Höherlegen mit Spidan 48810 Federn?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Campingliebe
BeitrÀge: 115
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitragvon Campingliebe » 23.02.2019, 13:29
Gern wĂŒrde ich meinen Bulli höherlegen.
Das die Vorderachse schwieriger höherzulegen ist als die Hinterachse ist mir bewusst. Vorne wĂŒrde ich gern die Federn von Spidan, die 48810 verbauen. Kennt sich jemand von euch mit diesen Federn aus? Wie viel mm schafft man an Höhe?
Unsere ganze Geschichte mit Bulli-Suche und Reiseberichten unter: http://www.campingliebe.blog
CBSnake
BeitrÀge: 2291
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Höherlegen mit Spidan 48810 Federn?
Beitragvon CBSnake » 23.02.2019, 13:48
hier hast du eine Vielzahl an Federn.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Federn
Warum legst du keine Platte unter? Die erwĂ€hnte ist verstĂ€rkt, könnte also auch zu Komfort Einbußen fĂŒhren.
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
Campingliebe
BeitrÀge: 115
Beitragvon Campingliebe » 23.02.2019, 14:01
CBSnake hat geschrieben:Hi,
GrĂŒĂŸe
Ich habe gelesen, dass man an der Vorderachse nichts unterlegen kann.
CBSnake
BeitrÀge: 2291
Beitragvon CBSnake » 23.02.2019, 14:10
mĂŒsste gehen, hab mir aber nicht aufgeschrieben welche passen ;-) steht hier:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=70791
Aber hier steht auch einiges:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=57537
Bild mit Autogas
Campingliebe
BeitrÀge: 115
Beitragvon Campingliebe » 23.02.2019, 14:16
Unterlegscheiben an der Vorderachse? War gestern bei einem Restaurateur der seit ĂŒber 10 Jahren nur Bullis macht. Er meinte, die Vorderachse höherlegen ist nicht so leicht wie die Hinterachse.
Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
bullifried
BeitrÀge: 2146
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 23.02.2019, 19:46
Warum will man das noch höher machen? Um sich nachher ĂŒber das beschissene Fahrverhalten bei Seitenwind zu beschweren?
Irgendwas harmoniert da nich. :gr
:bier
Campingliebe
BeitrÀge: 115
Beitragvon Campingliebe » 23.02.2019, 20:05
bullifried hat geschrieben:Warum will man das noch höher machen? Um sich nachher ĂŒber das beschissene Fahrverhalten bei Seitenwind zu beschweren?
:bier
Warum man das möchte spielt doch keine Rolle.
Welche Umbauten an den Bussen „praktisch“ sind und welche vorgenommen werden „einfach weil es halt geht“ mag ich hier auch nicht diskutieren. :-)
Mich interessiert nur ob jemand Erfahrung mit den Spidan 48810 hat. :dance
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9491
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 23.02.2019, 20:19
Olaf, lass gut sein. Belehrungsresistent.
@Gerrit
Du willst hoch und fahrbar und erprobt? Dann fĂŒhrt kaum ein Weg an der Busschmiede vorbei.
Du willst es einfach nur hoch weil es fancy ist und Du es ohne Diskusionem einfach haben willst? Dann mach doch Deine eigenen Erfahrungen mit dem Spidan Zeug und berichte hier. Denn davon lebt das Forum.
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
14Feuerwehr245
BeitrÀge: 1061
Beitragvon 14Feuerwehr245 » 23.02.2019, 21:52
Hallo Gerrit,
mit den Spidan und höher oder tiefer habe ich keine Erfahrung hier einige Links zum stöbern:
https://busschmiede.de/Hoeherlegung_2
https://www.ig-syncro16.com/
Viel Spaß beim Umbau :sun
Schöne GrĂŒĂŸe von der Wasserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
VW T3 MV 2,1l Feuerwehr Syncro Pritschenwagen, Hochdach-Halbkastenwagen, Polizei Automatik Kombi Bj. '87 '89 '90
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2257
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon BUSbahnhof » 24.02.2019, 20:03
Das die Vorderachse komplizierter ist als die Hinterachse ist klar. Anderer Aufbau und mehr Arbeit.
