Zündverteiler für Motorkennung DG
Moderatoren: gvz, jany, Staff
nammder
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Beitrag von nammder »
laut Werkstatt ist der Zündverteiler unseres T3 WBX mit der Motorkennung DG defekt, so dass wir wohl einen "neuen" Verteiler benötigen.
Bei einer ersten Recherche im Internet hat sich leider gezeigt, dass dieser gar nicht so leicht zu finden ist.
Daher eine Frage in die wissende Runde, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier selbst als unwissender Busfahrer bloß stelle und oute.
Sind die Zündverteiler der verschiedenen Motorkennungen kompatibel, oder hat hier jeder "seine eigenen" Verteiler? Lassen sich in kurzen Worten die Unterschiede der Kennungen beschreiben?
Und als nachgelagerte Frage: Kann mir jemand eine verlässliche Bezugsquelle für funktionierende Zündverteiler nennen? :-D
Bitte seid nachsichtig, sollte ich mich meinem Thema an der falschen Stelle im Forum befinden.
Stefan
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Zündverteiler für Motorkennung DG
Beitrag von bullifried »
isser mechanisch defekt oder nur der Hallgeber?
Letztere gibt's bei TK. :g5
:cafe
Ja die Zündverteiler sind unterschiedlich. Selbst für den DG gibt es 3 verschiedene, wobei sich nur der für die DG nach 11/85 von den anderen deutlicher unterscheidet. 025 905 205 C und 1984 bis 110/85 J sind die frühen, 025 905 205 Q ist der spätere. Der Unterschied liegt in den Verstellkurven der Fliehkraft- und Unterdruckverstellung.
Als Ersatzteil wurde nur letzterer geleifert und da trägt er die ET-Nummer 025 905 205 AE.
Leider ist der entweder schwer oder gar nicht neu erhältlich. Man müsste genauer wissen, was an dem Verteiler defekt sein soll.
Wie Bullifried schon schreibt, bekommt man den Hallgeber 035998065 z.B. bei vwbusshop.de oder tk-carparts.de.
Und auch die Unterdruckdose 025905271C bekommt man bei VW-Classic-Parts https://www.volkswagen-classic-parts.de ... e&dir=desc
nammder
vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen, mit jeder Menge Info für mich.
Auf die Frage, was genau defekt ist, kann ich gar keine genaue Aussage zu treffen. Ich meine, der Kollege hätte etwas von einer defekten Membran gesagt - kann das sein? Das was sonst die Unterdruckdose regelt, wurde wohl so eingestellt, dass die Fehlfunktion ausgeglichen wird, sofern ich das richtig verstanden habe - werde da aber noch einmal nachfragen, auch was jetzt defekt ist.
Unser Bus ist von ´83, lässt sich davon die Teilenummer ableiten, oder müsste ich mir den Verteiler im Auto anschauen? (Man merkt vielleicht, dass ich noch viiieeel zu lernen habe :roll: )
Vielen Dank für eure Hilfe.
Stefan
Deine Mühle läuft auch mit der von mir verlinkten Unterdruckdose.
nammder
Alles klar, dann werde ich mal ins Gespräch mit meiner Werkstatt einsteigen, auch warum die nicht selbst auf die Idee gekommen sind, dass man auch einzelne Teile des Zündverteilers tauschen kann.
Ich werde bei Interesse berichten.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Stefan
bulliausköln
Aufbauart/Ausstattung: Bullibus
Beitrag von bulliausköln »
Schau mal sonst in den bekannten shops.
Habe auf anhieb einen in der Bus Schmiede gefunden.
https://busschmiede.de/shop/T3-Zuendver ... l-DG-Motor
Gruß Tim
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
bulliausköln hat geschrieben:Habe auf anhieb einen in der Bus Schmiede gefunden.
Ja, dem Augenschein (und Preis) nach scheint es sich da um einen "Chinakracher" zu handeln.
Mit diesem Verteiler habe ich noch keinerlei Erfahrungen gemacht, das darf ich einmal deutlich voranstellen um Missverständnisse zu vermeiden!
Für einen T2 hatte ich einmal so etwas adäquates in den Händen gehabt. Da war die Unterdruckfrühverstellung fast doppelt so hoch wie bei einem originalen Boschverteiler, also anstatt max. 12° etwas mehr als 20° (an der KW gemessen)! … das wäre auf Dauer nicht gut gegangen mit so etwas herumzufahren.
Deshalb mein Rat: Falls man sich wirklich für so ein Produkt entscheidet, dann bitte auch unbedingt die Verstellkurven (Fliehkraft-/Unterdruck) überprüfen, damit man sich seinen Motor nicht früher oder später ruiniert.
Norbert
bulliausköln
Danke für den Einwand :g5
Habe auch mit dem Zündverteiler keinerlei Erfahrung.
Gruß Tim
