Was ist das für ein Schlauch
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Herr_Boe
Aufbauart/Ausstattung: 1.7 D / Bundeswehr
Leistung: 57 PS
Beitrag von Herr_Boe »
bei mir ist dieser Schlauch undicht und ich wollte fragen wie sich der nennt und wo ich solch einen bekommen.
Leider finde ich über google nix.
Denke es ist ein Ölschlauch oder? Er ist Y Förmig.
Ich fahre einen T3 1.7 d 57 PS.
Gruß Bernd
Dateianhänge
Bus-Froind
Re: Was ist das für ein Schlauch
Beitrag von Bus-Froind »
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=405117" onclick="window.open(this.href);return false;
Schau mal in den Link und pack die Seite zu den Favoriten. Ist nicht die Bibel aller Teile, aber schon ein guter Vorentwurf. ;-)
Gute Fahrt
Burkhard
Herr_Boe
Leistung: 57 PS
Viele vielen dank bus froind. :)
Aber wenn das ein entlüftungsschlauch ist ists doch komisch wenn öl raussuppt oder?
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Kondenswasser.
Wie alt ist dein Öl?
Viel Kurzstrecke??
Grüsse fix
Herr_Boe
Leistung: 57 PS
Der bus stand lange! Öl ganz neu. Kurzstrecke nicht do viel
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Bernd,
wen dort Öl kommt hast Du möglicherweise einen hohen Druck im Kurbelgehäuse.
Schlimmer ist es wen es aus dem Ölpeilstabröhrchen kommt dann hast Du einen Ölkotzer,
zum Testen kannst Du mal ein Taschentuch vor Dein Öleinfüllrohr halten und ordentlich Gasgeben.
Wen das Tauschentuch ordentlich ölig ist steht irgendwann eine Reparatur Deiner Kolbenringe nebst Vermessen der Zylinderlaufflächen und und und an.
Guten Wirkungsgrad und viel Glück
Viktor Wiesel (flink) inc.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
wenn der durchgescheuert ist, dann kommt da immer ein bisschen Öl raus gelaufen, da der Ölnebel aus dem Kurbelgehäuse sich dort niederschlägt, das ist völlig normal. Unter anderem auch deshalb geht das zurück in den Ansaugtrakt.
Wenn du keinen neuen Schlauch bekommen kannst, geht oftmals der alte zu flicken, indem du die schadhafte Stelle rausschneidest und mit einem passenden Stück Rohr und zwei Schlauchschellen überbrückst.
Normalerweise scheuern die immer an der selben Kante vom LuFi-Gehäuse durch... :-?
Grüße!
Herr_Boe
Leistung: 57 PS
Wow danke ich bin ganz neu hier im forum und echt begeistert! Danke für eure antworten :)
Gruß Bernd
