Einen wunderschönen guten Abend allen Busfreunden,
folgendes Problem stellt sich bei mir dar:
Ich habe einen Satz Alufelgen mit dem Lochkreis 5x100. An der Hinterachse stellt dies kein Problem dar, da brauche ich nur Lochkreisadapter von 5x112 auf 5x100 dazwischen bauen, da ist genug Platz. Bei der Vorderachse gibt es da allerdings ein Problem, wenn ich die Felge an die Radnabe stelle, passt diese genau in meinen Radlauf und schließt mit diesem direkt ab. Ergo habe ich das Problem, das ich keinen Lochkreisadapter dazwischen bekomme.
Lohnt es sich von einem anderen Fahrzeug mit der baugleichen Radaufnahme aber dem passenden Lochkreis (5x100) mir das ganze auszubauen und in meinem Bus einzubauen?
Bekomme ich das Ganze, wenn es denn überhaupt funktioniert, ohne Probleme durch den Tüv?
Wenn es denn funktioniert, von welchem Auto kann ich denn da mir was ausbauen, ich denke mal es kommt sowieso nur VW und Audi in Frage, bloß welches Modell?
Ich bin Euch schon mal im Voraus dankbar für Tipps und Ratschläge.
LG vom Sensaixxx
Umbau auf anderen Lochkreis
- Q-Master
Re: Umbau auf anderen Lochkreis
Die erste Frage die sich mir stellt: Welche Traglast haben die Felgen?
Abgesehen mal davon, wird der Aufwand sehr hoch sein, wenn es denn überhaupt eintragbar ist.
- Toffi
- Leistung: 0
So lange du keinen Syncro hast, hat dein Bus vorne keine Naben, sondern direkt in den Bremsscheiben eingepresste Radlagerung. Das ist mit einer der Gründe, warum es sehr aufwändig wird, da eine bessere Bremse ein zu bauen. Das macht es aber auch unmöglich, da mal eben Naben von einem anderen Auto zu verbauen - die Konstruktion gibt es so insgesammt extrem selten und bei vergleichbaren Autos gar nicht.
Wenn die Felgen also ansonsten tun könnten (Traglast, Mittenloch, Platz für Lenkeinschlag...), dann musst du dir etwas anderes einfallen lassen.
Beim Syncro sieht es etwas anders aus, da hat man eine Nabe in relativ gängiger Konstruktion. Da etwas passendes in 5x100 zu finden halte ich aber auch für sehr unwahrscheinlich, vor allem darf das für den Bus ja auch nicht gerade die Ausführung in Kleinwagenfestigkeit sein.
Toffi
Toffi
- Motorkennbuchstabe: Jx
Guten Morgen,
ich hätte da eventuell eine Idee!
Ob der Tüv das für gut heißt weiß ich nicht!!!!!!!!
Ich würde zu einer Dreherei gehen mit zwei Originalen Bremsscheiben,
und fragen ob es nicht möglich wäre an den frei bleibenen Stellen einen neuen
Lochkreis machen zu Lassen also 5 neue Löcher mit dem richtigen Abstand von 100!
Sprich du hast nachher eine bremsscheibe mit 10 Löchern.
Oder so lange suchen nach einer passenden Bremsscheibe die diese Maße schon erfüllen.
(Brembo und co).
Es ist NUR eine Idee ob das mit der Festigkeit usw hin haut weiß ich NICHT!!!!!!
Hatte nur die Idee weil die vorderen Räder ja eigentlich nur an die Scheibe geschraubt werden.
grüße denny
(Brembo und co).
grüße denny
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
ich würde erstmal schauen, ob sonst alle Daten stimmen:
Traglast?
Mittelloch?
Schrauben M14,M12?
Reifen Abrollumfang?
Einpresstiefe?
Für Adapter findest du was hier:
http://www.schippan-shop.de/EXEC" onclick="window.open(this.href);return false;
Die haben super viel, gute Preise, schau aber, ob ne Gutachten dabei ist.
Ansonsten kannst du natürlich die Radläufe auch ziehen, bevor ich mir die Arbeit machen würde, würde ich mir passendere Felgen kaufen, die Auswahl ist ja doch recht groß, entweder direkt für den Bus (Mangels, Azev, ARC...) oder welche, die schon gleich den richtigen Lochkreis haben (und auch die anderen Daten stimmen)
Zeig doch mal her die Puschen, nichts ist unmöglich
Gruß Lasse
Traglast?
Mittelloch?
Schrauben M14,M12?
Einpresstiefe?
Gruß Lasse
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter mit FENS
Kleiner Tip!
In die Bestehenden Bremsscheiben Löcher reinbohren, Gewind rein, etc... ist in der Theorie möglich.
Der TÜV sieht das aber gar nicht gern, außerdem ist dadurch die Bremsscheibe (Also die Radnabe, im T3 eins) etwas Geschwächt, weil das Material verjüngt wird. Die Standfestigkeit des Bauteils ist nicht mehr gegeben. Selbst wenn die Arbeiten von einer guten Schlosserei durchgeführt werden, müßte man ein Festigkeitsgutachten machen lassen, das ist ziehmlich teuer und wenn die Bremsscheiben neu müssen geht die Prozedur von vorn los.
Ich würde mir anschauen, was man machen muß um einen Lochkreisadapter einzubauen, damit ist man auf der sichereren Seite.
Viele Grüße aus Steinenbronn
Klaus, Tine und Bob (der Bus)
Freunde sind wie Sterne, sie sind nicht immer zu sehen, aber immer miteinander verbunden
Ich danke Euch erstmal.......
Problem wird erstmal nach hinten geschoben
Habe in der Bucht günstig ein paar Felgen mit dem richtigen Lochkreis geschossen.
Eine Frage hab ich aber trotzdem mal noch, woran erkenne ich denn an der Felge was die für einen Tragfähigkeitsindex hat, ich muss doch da glaub ich auf irgendwas achten, oder?
LG Sensaixxx
LG Sensaixxx
- Toffi
- Leistung: 0
Das steht im zugehörigen Gutachten, auf der Felge selber nicht.
Den Tragfähigkeitsindex gibt es bei Reifen, da steht er in der Bezeichnung als Zahl.
Toffi
Toffi
