Bein Bus 251er mit KY Motor hatte ein ölproblem an der Zwischenwelle.Beim Simmeringwechsel habe ich seitlich an der Welle gedrückt und "Spiel" festgestellt.Es sieht so aus als ob es sich um ein Gleitlager handelt.Im Repbuch steht diesbezüglich wenig hilfreiches,kann man das Lager ohne Motor und Wellenausbau (stößt am Blech an) erneuern?Braucht man nen Abzieger oder sowas?
Danke euch
TOM
Zwischenwellenlager Erneuern
- Domi
- Leistung: 50
Re: Zwischenwellenlager Erneuern
Suche mal nach Tottis Homepage, ich meine er hat das da mal beschrieben wies geht.
Vielo Erfolg
Vielo Erfolg
Grüße: Domi
Grüße: Domi
Sers.
Der Motor muß abgelassen werden, es reichen so 30cm. Auspuff ab, Ölwanne ab, Zahriemen runter, Zwischenwellenrad ab, Zwischenwelle raus. Dann die Lager austreiben, entweder mit einer Nuß in der Größe (es muß eine sehr große Nuß sein!) oder mit einem Auszieher in Größe der Lager. Dann die neuen Lager wieder ein treiben. Da bei auf die Stellung der Ölbohrungen achten!
http://bulli-totti.de/12.html
- Aufbauart/Ausstattung: kasten
Wäre es nicht auch möglich nur das Lager Zahnriemenseite zu erneuern ohne Ölwanne ab und Motor runter?Da bin ich ja nicht mehr weit vom Komplettausbau entfernt.Wollte eh auf nen 1.9er umbauen,nur nicht jetzt und bis es soweit ist wird wohl das Lager dicke halten.@ totti:hab mir das bei dir mal angesehen nutzt bei meiner minimaldemontage nur begrenzt.Sind die ZW Lager wie Pleuellager?Also verschiedene Dicken (Farbcodes)?
Gruß TOM
Gruß TOM
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Bitteschön
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb3/ ... post723154" onclick="window.open(this.href);return false;
Ab Post 35 wirds Interessant.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
AAHHAA Schicke Anleitung.
Werd wohl um den Wellenausbau nicht herumkommen.Na ja,werd erst mal den VW Teilefritzen nach dem Lager fragen,in dem Bericht stand mehrmals das es die Teile vom VW Fritzen nicht gibt,dann wäre ich schon fertig .Dann bleibt er stehen bis der neue Motor da ist.Shit happends.
gruß TOM
gruß TOM
War gerade beim VW Teilefdritzen,sieht schlecht aus.Auf der Sprengzeichnung vom Motor ist das Lager noch nicht mal aufgeführt.Werd mich mal hier durchwühlen ob und wo es das gibt.
Geh zum Motorinstandsetzer in deiner Nähe. Entweder hat er es auf Lager oder kann es dir bestellen.
Meins fürn AFN hat 12 € gekostet.
