Muß demnächst wieder meine Scheiben einbauen, also alle. Jetzt meine Fragen: Mit oder ohne zusätzlicher Dichtmasse?
Wenn ja: Nur zwischen Dichtung und Blech oder auch zwischen Dichtung und Glas? Welches Material und wie am Besten verarbeiten?
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Gruß, Thomas
Scheibengummis in Dichtmasse setzen oder nicht?
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
- Jotze
hallo...
ich hatte grad das Vergnügen, meine scheiben im T3 wiede rein zu setzen. daher habe ich die Front und heckscheibe mit teroson dichtmasse eingesetzt. es gibt da spezielle Dichtmassen, die nicht aushärten. (beim KFZ Teile Händler, die sind "abtupfbar")
ABER VORSICHT!!!! Das Zeug klebt wie teufel auf den Gummidichtungen...habe ca, 10 std gebraucht, um das wieder ab zu bekommen.
Wenn man das zeug benutzt, gehört das zwischen dichtung und blech.
Allerdings sagte mir ein netter mensch bei carglass, dichtungsmaterial wäre nicht notwendig. Man sollte die falz komplett entrosten, grundieren und lackieren und das wäre ausreichend.....
Also ich habs drin, werde beim nächsten mal vorsichtiger beim einsetzen sein, damit nichts aussen auf die dichtung gelangt.....
Grüsse
Jürgen
Grüsse
Jürgen
- Q-Master
Nix Dichtmasse
Dat geht nie wieder ab.
Wenn Du die Frontscheibe mal tauschen musst, dann viel Freude.
Neue Dichtungen, das reicht.
Bedenke: Die Scheiben wurden immer ohne Dichtmasse verbaut und sind dicht, ausser irgendwas ist kaputt (Scheibengummi, Scheibenrahmen)
Ich würd auf keinen Fall da was zwischenschmieren.
- gvz
auch ich bin ein gegner von irgendwelchen dichtmassen am fenster
entweder kaufe ich neue gummis--oder reanimiere die alten mit weichspueler.
(meine vorgehensweise sollte man aber benutzen--wenn die frau grade mal nicht mit argusaugen ueber die waschmaschine wacht---einfach die dichtung in einen kopfkissenbezug---2-3 liter weichspueler 40°programm--dann trudeln lassen)
bei den dichtmittel habe ich halt kein gutes gefuehl wegen der"wasseranziehung"--wie es ja bei spueli der fall ist.
manche muehsame restauration des scheibenrahmens war dann nach ein paar jahren fuer die katz
Member of the C.d.a.S
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: CJ
- Leistung: 54 PS
der weg ohne dichtmasse ist definitiv der richtige und bessere. ich habe einmal ein fenster ausgebaut, welches mit dichtmasse eingsetzt war . großer sch..ss! riesensauerei und stundenlange fummelei zur reinigung von rahmen und gummi...ging nicht vollständig ab...
ich habe meine scheibengummis mit fluidfilmA eingeschmoddert. wird genial sauber und bleibt/wird wieder elastisch.
...und auch den rahmen damit eingepinselt. das fenster flutscht dann gut rein.
gruß
martin
gruß
martin
BW KY, blau, Bj.87, 130tkm, Oxi-Kat, Schlafbank, Ölthermo.
Suche DZM mit Übersetzung 2,75!! Biete Diesel Kühlwasserrohre (kein Rost) Bj.87 20€ und Tranpsorter Federn hinten 10€
Moin Moin
Ich schmiere die dichtungen immer mit sonner art vaseline (Harnfett) ein,flutscht gut,und macht die dichtung schön elastisch.
kleben geht garnicht.
@gvz:
Ich weis wovon du sprichst.
ich hab mal ne nicht ganz saubere -in kunstoff eingeschweiste- zündspuhle von'er crossmaschiene im backofen getrocknet,du kannst dir vorstellen was da los war
mfg.henning
@gvz:
mfg.henning
- SyncroHorst
- Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
- Leistung: 51 KW
Untergrund schön sauber machen und die Gummidichtungen auch. Spüli hat sich hier als tauglich erwiesen. Sollte eventuell doch nicht alles so dicht sein wie du willst, gibt es zu minimal kleineren "Nachbaufenstern" auch breitere Gummidichtungen. Dann brauchst du halt die passenden anderen Dichtungen. Abdichten und son Zeug halte ich gar nichts von!
Ich fahre T3 Syncro was sonst...
