Heulendes Getriebe im T3 Turbo-D
- Frala
ich habe in recht deutlich heulendes 4-Gang in meinen T3 mit JX Motor (Getriebekennung unbekannt)
Da das Geräusch von der Geschwindigkeit abhängt und nicht von der Motordrehzahl gehe ich mal von dem Abtrieb als Ursache aus (ev Diff. oder so?)
Ist das ggf bezahlbar zu machen oder ist das Getriebe bald Kernschrott?? Gut, könnte mir egal sein, ich bekomme demnächst ein 5-Gang aber ein Freund hat sich schon als Weiternutzer für das Getriebe in seinem 1Y-Umbau gemeldet, und ich will ihm kein Schrott andrehen...!
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
Re: Heulendes Getriebe im T3 Turbo-D
Die Glaskugel sagt:
Bau es aus und überreiche es dem Alexander. Dann hast du Klarheit.
Deiner Beschreibung braucht es definitiv Arbeit.
Und den Ölstand hast du aber schon einmal überprüft - oder?
- Robisun
- Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
Es gibt von Liqui Moly ein Additiv, das kannste mal reinhauen. Hat in vielen Fällen schon bei singendem Differential geholfen. Falls nicht, haste erstmal nur 15€ verblasen.
mit einem Additiv oder mit einem anderen Öl kann man kein Getriebe reparieren
Wenn das Getriebe heult oder sonstige Geräusche macht gehört es repariert.
(Hatte vor 2 Wochen wieder denn Fall, Getriebe heult, andere Werkstatt macht dickeres Öl rein, heult weniger und der Fahrzeugbesitzer fährt noch 2 Jahre. Ergebnis nach 2 Jahren: wirtschaftlicher Totalschaden)
Da ist was dran.
Der Globuli-Effekt funktioniert bei Kindern (Erfahrungswerte) aber nicht bei Mechanik (Erfahrungswerte diverser Bekannter, die dann doch die Mechanik richten lassen müssen).
- Robisun
Repariert wird damit nix, da habt ihr natürlich Recht. Aber es könnte erstmal wieder Ruhe einkehren. Auf lange Sicht hilft nur ne Reparatur.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
naja so ein Lager heult ja nicht aus Langeweile, sondern weil es im Eimer ist.
Wenn das Lager also langsam anfängt Luft zu haben, wirkt sich das auch auf den rest des Getriebe aus.
Und wenn das erste Lager im Eimer ist, ob wegen des Alters, zu wenig oder schlechtem Öl oder warum auch immer, dann werden die restlichen Lager nicht besser aussehen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Dann kannst du dir auch 5 Bananen ins Getriebe drücken, bitte ohne Schale.Robisun hat geschrieben:Repariert wird damit nix, da habt ihr natürlich Recht. Aber es könnte erstmal wieder Ruhe einkehren.
Dann hast du auch wieder Ruhe.
Und wenn es dann repariert werden muß, dann kommt das böse erwachen weil dann der Triebsatz defekt ist, der erste Gang plattegdrückt wurde usw.
