ich bin momentan auf meiner Europatour unterwegs. Leider ist seit gestern mein Radio, Innenbeleuchtung und Uhr ohne Funktion. Ich dachte ja das es nur eine Sicherung durch gehauen hat, leider habe ich bis jetzt nicht raus gefunden welche oder wo...?
Ich habe eine 2 Batterien verbaut.
Wo kann das Problem liegen bzw. welche Sicherung?
Was ich bis jetzt gefunden habe: "B12 Klemme 30 (Dauerplus) Sicherung 3 zum Radio, Cockpit (Uhr) und den Innenleuchten B" leider kann ich damit nichts anfangen :(
Wäre es hilfreich wenn ich ein Bild von meinem Sicherungskasten mache?
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr DANKBAR!!
Liebe Grüße aus Italien
Pleasure
Sicherung? Radio, Innenbeleuchtung und Uhr ohne Funktion
- Gnadla
- Aufbauart/Ausstattung: bald wieder camper
Re: Sicherung? Radio, Innenbeleuchtung und Uhr ohne Funktion
Öhmmm profane Frage aber ist die Batterie leer?
Das klingt alles nach einer leeren Batterie, denn das meiste was bei dir nicht geht wird von der Starterbatterie
versorgt.
versorgt.
*Ars Vivendi* die Kunst zu leben
- Pleasure
Alle drei sachen hängen an der ersten Batterie und der Bus springt sofort an. Bin ausserdem nach dem Ausfall 800km gefahren somit müsste ja strom wieder drauf sein.
hmmm?
hmmm?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
nicht alle gleich wegen Baujahr, bei den alten 8 und bei den neueren3 ,laut Betriebesanleitung. schau mal auf der Rückseite von deinem Deckel, das Klappding über den Sicherungen.
Manschmal sehen die Sicherungen ganz aus , sind aber doch defekt, besonders bei den neuern .
fix
fix
Ist die neue Zentralelektrik, also Sicherung 3 (von links gezählt) mit 15A. Da sollten Zig.-Anzünder, Radio und Innenleuchte dranhängen. Uhr kann ich nicht sagen.
B12 ist die Bezeichnung für den Steckkontakt im roten Mehrfachstecker (=B) auf der Rückseite.
Wenn im Zig.Anzünder ein Gerät eingesteckt war, auch einmal dort nachsehen (aber Bat. abklemmen!)
