Honbürste oder 3-Armschleifer.
Lohnt sich der Mehrpreis der Honbürste ?
fix
An die Motorenbauer --- Erfahrung mit Hongeräten??
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: An die Motorenbauer --- Erfahrung mit Hongeräten??
Die Honbürsten bringen m.E. nichts an dem "Grat" an OT in der Zylinderbohrung durch den obersten Kolbenring.
Mit ner Hohbürste habe ich zwar noch nicht gearbeitet, allerdings lässt sich mit den 3armigen hongeräten schon einiges zaubern.
Davon hab ich mittlerweile 3 im Einsatz, von 32mm bis 230mm, mit dem kleinen kann man sogar mal Rostspuren aus Radbremszylindern entfernen
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
ich möchte Zylinder die Nikasil beschichtet sind reinigen.
Meines Wissens macht das der Nicalilbeschichtung nix, teilweise wird da noch Diamantschleifpaste zu Hilfe genommen.
Grüsse fix
Grüsse fix
Da hont man m.E. nicht - auswaschen und fertig. Feine alufarbene Längsspuren sind Aluabrieb vom Kolben. Wenn es unbedingt um die Schönheit geht entweder mit Polierpaste/Polierleinen entfernen oder mit Salzsäure abtupfen und nach Ende der Reaktion auswaschen.
Und noch etwas aus Erfahrung mit Aluminium: Vorsicht beim Ultraschallreinigen in Reinigungsbädern hoher Leistung - es lösen sich harte Oberflächenschichten vom Trägermaterial, z.B. die Eloxalschicht. Das Alu sieht dann aus wie sandgestrahlt.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Werde die nur reinigen, auswaschen und wieder zusammenstecken.
Danke.
fix
Danke.
fix
