Sport-Lenkrad / normales Lenkrad Demontage Adapter??
Moderatoren: gvz, jany, Staff
tobi76
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
Beitrag von tobi76 »
kurze Frage bezgl. eines Lenkradtausches...
betrifft Golf3. Die Aufnahme am normalen Lenkrad hat rund 16 mm Durchmesser, das Sportlenkrad (müsste glaub ich RAID sein) rund 26 mm.
Ausgeglichen wurde dies durch diesen Adapterring, richtig?
Frage: wie bekommt man diesen Adapter ab? Der müsste doch nur aufgesteckt sein, oder?
littlejoe
Leistung: 115Ps
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Sport-Lenkrad / normales Lenkrad Demontage Adapter??
Beitrag von littlejoe »
Geht am besten mit nem scharfkantigem Abzieher.
Hab ich letzte Woche erst beim polo 86c gemacht.
joe
Bild nicht ohne meinen Bulli
tobi76
littlejoe hat geschrieben:Geht am besten mit nem scharfkantigem Abzieher.
joe
hast du mal nen bild oder ne info, wie groß der ist oder wo der käuflich erworben werden kann??
ich hab nur die normalen abzieher und die greifen nicht wirklich...
littlejoe
Leistung: 115Ps
Bild hab ich keins, hatte auch erst nen neuen 3-arm von der Arbeit mit abgerundeten Klauen - unmöglich.
Dann hab ich beim Schwiegeronkel nen uralten 2-arm mit scharfen abgewinkelten Klauen geholt .
Auch abgerutscht , Blinker- und Wischhebelstock demontiert.
Mit ner Schraubzwinge die Klauen zwischen Hülse und Feder(sitzt beim Polo unterhalb der Hülse) gedrückt .
Dann gings.
Wenn Du gute Kontakte zum gut ausgerüststem KFZ-Mechaniker / Werkstatt hast evtl. vorort amchen lassen.
Brauchst Du die Hülse zum Einbau oder stört sie bei deinem neuen Lenkrad?
Ich musste nach Entfernen der Hülse noch passende Federscheiben (kosten unter nem€ bei vw)
auf die Lenksäule drücken damits kein Spiel gibt.
Ich weiß aber nicht wie es beim 3erGolf unter der Hülse aussieht.
Mach dich da erst mal schlau vor dem Abziehen.
gruß joe
