Höherlegen mit Spidan 48810 Federn?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Campingliebe
Beitrag von Campingliebe »
Gern würde ich meinen Bulli höherlegen.
Das die Vorderachse schwieriger höherzulegen ist als die Hinterachse ist mir bewusst. Vorne würde ich gern die Federn von Spidan, die 48810 verbauen. Kennt sich jemand von euch mit diesen Federn aus? Wie viel mm schafft man an Höhe?
Unsere ganze Geschichte mit Bulli-Suche und Reiseberichten unter: http://www.campingliebe.blog
Re: Höherlegen mit Spidan 48810 Federn?
hier hast du eine Vielzahl an Federn.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Federn
Warum legst du keine Platte unter? Die erwähnte ist verstärkt, könnte also auch zu Komfort Einbußen führen.
Campingliebe
CBSnake hat geschrieben:Hi,
Ich habe gelesen, dass man an der Vorderachse nichts unterlegen kann.
müsste gehen, hab mir aber nicht aufgeschrieben welche passen ;-) steht hier:
viewtopic.php?t=70791
Aber hier steht auch einiges:
viewtopic.php?t=57537
Campingliebe
Unterlegscheiben an der Vorderachse? War gestern bei einem Restaurateur der seit über 10 Jahren nur Bullis macht. Er meinte, die Vorderachse höherlegen ist nicht so leicht wie die Hinterachse.
Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Warum will man das noch höher machen? Um sich nachher über das beschissene Fahrverhalten bei Seitenwind zu beschweren?
Irgendwas harmoniert da nich. :gr
Campingliebe
bullifried hat geschrieben:Warum will man das noch höher machen? Um sich nachher über das beschissene Fahrverhalten bei Seitenwind zu beschweren?
Warum man das möchte spielt doch keine Rolle.
Welche Umbauten an den Bussen „praktisch“ sind und welche vorgenommen werden „einfach weil es halt geht“ mag ich hier auch nicht diskutieren. :-)
Mich interessiert nur ob jemand Erfahrung mit den Spidan 48810 hat. :dance
Olaf, lass gut sein. Belehrungsresistent.
@Gerrit
Du willst hoch und fahrbar und erprobt? Dann führt kaum ein Weg an der Busschmiede vorbei.
Du willst es einfach nur hoch weil es fancy ist und Du es ohne Diskusionem einfach haben willst? Dann mach doch Deine eigenen Erfahrungen mit dem Spidan Zeug und berichte hier. Denn davon lebt das Forum.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Gerrit,
mit den Spidan und höher oder tiefer habe ich keine Erfahrung hier einige Links zum stöbern:
https://busschmiede.de/Hoeherlegung_2
https://www.ig-syncro16.com/
Viel Spaß beim Umbau :sun
Das die Vorderachse komplizierter ist als die Hinterachse ist klar. Anderer Aufbau und mehr Arbeit.
Als Unterlegplatten können auch die Federgummis vom Mercedes dienen. Einfach mal die Suche bemühen, steht viel im Forum hier drin ;-)
Gut gemeinter Rat:
Vor Spielereien am Fahrwerk lieber dem Rost beigehen, zB im Bereich der Endspitze auf dem Foto.
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Guten Morgen,
hatte meine Doka auch mal höher gelegt, erst Unterlegplatten, dann T4 Federn.
Lass es sein, durch den geänderten Winkel der Federn auf die hinteren Achsschwingen, werden diese auch stärker belastet.
Der runde Zapfen hatte echt gelitten. Hatte es auch wegen der geilen Optik und damit der Bus bei aufgesetzter Tischer Kabine gerade lag :lol:
Gruss, Christian
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ich kann nur davor warnen einen 2WD Hochdachbus höher legen zu wollen. Jeder mm verschlechtert das Fahrverhalten bei Seitenwind drastisch.
Und ich rede von wirklich gefährlichen Situationen die dabei entstehen können.
Campingliebe hat geschrieben:
@burger und metallikart
Damit seid Ihr raus... :kp
pepso85
Beitrag von pepso85 »
Ja und? Die Teile setzen das obere Führungsgelenk tiefer aber nicht den Bus höher. :gr
pepso85
Ups, dann habe ich da wohl was falsch verstanden :roll:
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
Gibt es ach bei Gmb
http://www.gmb-mount.de/
Oder bei GoWesty
Und beim oberen Traggelenk kommt man schnell in den Bereich wo die Nötig werden.
bullifried
Leistung: 112Ps
Na vorher wäre aber der Dämpfer am Anschlag. :g5
Der bestimmt das "Ende".
Selbst dafür gibt es entweder Adapter zum Aufschrauben auf die Kolbenstange oder solche Spielereien wie Trailmaster und Co.
Ich habe bei unserem Camper die Hinterachse via Platten ein Tick höher gelegt, allerdings nur das der Bus gerade steht. Fahrverhalten hat sich nicht in dem Bereich nicht merklich zu vorher verändert.
Übertreiben sollte man es nicht. :kp
Campingliebe
Werde wohl den kompletten Satz Federn testen.
Bild wegen Urheberrecht von Moderation gelöscht
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Na dann halt uns auf dem Laufenden :-)
Und pane einen Satz Stoßdämpfer mit ein.
Campingliebe
Campingliebe hat geschrieben:Werde wohl den kompletten Satz Federn testen.
Oh, man darf wohl keine Bilder aus einem Shop posten. Dann hier der Link:
https://busschmiede.de/T3-2WD-Federnsat ... uer-Syncro
