Hilfe bei Reifenkauf
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Woife
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 112 PS
Beitrag von Woife »
ich möchte langsam beginnen meinen Bulli (T3 WBX DJ, Reimo Ausbau) für den Sommer fit zu machen. Ich brauche neue Reifen, meine sind schon sehr alt und etwas spröde. Ich werde nicht ganz schlau aus der Eintragung in meinem Fahrzeugschein. Vielleicht kann mir jemand helfen welche Reifen ich mir besorgen sollte? Ich bin über die Beiträge im Forum und auf einschlägigen Reifenportalen nicht ganz schlau geworden.
Eingetragen sind folgende Felgen: ARX 7JX15 H2, RADTYP ADB73, ET21***
Bei den Reifen steht folgendes: A. GEN. VUH 225/6071595R A. LM
Verstehe ich das richtig:
- Ich benötige 225/60 R15
- Die 95 ist der Lastindex, 615kg
- Das R ist der Geschwindigkeitsindex, 170 km/h
- aber wofür steht die "7", 225/6071595R?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Wolfgang
ArCane
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Re: Hilfe bei Reifenkauf
Beitrag von ArCane »
Dabei handelt es sich zu 100% um einen Fehler. Sollte sicher ein / werden, was zufällig auf der "7" er Taste hinterlegt ist.
Die restlichen Angaben sind korrekt. Du musst dich bei Last und Geschwindigkeit auch nur an die Mindestwerte dort halten, bessere Reifen (höhere Last, schneller) sind auch gestattet.
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
die "7" ist ein Schrägstrich in Kleinschreibung... 8-)
Die Räder heißen "ARC", nicht ARX.
Das "R" steht meines Wissens für Radialbauweise, aber kann auch der Index für die Geschwindigkeit sein.
Bei mir ist da bei zwei Größen "P" eingetragen, bei der von dir genannten steht nur 225/60R15.
Beim übertragen vom Brief in den Schein wird schnell etwas weggelassen.
Schöne Grüße
Burkhard
Woife
Leistung: 112 PS
Beitrag von Woife »
Vielen Dank für diese schnelle Antwort. Das klingt plausibel, im Amt wird wohl nicht mehr korrekturgelesen :-)
Dann steht dem Kauf jetzt nichts mehr im Wege.
