Nahdem nun mein Getriebe als "defekt" diagnostiziert wurde, glaubte ich an eine einfache Lösung, da mir eine Werkstatt ein "ähnliches" Getriebe angeboten hat. Tatsächlich ist das offenbar das DM-Getriebe (50-PS Diesel). Glocke könne man umbauen. Jetzt habe ich aber mal nachgerechnet, daß es doch "erheblich" kürzer übersetzt ist. (bei 93 km/h: 3550 U/min statt 3000).
Ich könnte ein Getriebe besogen, daß aber in 750 km Entfernung liegt. Das könnte ich notfalls holen. Was dürfte dann ein Getriebetausch ungefähr kosten. (evtl. Kupplung oder Simmerring nicht miteingerechnet). Wieviel Zeitaufwand ist das. Ich kann das in meiner Garage nicht machen.
Falls ich in Norddeutschland ein DK oder evtl. auch ein DL (etwas kürzer übersetzt) bekommen könnte, kann ich mir natürlich die Fahrt sparen. Ich weiß, daß die Luftboxergetriebe rar sind, aber manchmal paß es eben.
Josef
Getriebetausch
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Getriebetausch
lubojok = Luftboxer Joker
Re: Getriebetausch
Hört man doch immer wieder, daß Getriebetausch ein Klacks sei. Kann denn Niemand eine realistische Zeitschätzung (Werkstatt) abgeben ?
Josef
Josef
Re: Getriebetausch
Hallo Josef,
normal braucht man zwischen 35 Minunten und 2 h für den Ausbau.
Allerdings habe ich noch nie ein Getriebe an einem Lufti ausgebaut, deshalb kann ich nicht sagen ob es da nicht noch zusätzliche Aufgaben gibt.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Getriebetausch
Mahlzeit
Such mal im Netz,Das T3 Lager,und frag wegen deinem Getriebe
Für son Getriebe aus und Einbau auf ner Grube 4 Stunden inklusive Grube öffnen Kaffee trinken Schnack mit dem Nachbarn und Grube schließen. Allerdings beim Diesel
Gruss Christian
Gruss Christian
Re: Getriebetausch
gut, werde ich mal reinschauen. Die Adresse kannte ich noch nicht.
Josef
Josef
- harry.1981
Re: Getriebetausch
Ich habe den kompletten Motor mit Getriebe in einer 3/4 Stunde draußen gehabt. Beim Getriebe sollte es auch schneller gehen. Aber mit etwas Ruhe und einem Käffchen würde ich 2h einplanen. Dann hast du noch einmal Zeit alles zu überprüfen. Das ist kein Hexenwerk.
Re: Getriebetausch
Das letzte Getriebe habe ich auf Arbeit innerhalb 25 raus gehabt und nach weiteren 30 Minuten lief der Wagen wieder.
Mit Hebebühne und ohne Kupplungswechsel(diese war bereits neu).
Die oben genannten Zeiten kommen somit gut hin als Hobbyschrauber
