Auspuff muss ab, Schrauben sitzen fest - welches Werkzeug?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Untertouri
Beitrag von Untertouri »
an meinem WBX (MV-Motor) muss der komplette Auspuff ab. Die Schrauben an den Zylindern sitzen böse fest, ich sprühe sie seit Tagen mit WD40 ein. Bei dem allerersten Versuch mit der 13er Nuss ist mir direkt der Schraubenkopf abgerissen. Alle restlichen Schrauben sitzen noch drin, aber da sind die Köpfe nicht mehr ansatzweise M13, eher M11-M12.
Ich habe mich durch zahlreiche Tipps gelesen und bin nun noch ratloser als zuvor. Welches Werkzeug nehme ich am besten?
Mutternsprenger, zB https://www.amazon.de/Silverline-PC70-M ... QH6093PJW2?
Schraubenausdreher, zB https://www.amazon.de/JTENG-Schraubenau ... QH6093PJW2?
Handschlagschraubendreher, zB https://www.amazon.de/KS-Tools-515-1003 ... XX2CZ61JQ4?
Hammer und Meißel? Wenn ja: Welchen Meißel?
Ich bin überfragt, will aber ungern achtmal das Falsche bestellen. Achso, zu den Links: Ich kaufe dann natürlich über den Forumsbutton. Und ich muss nicht die günstigen Teile kaufen, gebe für Werkzeug gern auch mehr aus - aber ich finde nichts.
Ich danke Euch für Eure Hilfe!!
Bus-Froind
Re: Auspuff muss ab, Schrauben sitzen fest - welches Werkzeug?
Beitrag von Bus-Froind »
Es gibt Nüsse mit einem Linksdrall zum "auf-die-Schraube" klopfen. Mir fällt die Bezeichnung im Moment nicht ein.
Suche bei google mit "Schraubenausdreher" bringt passende Bilder.
Damit greifst du aussen an, alles was innen anfassen soll, braucht einen Bohrer und birgt hohes Risiko.
Wärme hilft auch, geh am besten davon aus, dass die Stehbolzen `raus kommen und nimm neue.
Es gibt dafür (für die Krümmerflansche) auch welche mit verschiedenen Gewinden zur Reparatur.
Viel Erfolg
Burkhard
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Ich würde versuchen die Muttern zu sprengen....wenn du rankommst mit dem verlinkten Werkzeug, geht aber auch mit m kreuzmeissel.
Der Trick ist, dass du damit die Muttern weitest, und die so nicht mehr so fest auf dem Gewinde sitzen...
Bei den Schrauben kannst du versuchen auf das abgerissene Stück eine Mutter aufzuschweißen, dann hast du was zum drehen und du bringst gezielt wärme in den Rest Schraube.. Aber erst drehen wenn die Mutter kalt ist, gern auch eisrostlöser verwenden....
Ansonsten ausbohren, dann nachschneiden oder helicoil.....
Für die Zukunft würde ich Schrauben wo es möglich ist gegen Stehbolzen tauschen....
Viel Erfolg.
Untertouri
Vielen Dank Euch beiden!
Verstehe ich es richtig, dass ich dann mit der Schraube, bei der der Kopf abgerissen ist, ein Problem habe, weil ich die im Grunde aufbohren muss? Schweißen kann ich nicht und habe leider auch kein Gerät dazu (der Motor liegt auch im Keller eines Mietshauses mit empfindlichen Nachbarn... :roll: :-) )
Burkhard, meinst Du so etwas? https://www.amazon.de/KRAFT-SCHRAUBENAU ... 1CZXKJ32EE
Bus-Froind
Untertouri hat geschrieben: Burkhard, meinst Du so etwas?
Richtig.
Mit dem ausbohren kann man sich viel Stress einhandeln, deshalb wäre es für mich letzte Wahl.
Mit der Hand genau die Mitte treffen und gerade bohren... ein Abenteuer.
Wärme (Mini-Gasbrenner für ein paar Euro >google) hilft auch, weil sich Alu mehr ausdehnt als Stahl.
Dann Eisspray auf den Stahl und das ein paar Mal.
Dann die fette Wapuzange und evtl. auch einen kleinen Ruck Richtung "fest".
Allgemein würde ich mich nicht an einer Schraube festbeißen, solange ich keinen Platz habe wegen der Flansche.
Geht natürlich nicht, wenn alle gammelig sind.
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Ab ner gewissen Größe und Zugänglichkeit kann es auch helfen die Mutter anzubohren, entweder von oben oder von der Seite. Da reicht schon ein kleines Loch, muss nicht mal durchgängig sein. Das nimmt Spannung aus dem Material. Oder mit ner sehr dünnen Flex oder Säge einen Schlitz reinfräsen, auch das hilft manchmal schon. So mach ich zB die fette Mutter an der Hinterachsnabe ab: mit nem Dremel anschlitzen, dann ein Schlag mit dem Meisel in die Kerbe, und locker ist sie.