Als Unterlegplatten können auch die Federgummis vom Mercedes dienen. Einfach mal die Suche bemĂŒhen, steht viel im Forum hier drin ;-)
Gut gemeinter Rat:
Vor Spielereien am Fahrwerk lieber dem Rost beigehen, zB im Bereich der Endspitze auf dem Foto.
Bullige GrĂŒĂŸe vom Micky
Bild Bild
metallikart
BeitrÀge: 183
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitragvon metallikart » 25.02.2019, 08:35
Guten Morgen,
hatte meine Doka auch mal höher gelegt, erst Unterlegplatten, dann T4 Federn.
Lass es sein, durch den geÀnderten Winkel der Federn auf die hinteren Achsschwingen, werden diese auch stÀrker belastet.
Der runde Zapfen hatte echt gelitten. Hatte es auch wegen der geilen Optik und damit der Bus bei aufgesetzter Tischer Kabine gerade lag :lol:
Gruss, Christian
burger
BeitrÀge: 1696
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitragvon burger » 25.02.2019, 13:22
Ich kann nur davor warnen einen 2WD Hochdachbus höher legen zu wollen. Jeder mm verschlechtert das Fahrverhalten bei Seitenwind drastisch.
Und ich rede von wirklich gefÀhrlichen Situationen die dabei entstehen können.
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9491
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 25.02.2019, 14:14
Campingliebe hat geschrieben:
:bier
@burger und metallikart
Damit seid Ihr raus... :kp
:g5
pepso85
BeitrÀge: 108
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Hatrick
Leistung: 69 PS
Beitragvon pepso85 » 25.02.2019, 16:12
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9491
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 25.02.2019, 16:26
Ja und? Die Teile setzen das obere FĂŒhrungsgelenk tiefer aber nicht den Bus höher. :gr
:g5
pepso85
BeitrÀge: 108
Leistung: 69 PS
Beitragvon pepso85 » 25.02.2019, 17:32
Ups, dann habe ich da wohl was falsch verstanden :roll:
SeYeR
BeitrÀge: 368
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitragvon SeYeR » 25.02.2019, 19:32
Gibt es ach bei Gmb
http://www.gmb-mount.de/
Oder bei GoWesty
Und beim oberen Traggelenk kommt man schnell in den Bereich wo die Nötig werden.
bullifried
BeitrÀge: 2146
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 25.02.2019, 19:46
Na vorher wÀre aber der DÀmpfer am Anschlag. :g5
Der bestimmt das "Ende".
:bier
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9491
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 25.02.2019, 19:51
Selbst dafĂŒr gibt es entweder Adapter zum Aufschrauben auf die Kolbenstange oder solche Spielereien wie Trailmaster und Co.
:g5
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2257
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 25.02.2019, 22:10
Ich habe bei unserem Camper die Hinterachse via Platten ein Tick höher gelegt, allerdings nur das der Bus gerade steht. Fahrverhalten hat sich nicht in dem Bereich nicht merklich zu vorher verÀndert.
Übertreiben sollte man es nicht. :kp
Bild Bild
Campingliebe
BeitrÀge: 115
Beitragvon Campingliebe » 02.03.2019, 09:59
Werde wohl den kompletten Satz Federn testen.
Bild wegen Urheberrecht von Moderation gelöscht
SeYeR
BeitrÀge: 368
Beitragvon SeYeR » 02.03.2019, 11:51
Na dann halt uns auf dem Laufenden :-)
Und pane einen Satz StoßdĂ€mpfer mit ein.
Campingliebe
BeitrÀge: 115
Beitragvon Campingliebe » 02.03.2019, 14:05
Campingliebe hat geschrieben:Werde wohl den kompletten Satz Federn testen.
Oh, man darf wohl keine Bilder aus einem Shop posten. Dann hier der Link:
https://busschmiede.de/T3-2WD-Federnsatz-verstaerkt-VA-u-HA-nicht-fuer-Syncro
ZurĂŒck zu „Allg. Technikfragen - VerstĂ€ndnis“
