leider ist mein Zündschloss kaputt (plötzlich ist der Zylinder auseinander gefallen) keine Chance ihn wieder zusammen zu bekommen (es ist ein Teil gebrochen). Jetzt wollte ich ein neues Kaufen, doch ich glaube, ich finde keins.
Was kann ich denn jetzt noch machen, damit ich meinen Bulli normal betreiben kann? Passt das vom T2 rein?
Ausbauen, auf das Lenkradschloss verzichten und über ein anderes Schloss an einer anderen Stelle betreiben?
VW T1 Neimann Zündschloss
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: VW T1 Neimann Zündschloss
… wenn's nur der Zylinder sein soll ja (siehe Einschränkung MJ): https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... ssel-55-70gzl hat geschrieben:Passt das vom T2 rein?
Norbert
Norbert
- zwergnase
https://www.werk34.de/de/zuendschloss-m ... 07/67.html
oder frag mal beim Ralfs VW Teile in Türkenfeld nach, der hat bestimmt auch was da.
Martin
Martin
- T2NJ
- Modell: T2
ja, Ralf ist sicherlich auch keine schlechte Adresse, Seite 155:
https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T1.pdf
Da sind letztendlich auch Unterschiede zu machen zwischen Zündschloß mit / ohne Lenkschloß.
Beim Werk 34 sieht mir das eher nach "ohne Lenkschloß" aus, oder täusche ich mich da?
Norbert
Norbert
Norbert, du täuscht dich nicht.
Werk34 hat auch das https://www.werk34.de/de/zuendschloss-m ... 07/70.html
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Was meinst du damit?? MJ??T2NJ hat geschrieben: … wenn's nur der Zylinder sein soll ja (siehe Einschränkung MJ): https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... ssel-55-70
Ja ich will nur den Zylinder tauschen. Beim Veteranenservice steht, das die Brasilianischen nicht in die deutschen passt, doch beim Ralf steht, das es eine Deutsche Ausführung ist, ich denke das werde ich mir anschaffen... Ich berichte dann mal, wenn es soweit ist.. Vielen Dank an alle
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo gzl (hier könnte gern Dein Vorname stehen ),
Der "Schnitt" sollte wohl ab Aug.1964 gewesen sein, dann hat die dritte Stelle der FIN bereits eine "5", ab Aug. '66 eine 7 … und das war's denn auch für den T1.
MJ = Modelljahr (die Unterscheidung ist eigentlich in "Fachkreisen" allgemein bekannt und üblich, denn das Herstellungsjahr entspricht nicht unbedingt MJ, da kommt es auch noch auf den Monat (08) an, beim T1 ggf. auch noch die entsprechend der FIN , so ich mich denn recht erinnere).gzl hat geschrieben:Was meinst du damit?? MJ??
… bin gespannt auf die Antwort.gzl hat geschrieben:Ich berichte dann mal, wenn es soweit ist.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Schloss ist da. Habe nur nachgemessen und bin auf unterschiedliche Größe gekommen. Ich baue jetzt mal mein Schloss komplett aus, dann kann ich nochmal genau messen.
