Kurbelwellen Abdichtung
Moderatoren: gvz, jany, Staff
VW_T3_Fahrer_Alex
Aufbauart/Ausstattung: Magnum / Multivan
Beitrag von VW_T3_Fahrer_Alex »
Servus zusammen!
Mache bei meinen VW T3 (JX Motor) gerade den Zahnriemenwechsel, dabei ist mir aufgefallen das anscheinend die stirnseitige Kurbelwellendichtung undicht ist. (Siehe angehängtes Bild)
Würdet ihr den Kurbelwellendichtring gleich mittauschen?
Der Aufwand is doch sehr groß und die Auswirkungen sehr gering, brauche gerade mal ca 0,2L Motoröl auf 1000km.
Hätte noch ein paar Fragen zu dem Thema, hab leider auch mit der Suche nichts gefunden..
1. Muss die Kurbelwellenschraube auch ausgetauscht werden und wenn ja was für eine Schraube ist das?
2. Ist weiteres Spezialwerkzeug außer der Gegenhalter VAG 3099 nötig?
3. Den neuen Dichtring vorher einölen, Ja oder Nein?
( Man findet dazu viele verschiedene Ansichten)
4. Die weiteren Wellendichtringe gleich mit erneuern?
(Nockenwellndichtung und co.)
Danke schonmal für eure Antworten! :bet
Beste Grüße
Alex
Dateianhänge
TottiP
Harte Nuss
Re: Kurbelwellen Abdichtung
Beitrag von TottiP »
Servus.
Ja klar, wenn was saut muß es neu. So ganz versteh ich die Frage nicht... :gr
Die verbaute Schraube sollte gewechselt werden, diese Bauform gibt es seit Jahren nicht mehr. Und natürlich bietet es sich an, die anderen Simmeringe (NW, ZW) mitzumachen. Hier auch den O-Ring an der Zwischenwelle hinter dem Lagerschild und die Papierdichtung Kurbelwelle nicht vergessen.
:g5
Ist der Kurbelwellenstumpf ölfeucht oder die Rückseite des Zahnriemenrades?
Bei mir sah es so aus mit einer undichten Ölwannendichtung.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Wenn man einmal dran ist, macht man auch alles. Besser wird das nicht und der Aufwand nochmals alles auseinander zu bauen wäre es mir nicht wert :kp
Bild Bild
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Werkzeug brauchst auch ein bisschen was. Absteckdorn für die Pumpe,Lineal für die Nockenwellen (passt nur einmal weil die nut in der Welle nicht mittig ist ) drehmomentenschlüssel weil kurbelwelle bekommt 90 Newton und dann nochmal 90 grad. 19 Zehner Nuss als Vielzahl für die kurbelwellenschraube. Messuhr um den förderbeginn zu kontrollieren. Spannrolle gibt es auch ein Werkzeug für. Oder man nimmt ne sägeringzange. Ach ja und für die richtige Spannung vom Zahnriemen gibt es auch ein Werkzeug. Mit etwas Erfahrung kann man das aber auch nach Gefühl machen. Kurbelrad würde ich auch neu machen.
Gruss Christian
