Heizung - Was da LOOOOS????
Moderatoren: gvz, jany, Staff
johnson
Aufbauart/Ausstattung: Automatik;CJ
Leistung: 70PS
Beitrag von johnson »
Okay leute, hier meine Frage:
Wir befinden uns zwischen den hinteren Rädern, zwischen Wärmeaustäuscher und den Hitzeklappen für die Heißluft (Über Anlasser und Antriebswelle)
Auf Bild Nummer One, sieht man einen Lüfter(rot) der, so wie ich es annehme,warme Luft in den inneren hinteren teil des Busses befördert.Das kurze Verbindungsstück (blau) fehlt noch.
Bild One
In Bild ZWEI, fehlt offensichtlich die Verbindung Zwischen Heißluftverteiler (grün) und dem Gebläse (Nur Teilweise zu sehen,rot).
Bild ZWEI
Jetzt zu meiner Frage:
Welche Verbindung muss zwischen Verteiler und Gebläse?
Reicht einfach ein Alusflexschlauch aus, oder muss noch irgenwas dazwischen geschaltet werden (Klappe mit bautenzug in den Fahrerraum etc.)?
Oder kann man auich alles ignorieren und das Loch zu machen und das Gebläse ausbauen?
Beste Grüße :suff
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Heizung - Was da LOOOOS????
Beitrag von burger »
Ich nehme an du hast eine BA6 Unterflur-Heizung? Und willst diese ausbauen pder wieder in Betrieb nehmen?
Das solltest du schon etwas klarer formulieren damit man dir helfen kann.
Oder hilft schon das:
https://images.app.goo.gl/nKjJMfqCVoAHnpt36
UHT
Beitrag von UHT »
Ich nehm an er hat einen Lufti ;)
Die Seite kennst du:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 256-37000/
burger
Leistung: 70-112
Ja natürlich hat er einen Lufti. Aber auf den Bildern sieht man Teile der Standheizung.
harry.1981
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harry.1981 »
Moin moin,
hier ist die richtige Darstellung.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 261-41010/
Da fehlt einiges.
