Hallo, habe gerade einen Anruf aus Italien erhalten. Freunde sind dort mit dem besagten Fahrzeug unterwegs und nun folgendes Problem.
Bremskraft hat nach und nach nachgelassen. Erster Gedanke war natürlich die Bremsflüssigkeit, aber die ist auf max. Ich hab das Problem so beschrieben bekommen:
Das Pedal lässt sich deutlich leichter treten (also nicht schwerer als wenn der Bremskraftsverstärker ausgefallen wäre). Kommt wohl kaum noch Bremswirkung an. Handbremse hingegen funktioniert ohne Probleme.
TÜV ist neu Bremsen waren da auch noch Gut. Sie sagen auch die Bremsleistung wäre nicht "einseitiger" geworden...
Natürlich haben sie wieder so lange gewartet bis das Problem unausweichlich geworden ist, nun stehn sie da.
Das Ziel ist es nun das Problem einzukreisen um dann mit einem Konkreten Schaden in eine Werkstatt zu gehn, einfach um Verständigungsprobleme und Kosten zu umgehen.
Würde mich stellvertretend über eine Idee freuen
Martin
Bremse Peugeot J5
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Bremse Peugeot J5
Martin
Martin
- Mitleser
Re: Bremse Peugeot J5
meine Glaskugel hat Dampfblasen in zu alter Bremsflüssigkeit
rausgeschmissen...
Ich würd mir ne kleine Werkstatt ohne Empfangshalle aussuchen,
Kekse und ne Flasche Vino abgeben und nach ner Diagnose fragen
mit Händen und Füßen...
Die Jungs habens ganz gut drauf dort...
Viel Glück ...
Gruß..
rausgeschmissen...
Viel Glück ...
Gruß..
Hotelbett ? Nein danke...
- wiezen
- Leistung: 64/115
Ja, ist natürlich ein klarer Fall für ne Glaskugel . Ging auch nur um eine Idee oder eine Richtung in die es gehen könnte.
Vermutlich wird es auf deinen Vorschlag hinaus laufen. Besser in Italien stranden als irgendwo wo es Regnet z.B.: Deutschland
Danke schon mal
Martin
Danke schon mal
Martin
Martin
Martin
- wiezen
- Leistung: 64/115
So ist erledigt, war wohl der Bremskraftverstärker, so meinten sie. Haben es in einer Werkstatt machen lassen.
Martin
Martin
Martin
Martin
