Zentralschraube an der Kurbelwelle... Wie am besten lösen???
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Frala
BeitrÀge: 72
Beitragvon Frala » 02.05.2019, 19:55
Hallo Bulligemeinde... :sun
Nun soll bald meine 33 Jahre alte TD-Caravelle wieder auf die Straße, aber da sind noch ein paar "Kleinigkeiten" fĂŒr TĂŒv und H-Zulassung zu erledigen...
Da ich eine leichte Ölspur unter dem Wellendichtring an der Kurbelwelle gefunden habe, und der Zahnriemen eh raus muß, wĂŒrde ich diesen gern gleich mittauschen! :gr
Leider ist da das Zahnrad fĂŒr den Riementrieb im Weg, also muß die Schraube ab... Ich weiß, daß sie extrem fest angezogen ist, aber wie habe ich bei eingebauten Motor die Möglichkeit die Kurbelwelle zu blockieren, um die Schraube lösen zu können? Gibt es da etwa ein Spezialwerkzeug oder hat da mal jemand einen Tip, wie ich den Motor blockiere... :kp
Mit öligen GrĂŒĂŸen
Frank
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
neujoker
BeitrÀge: 18568
Re: Zentralschraube an der Kurbelwelle... Wie am besten lösen???
Beitragvon neujoker » 02.05.2019, 20:01
Ja, es gibt ein Spezialwerkzeug, das in die Verzahnung der Zahnriemenscheibe greift.
Schau halt mal in den Reparaturleitfaden.
Und es geht auch mittel eines Selbstbauwerkzeuges, das mit den Schrauben fĂŒr die Keilriemenscheibe an die Zahnriemenscheibe schraubt.
Und denke daran, die Schraube muss neu.
Joachim
pepso85
BeitrÀge: 107
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Hatrick
Leistung: 69 PS
Beitragvon pepso85 » 03.05.2019, 21:15
Ist schnell gebaut...
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2203
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon BUSbahnhof » 03.05.2019, 22:27
Der Spruch da drauf ist der Hammer! :tl
Habe ein Àhnliches, nur mit alter Riemenscheibe dran.
Schau dir den Kw Stumpf genau an wenn du die Schraube und das Rad abhast ;-)
Bullige GrĂŒĂŸe vom Micky
Bild Bild
Frala
BeitrÀge: 72
Beitragvon Frala » 03.05.2019, 23:54
@BUSbahnhof
...Ist da was besonderes am Stumpf... ? ( außer Konus mit Halbrundkeil...) worauf ich achten sollte?? :kp
@neujoker
Wo bekommt man auf die Schnelle so ein Spezialwerkzeug fĂŒr das Zahnriemenrad her...? Und natĂŒrlich habe ich bereits eine neue Schraube bestellt, aber Danke fĂŒr den Hinweis! :g5
Danke fĂŒr die Infos!!
Euer FraLa
(und hoffendlich bald wieder mit Bulli!) :bier
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2203
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 04.05.2019, 09:12
Ein StĂŒck Flachstahl bekommt man im Baumarkt. Damit kannst du dir den Selbstbauhebel schnell bauen.
Der Stumpf schlÀgt gerne mal aus, was zur Folge haben kann das sich die Zentralschraube wieder löst. Stichwort Killerschraube ;-)
Bild Bild
Frala
BeitrÀge: 72
Beitragvon Frala » 04.05.2019, 12:39
Selbstbauen ist nicht mein Ding, Metallbearbeitung liegt mir nicht so, eher Holz, aber das hÀlt dem Drehmoment zum Lösen wohl nicht stand... (Ich bin gelernter Betriebsschlosser, darf ich aber da nicht zu sagen... :lol: ) Meine Werkstatt ist ein kleiner gepflasterter Hof ohne Werkbank und Dach! Ich habe gerade einen Gegenhalter gefunden, VAG 3415, ist das der passende?
GrĂŒĂŸe
Frank
BeitrÀge: 1601
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 04.05.2019, 13:00
du kannst keine 2 Löcher in ein Flacheisen bohren und willst selber den Wellendichtring wechseln? :gr
Viele GrĂŒĂŸe,
Frala
BeitrÀge: 72
Beitragvon Frala » 04.05.2019, 13:16
...können schon..., aber bin dafĂŒr halt werkzeugmĂ€ĂŸig nicht optimal ausgestattet... außerdem habe ich nur große HolzvorrĂ€te und kaum Metallschrott rumliegen, Werkzeuge (z.T. auch Spezialwerkzeuge) zum Schrauben habe ich durchaus, und ich habe in meiner Lehre auch 1500PS-Motoren zerlegt, also traue ich mir auch einen Wellendichtring zu... nur an praktischen Erfahrungen mit dem Bullimotor hapert es etwas...!
Gruß Frank
puckel0114
BeitrÀge: 4740
Beitragvon puckel0114 » 04.05.2019, 17:54
Nee, VW 3099 ist der richtige Gegenhalter.
Frala
BeitrÀge: 72
Beitragvon Frala » 05.05.2019, 10:55
puckel0114 hat geschrieben:Nee, VW 3099 ist der richtige Gegenhalter.
Danke fĂŒr die Info, ist zwar recht teuer, habe ich aber bestellt! :g5
Außerdem fahren noch einige mehr in meinen Freundeskreis Dieselbullis, kann man dann ja wohl öfter mal brauchen... :bet
Relaxo
BeitrÀge: 666
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 06.05.2019, 22:37
Meine Lösung war eine Platte mit dem passenden Lochbild und einem aufgeschweißten Schraubenkopf, so hat man kein riesiges Teil und kann mit normalem Werkzeug gegen hatten.
Frala
BeitrÀge: 72
Beitragvon Frala » 07.05.2019, 15:58
Relaxo hat geschrieben:Meine Lösung war eine Platte mit dem passenden Lochbild und einem aufgeschweißten Schraubenkopf, so hat man kein riesiges Teil und kann mit normalem Werkzeug gegen hatten.
Schöne Idee, aber wie gesagt, Ich und Metallbau... da treffen zwei Welten zusammen! :kotz
ZurĂŒck zu „Allg. Technikfragen - VerstĂ€ndnis“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
