Mein Keilriemen war schon ziemlich abgenutzt und am Quietschen.
Hatte nun einen neuen (auch den richtigen) eingebaut.
Und nach 2 Wochen ist mir aufgefallen das er schon wieder ziemliche Fransen hatte.
Jedoch war er korrekt gespannt und auch die Scheiben sahen gut aus.
Beim zweiten hingucken ist mir aufgefallen das von oben die Riemenscheibe der Lichtmaschine nicht zu hundertprozentig im Lot war mit den anderen Riemenscheiben.
Sie war sozusagen ein wenig nach vorne abgekippt, allerdings nur Milimeter.
Nachdem ich die Lichtmaschine ausgebaut habe habich gemerkt das die Lagerung (vermute ich) der Welle in der Lima kaputt ist.
Denn die Riemenscheibe hatte eine Menge spiel und wenn der Keilriemen festgezogen war hat sie sich nach vorne gebeugt.
Hatte noch eine alte Lima die hatte kein Spiel an der Riemenscheibe, eingebaut und ist perfekt im Lot.
Hatte öfter gelesen das es ein Problem mit dem Keilriemen gibt deswegen wollte ich es keinem vorenthalten.
Dauernder Verschleiß des Keilriemen. Mit Lösung
- bummelbum
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Das Ohr beschleunigt mit!
- t3-rave
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Dauernder Verschleiß des Keilriemen. Mit Lösung
Thäng ju!
Kann mer ja mal wenigstens sagen!
Gruß Rave
Gruß Rave
- Toms Hütte
Stimmt, vergisst man eh viel zu oft.!t3-rave hat geschrieben:Thäng ju!
Gruß Rave
Tom
