Moin Moin,
Da mein DZM Kurz vor def ist, er hat einen intern Wackelkontakt, habe die Folie schon mit Kabel als Ursache ausgeschlossen und direkt aufgelötet.
Brauch teilweise nur das Gehäuse berühren da geht er wieder... der Kunststoff ist völlig porös.
Nun meine Frage hat schon mal wer einen anderen DZM meinet wegen von VDO dahinter gesetzt, so das es aussieht wie der echte?
Wenn ja welcher?
Dankeschön
Drehzahlmesser Diesel
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Drehzahlmesser Diesel
ich meine mich zu erinnern, dass es hier irgendwo eine Anleitung zur Reparatur gibt.
Du kannst einen DZM aus dem Golf 2 einbauen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Crumby
Dankeschön coole Idee denke das ist ne gute Lösung
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
ich hab das selbe Problem gehabt und bei mir war das kleine Poti hinten zum Einstellen defekt. Das Kontaktplättchen hatte die Vorspannung verloren... Hast du das mal geprüft?
