Westfalia Küchenzeile nur mit 220V?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Pleasure
Beitrag von Pleasure »
in habe vor eine Westfalia Küchenzeile zu kaufen.
Meine Frage:
Kann ich die Westfalia Küchenzeile (Kühlschrank) nur mit dem 220V Stromanschluss testen, ohne dass ein Stromkabel an Batterie usw. angeschlossen ist?
Der Kühlschrank müsste doch funktionieren oder nicht?
Pleasure
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Re: Westfalia Küchenzeile nur mit 220V?
Beitrag von Wohnklofan »
ja geht.... :dance
Stecker des Kühli aus Steckdose im rechten Schrank ziehen und
an Verlängerungsschnur, Schalter auf 220 V umlegen und Drehknopf
auf Max drehen...
Gönne ihm aber ein bis zwei Stunden um Kühlleistung zu spüren bevor du dich ärgerst...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
DaveG
Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Leistung: 57 PS
Beitrag von DaveG »
Ja geht, aber es dauert ohne Vorlauf tatsächlich n bisschen, bis er kalt is ;) also nicht wundern
Pleasure
Vielen Dank!
Aber er müsste ja wenigsten ein paar Geräusche von sich geben oder?
Lampe vorhanden? ... die müsste ja leuchten.
DaveG
Leistung: 57 PS
Beitrag von DaveG »
Ich glaube die Anzeigen vorne sind mit 12V betrieben. Wenn du den Kühlschrank nur an 220v anschließt, sollten diese nicht aufleuchten. Desweiteren ist der Kühlschrank so "leise" das du nur anhand von den Temperaturunterschied feststellen kannst, ob er kühlt. Einfach hinstellen und nach 1-2 Std gucken, ob das Kühlaggregat oben im Kühlschrank kalt geworden ist. Evtl hat sich bei guter Kühlleistung bis dahin ein bisschen Frost gebildet ;)
Pleasure
Vielen Dank! Ich werde es noch einmal in Angriff nehmen.
Robin
karibikfab
Aufbauart/Ausstattung: California / Kasten
Leistung: 92/70
Beitrag von karibikfab »
Auch wenn ich kein Experte bin: Ich bin der Meinung, dass du damit nur die Funktion auf 220 Volt testest. Bei 12 Volt hat er eh fast keine Kühlleistung und bei Gas kann einiges nicht funktionieren was bei 220 Volt nicht von Bedeutung war...
T3 2.1l WBX - 92 PS, AAP-Getriebe, EZ 4/90, Westfalia Ausbau, Euro2, mieser Lack -"in Restauration"-
T3 1.6l TD - Umbau auf 70 PS, ASR-Getriebe, EZ 4/85, leerer Kasten, LKW-Zulassung
DaveG
Leistung: 57 PS
Beitrag von DaveG »
Das stimmt. Hatte gedacht, dass evtl nur die 220v-funktion wichtig ist. die 12v-leistung ist in der tat miserabel und über die gas-funktion kann man auch nichts sagen. :-bla
