frisch gebohrte Löcher behandeln
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Deedee
Leistung: 57 PS
Beitrag von Deedee »
ich möchte bei meinem T3 eine Standheizung unterflur einbauen. Dazu muss ich dann für die Warm- und Kaltluft große Löcher und für die Kabel kleine Löcher in den Fahrzeugboden bohren. Wie behandele ich diese frischen, noch rostfreien Löcher am besten, damit es nicht zu Rostbefall kommt?
Vielen Dank! :cafe
__________________________________________________
unser Abenteuer startet hier: https://vagabulli.de :bumsfreunde
Jumpy
Leistung: ~103kw
Re: frisch gebohrte Löcher behandeln
Beitrag von Jumpy »
Mit einem Lackstift versiegeln und vor der Montage mit ausreichend Fett versehen.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Und Kabeltüllen nicht vergessen.
Lackmeister
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 40 PS
Motorkennbuchstabe: L0.
Beitrag von Lackmeister »
Am besten kein Lackstift, sondern Grundierung.
In Lack ist kein Korrosionsschutz!!!
Und dann Gummitüllen dann passt das!
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Lackmeister hat geschrieben:Am besten kein Lackstift, sondern Grundierung.
wieder etwas gelernt,
ist Grundierung denn "wasserdicht" oder sollte da dann lieber noch Lack drüber ?
Gruß Jumpy
Deedee
Leistung: 57 PS
Vielen Dank für die Antworten :g5
Ich habe noch Lackspray in Wagenfarbe, als Grundierung hatte ich bisher Brunox genommen, weil es an den anderen Stellen um Rostbeseitigung ging. Taugt das auch als Grundierung ohne Rost drunter? :D Gibt es ansonsten ne besondere Empfehlung für die Grundierung, oder kann man da 08/15 nehmen?
Ted
Aufbauart/Ausstattung: Doka /T5.2 Caravelle
Leistung: 136PS
Beitrag von Ted »
Kanst das Brunox nehmen, benutz ich in der Firma auch, ist ja auf Epoxybasis, läßt sich problemlos weiter lackieren, ich hatte bisher noch nichts was darauf nicht gehalten hat.
Grüße, Thorsten
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Dauerhaft Ruhe, dann Brantho Korux Nitrofest ;-)
Bild Bild
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Jumpy hat geschrieben:
Grundierung würde grundsätzlich reichen.
Natürlich kannst Du auch noch mit Lack drüber.
