HALLO Bulli-Kenner,
ich hab da ein Problem. (T4 Cali Baujahr 92)
Gestern hab ich den Wasserhahn benutzt.
Wasser kam.
Jedoch:
Unter dem Auto, hinten rechts lief das Wasser raus. (Durch die Entlüftung des Brauchwassertanks???).
Hab dann schnell alles Wasser abgelassen.
Nachdem der Tank leer war, hörte das Wasser dann auch auf zu laufen -aus dem kleinen "Entlüftungsrohr?".
Als ich dann den Wasserhahn noch mal anstellte, lief etwas "Restwasser" unten wieder nach...
Kann mir jemand erklären, was da los ist?
Ist das da unter dem Auto überhaupt die Entlüftung vom Tank?
Merci
Theo
Frischwasser läuft aus
- Mitleser
Re: Frischwasser läuft aus
wie schon per PN beschrieben :
Wenn der Schmutzwassertank voll ist läuft das Wasser über den Entlüftungsschlauch raus da dieser in dem Fall auch als Überlaufschlauch dient...
Wenn du diesen über den Ablaufhahn entleerst und den Ablaufhahn offen läßt läuft das Wasser direkt raus...
Schließt du ihn, verbleibt es im Schmutzwassertank...
Schütte z.B. Milch in die Spüle und du siehst was dann unten wieder rauskommt...
Sollte aber tatsächlich Frischwasser austreten wenn du den Hahn öffnest und der Ablauf der Spüle mit Stöpsel verschlossen ist oder du zapfst in eine Schüssel, liegt der Fehler zwischen Pumpe und Hahn, vermutlich Schlauchverbindung undicht oder durch Frost geplatzt wenn z.B. im Winter das Frischwasser nicht abgelassen wurde...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
