Schaden an Nußbaum Hebebühne, wer kann helfen?????
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Goldwinger
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Goldwinger »
ich habe mir vor einiger Zeit dummerweise eine gebrauchte 2,5t Hebebühne gekauft. vor dem Abbau in der Werkstatt wurde sie noch einmal überprüft und funktionierte. Wie es der Teufel jedoch wollte, gab sie gleich nach Aufstellung bei mir den Geist auf.
Zu den Details. Es handelt sich um eine Nussbaum-Hebebühne, 2 Säulen mit Tragspindeln. Und genau diese haben sich verabschiedet. Nach langem hin und Her wurde beschlossen, statt zu versuchen andere Tragspindeln zu bekommen, diese durch massive Bronzemuttern zu ersetzen. Lange Rede kurzer Sinn, das Ganz ist gehörig in die Hose gegangen, und trotz zahlreicher Bemühnungen arbeitet die Bühne nicht, das heißt, die Antriebsspindel verkeilt sich in den Bronzemuttern, es quietscht höllisch und die Hebebühne hebt noch nicht einmal eine komplett geschlachtete Golf 1 Karosse.
Nun meine Frage: wer hat eine Idee, wie die Bühne wieder zum Laufen gebracht werden kann??????
bitte keine Ratschläge wie: ruf mal bei Nußbaum an und kauf neue Tragspindeln.DIESE WERDEN SEIT 15 JAHREN SCHON NICHT MEHR HERGESTELLT!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
hat vielleicht jemand noch einen Satz Tragspindeln liegen und kann sie nicht mehr gebrauchen?????
Ich habe einfach keine Lust, die Bühne weg zu schmeissen, allmählich stecken schon 900 Euro in dem Kernschrott :kotz :kotz :kotz
p.s. kann im Augenblick leider keine genaue Angabe zum Typ machen, treibe mich bis Ende des Monats noch auswärts herum.
der Goldwinger
86er Goldwing in Originalzustand
86er Doka in "Rohdiamantzustand"
70er Simson Schwalbe Duo
61er Güldner Tessin mit Angst einflößenden 20 PS
einige alte Mercedes(se)
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
der dennis
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Re: Schaden an Nußbaum Hebebühne, wer kann helfen?????
Beitrag von der dennis »
Die Schwierigkeit beim herstellen der Muttern ist das Gewinde an sich.
Drehen von Trapezgewinde ist nicht ganz ohne, und da kann es sein das dein Dreher Mist gebaut hat.
Muttern gibt es bei Mädler. Also: Gewinde ausmessen, Muttern bestellen, eibauen und gut.
Die Muttern sind allerdings standardmuttern, je nachdem wie Deine vorhandenen Tragmuttern aussehen musst Du nacharbeiten.
http://www.maedler.de/Category/1643/1620.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß, Dennis (der ´ne hydraulische Bühne um LÄNGEN geiler findet)
Jumpy
Aufbauart/Ausstattung: 5 Zyl. Elch-TDI
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
ich hab meine Tragmuttern über Matthies in SL bekommen, allerdings für meine Romeico Bj. 75.
Evtl. kann da jemand weiter helfen .
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Hmm,
beim hamburger Stadtparkrennen war ein Händler, der bot Tragmuttern für alle möglichen Hebebühnen an, auch Sonderanfertigungen.
Mal sehen ob ich die Adresse rausbekomme, allerdings meine ich auch, in der Oldtimer-Praxis mal einen Anbieter gesehen zu haben!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Goldwinger
Leistung: 50
super, danke schon einmal für Eure Antworten.
@ hacky: ja, wäre echt super, wenn Du die Adresse noch finden könntest. Ich werde allmählich echt wahnsinnig (wenn ich es nicht schon bin :lol: :lol: ), ich gehe nämlich jetzt schon seit über einem Jahr an dieser vermalledeiten Bühne vorbei und ärgere mir einen Ast, dass sie immer noch nicht genutzt werden kann.
Ich treibe mich zwar noch bis Ende April auswärts herum, aber danach wird die Problematik Bühne verstärkt in angrif genommen.........
der Goldwinger
mdonau
Aufbauart/Ausstattung: diverse
Leistung: ??
Motorkennbuchstabe: ???
Beitrag von mdonau »
..deshalb hab ich eine Rahmenfreie 2003er Nussbaum SL 3t Bühne gekauft,
da gibts noch alles und viel teurer sind die auch nicht..
unter 1000€ gibts eh nur Altmetall aus der Mitte des kalten Kriegs.
klingt aber ganz so, das da nicht richtig gearbeitet wurde, ein brauchbarer Dreher
sollte das machen können. Ich hoffe mal, dass die Spindel nicht fertig ist...
ganz wichtig: Molybdänsulfid-Fett benutzen! (MOS2, das für die Antriebswellengelenke)
gRuß, Michael
Bild VCDS KKL+CAN
Grisu
Modell: T2
Beitrag von Grisu »
Hast du eine oder zwei Muttern pro Spindel?? Wenn du zwei hast gucke mal ob die genügend Abstand zueinander haben und sich beim Betrieb nicht verdrehen, ansonsten kann es passieren das die sich quasi gegeneinander kontern und das wäre äußerst ungesund.
Du könntest auch noch mal probieren ob du die Mutter über die komplette Spindel frei mit der Hand drehen kannst oder ob die irgendwann frisst.
Und zu guter letzt noch ein link wo ich neue muttern bekommen habe
http://www.remo-gmbh.de/index.php/cat/c ... ed78a6bd40
wetred
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von wetred »
ist deine bühne weis-gelb ? mein dad hat in der firma vor ein paar wochen die letzten alten bühnen durch neue ersetzt, waren auch nußbaum. vlt. liegen die alten noch rum, ich weiß erst von einer die verkauft wurde.
ich meine im kopf zu haben das die auch 2,5to hatten, bj. vermutlich 80er jahre.
ich frag mal nach ob da noch was da ist von den bühnen.
gruß markus
"...solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll,
den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH
Goldwinger
Leistung: 50
Moin wetred,
hast ne Pn.
danke und Gruß
der Goldwinger
