Hallo Bus Freunde
Nachdem mein Innenausbau soweit fertig ist möchten ich nun doch noch Sicherheitsgurte für die hintere Sitzbank unseres T2b Westfalia Jg.77 einbauen. Nun habe ich gegoogelt und festgestellt das die Befestigungspunkte teilweise schon vorhanden sind (Gewinde in der Seitenwand und Gewinde unter der Sitzbank. Was mir noch nicht klar geworden ist, ist der obere Umlenkpunkt nach dem Gurtspanner. Auf einem Foto habe ich gesehen das es da eine Erhöhung gibt.
Gibt es die noch und wenn ja wo? Oder wie habt ihr das gelöst? Für eure Fotos von den Gurtbefestigungen wäre ich dankbar.
Im voraus besten Dankr
Gruss Christian
Sicherheitsgurte für die Sitzbank in einem T2b Westfalia
Re: Sicherheitsgurte für die Sitzbank in einem T2b Westfalia
Schau dir auf dem Bild mal Pos. 2 genauer an.
http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 082200.png
Das war eine komplette Baugruppe zur Verbindung der unteren Rolle und des Umlenkpunktes.
Und wenn du nur einen Kindersitz befestigen willst, dann reicht dir der Befestigungspunkt oben ohne diese Baugruppe. Für einen Erwachsenen läuft der Gurt dann etwas ungünstig tief.