Aragor
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Aragor »
Ich würde auch erst alles andere Versuchen, ich hab das grad hinter mir. Da ist alles gescheitert (inkl. Mutter aufschweisen/warm machen etc.) , bei 2 Stehbolzen klappe das ausbohren aber beim 3 ist der Bohrer "weggelaufen" und nachdem das halbwegs gerettet schien brach die Aufnahme am Kopf weg = Motor zerlegen.
Henri
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Henri »
Beim Schweißen vs. Ausbohren ist die Erfolgschance 9 zu 1. Bohren würde ich sein lassen. Vielleicht kennst du jemanden mit einem Schweißgerät oder schreibst wo du herkommst, ggf. kann dir ja jemand behilflich sein. Bei der Auspuffdemontage kommt man um die Technik eigentlich gar nicht drumrum.
Lg
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
Ich hatte das Problem mal an nem luftgekühlten Motor...Schraube abgerissen.
Ich hab die Mutter runter (Mutternsprenger, aufgemeißelt) und mir dann eine Zentrierhilfe gebaut, also ein Stück Rundstahl mit Sackloch und M8 Gewinde, genau zentrisch eine 2mm Bohrung*. Das Teil dann auf den verbleibenden Stehbolzen aufgeschraubt und dann eben mittig mit 2mm vorgebohrt, und weiter bis hin zum Kernlochdurchmesser. Astrein.
*Hatte da grad Praktikum und mir das Teil auf ner Drehbank gebaut - ohne geht's net
Bus-Froind
@PaulS:
Coole Idee!
Wenn man erst das kleine Loch bohrt und dann das für das Gewinde, kriegt man das auch ohne Drehbank hin.
Muss ja nicht `mal ein rundes Etwas sein. Hauptsache passt an der fraglichen Stelle hin.
luckypunk
Leistung: 115 PS
Wenn man dann noch nen linksbohrer nimmt....oft schon lockert sich durch das manipulieren und Wärme Entwicklung das Teil und dreht sich mit raus. Vorher und zwischendrin ein paar Schläge mit nen kleinen Hämmerchen, das lockert auch schon ein wenig den Rost in den Gewindegängen. Wenn allen nun hilft einen entsprechenden torx bit rein treiben und ausdrehen.
Paul S.
Bus-Froind hat geschrieben: Wenn man erst das kleine Loch bohrt und dann das für das Gewinde, kriegt man das auch ohne Drehbank hin.
Stimmt...müßte auch gehen.
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Re: AW: Auspuff muss ab, Schrauben sitzen fest - welches Werkzeug?
Beitrag von ergster »
Funzt aber auch nur wenn noch was steht wo man was aufschrauben kann. Mir reißt sowas eigentlich immer bündig ab.
Hab bisher aber immer durch aufschweißen einer Mutter den Rest raus bekommen.
Richtig draufhalten, volle Kanne dass so gerade die Mutter heile bleibt dass die Nuss noch drauf passt und dann rausdrehen wenns nicht mehr Glüht is da meine Vorgegensweise.
Kauf dir n gebrauchtes Elektra Beckum o.ä. du wirst dich nachher fragen wie man ohne leben konnte.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Fränkie
Leistung: 75+?
Von Technolit gibt es einen ausbohrsatz mit zentrierhülsen und linksbohrern....
Wenn der Kopf abgerissen ist lass die Schraube sein, Bau erst mal den Rest ab, dann kannst du immernoch zu jemanden mit schweissgerät gehen.
Viel Erfolg.
Das eigentliche Geheimniss der Schrauberei ist alte vermurkste Schrauben aufzukriegen.....
Paul S.
ergster hat geschrieben:Funzt aber auch nur wenn noch was steht wo man was aufschrauben kann. Mir reißt sowas eigentlich immer bündig ab.
...deswegen die Mutter sprengen, aufmeißeln - und nicht abreißen :mrgreen:
Henri
Leistung: 51 kw
Beitrag von Henri »
Problem ist halt beim Bohren, wenn man einmal nebendranbohrt, ist das Gewinde fertig und aufschweißen kann man dann nicht mehr. Außerdem geht ja nach dem Bohren dann der Spaß los, die festgegegammelten Gewindereste aus der Bohrung zu pfriemeln, mit dem Gewindeschneider klappt das bei Sacklöchern ja oft nicht ganz reibungslos... Andersrum, wenn die 25. Mutter die man aufgeschweißt hat, erfolglos abgerissen ist oder die Schraube nochmal weiter unten abgerissen ist, kann man immer noch bohren und hat nichts kaputtgemacht. Deswegen ist meine Reihenfolge grundsätzlich immer 1. schweißen und 2. bohren. Aber das ist glaub ich Geschmackssache wie man seine rostigen Schrauben entfernt. Ich bin jedenfalls voll bei ergster :mrgreen:
Zottel93
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von Zottel93 »
Bei meinem 1er Golf hab den abgerissenen Stehbolzen angebohrt und danach eine Vielzahn-Nuss reingekloppt. Voeher aber viel Zeit lassen, Wärme, WD40....
Fränkie
Leistung: 75+?
Mit dem Reinkloppen des Vielzahn kann man den Stehbolzen auch weiten. Ähnliches Problem wie bei den Linksausdrehern.
