frisch gebohrte Löcher behandeln
ich möchte bei meinem T3 eine Standheizung unterflur einbauen. Dazu muss ich dann für die Warm- und Kaltluft große Löcher und für die Kabel kleine Löcher in den Fahrzeugboden bohren. Wie behandele ich diese frischen, noch rostfreien Löcher am besten, damit es nicht zu Rostbefall kommt?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
__________________________________________________
unser Abenteuer startet hier: https://vagabulli.de
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: frisch gebohrte Löcher behandeln
Mit einem Lackstift versiegeln und vor der Montage mit ausreichend Fett versehen.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Und Kabeltüllen nicht vergessen.
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
Am besten kein Lackstift, sondern Grundierung.
In Lack ist kein Korrosionsschutz!!!
Und dann Gummitüllen dann passt das!
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Lackmeister hat geschrieben:Am besten kein Lackstift, sondern Grundierung.
wieder etwas gelernt,
ist Grundierung denn "wasserdicht" oder sollte da dann lieber noch Lack drüber ?
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
Vielen Dank für die Antworten
Ich habe noch Lackspray in Wagenfarbe, als Grundierung hatte ich bisher Brunox genommen, weil es an den anderen Stellen um Rostbeseitigung ging. Taugt das auch als Grundierung ohne Rost drunter? :D Gibt es ansonsten ne besondere Empfehlung für die Grundierung, oder kann man da 08/15 nehmen?
- Ted
- Aufbauart/Ausstattung: Doka /T5.2 Caravelle
- Leistung: 136PS
Kanst das Brunox nehmen, benutz ich in der Firma auch, ist ja auf Epoxybasis, läßt sich problemlos weiter lackieren, ich hatte bisher noch nichts was darauf nicht gehalten hat.
Grüße, Thorsten
Grüße, Thorsten
- BUSbahnhof
Dauerhaft Ruhe, dann Brantho Korux Nitrofest
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
Grundierung würde grundsätzlich reichen.Jumpy hat geschrieben:Lackmeister hat geschrieben:Am besten kein Lackstift, sondern Grundierung.
Natürlich kannst Du auch noch mit Lack drüber.
