu hoche Temperatur an
Hier gibt es technische Dinge, die nicht eindeutig einem Fahrzeug zugeordnet werden k├Ânnen....
Moderatoren: gvz, jany, Staff
heinvonderwerft
Beitr├Ąge: 112
Aufbauart/Ausstattung: Joker / Syncro
Leistung: 90
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitragvon heinvonderwerft » 11.01.2019, 10:56
Hallo liebe Schrauber,
ich bin der Verzweiflung nahe, und hoffe dass noch einer von euch die Erl├Âsende Idee hat.
Ich hab vor ├╝ber einem Jahr meinem JX gegen einen AAZ gewechselt. Aus dem GOLF 3 plug and play alles in den Syncro rein. Klappte wunderbar soweit.
Bis auf meine Temperaturanzeige. Die steht immer ├╝ber normal. also mind. 3/4 gesamtausschlag. Weil einen das nach einem Motorumbau nat├╝rlich st├Ârt habe ich versucht das in den Griff zu bekommen in den letzten 18 Monaten.
Den L├╝fter am K├╝hler habe ich noch nie geh├Ârt dass er anlief
Die Zusatzpumpe lief auch noch nie an
Habe mit einem Multimeter die Temperatur am Kopf gemessen - 90┬░ - also eigentlich alles im gr├╝nen Bereich
schon folgendes habe ich gemacht
Temp. F├╝hler am Kopf gewechselt.
K├╝hler gewechselt
Wasserpumpe gewechselt
Thermostat gewechselt
L├╝fter am K├╝hler gepr├╝ft - l├Ąuft
Temp F├╝hler am K├╝hler gewechselt - erhitzt mit Hei├čluftf├Ân und L├╝fter springt an
Temp F├╝hler Zusatzpumpe gewechselt -erhitzt mit Hei├čluftf├Ân und Pumpe springt an
Zusatzpumpe gepr├╝ft
Kombiinstrument gewechselt
Nichts, immer zeigt der zu viel an. Im Heissen Sommer auf der Autobahn fast im roten Bereich die Nadel. Aber aus dem Motorraum roch auch nichts besonders erhitzt.
Ich wei├č einfach nicht weiter. Kann es ein Masseproblem sein?
Gr├╝├če Hein
Denk an die Umwelt - Fahr mitm Bus
bullimarin
Beitr├Ąge: 689
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Re: Temperaturanzeige zeigt zu hoche Temperatur an
Beitragvon bullimarin » 11.01.2019, 11:31
Hast du diesen Threat gelesen?
viewtopic.php?f=1&t=76569
Du kannst einfach mal direkt messen, was der F├╝hler tats├Ąchlich f├╝r einen Widerstand hat.
heinvonderwerft
Beitr├Ąge: 112
Leistung: 90
Beitragvon heinvonderwerft » 21.01.2019, 08:43
habe den Fehler behoben.
die beiden Stecker an den Temperaturf├╝hlern von der Temp.Anzeige und von der Vorgl├╝hanlage getauscht. Zack steht der Zeiger genau da wo er hin soll.
zum Durchdrehen - so viel Arbeit reingesteckt und dann so ein pillepalle gwesen
Danke f├╝r den Hinweis auf die Widerstandskurven. Das hat mir erst die Augen ge├Âffnet. ich war der Meinung die beiden F├╝hler sind die gleichen
H.
bullimarin
Beitr├Ąge: 689
Beitragvon bullimarin » 21.01.2019, 12:11
Gl├╝ckwunsch
:bier
Zur├╝ck zu ÔÇ×Allg. Technikfragen - Verst├ĄndnisÔÇť
