Kennt sich jemand mit Dosierpumpen aus? Diese haben ja nur ein Magnetventil, welches stoßweise ein paar ml Benzin oder Diesel in eine Richtung befördert. Das Problem: Ich suche für meine B2L eine Dosierpumpe, org. Eberspächer Nr. 20160745. Gibts natürlich nicht mehr.
Aber 100 andere, die ja alle irgendwie nach dem gleichen Prinzip funktionieren.
Einziges Unterscheidungsmerkmal von dem Stecker mal abgesehen: Die Fördermenge pro Stoß, denn es gibt welche von 1-4kw oder 3-5 etc.
Jetzt meine Frage: Kann ich jede Pumpe für kleinere Heizungen nehmen (die B2L hat ja auch nur 2,3kw)? Das ich am Stecker basteln muss ist klar aber habe ich sonst etwas nicht bedacht?
Standheizung- Dosierpumpen (Ersatzbeschaffung)
Re: Standheizung- Dosierpumpen (Ersatzbeschaffung)
Wenn du eine Pumpe findest, die bei Taktung durch das Steuergerät der B2L auch die richtige Menge fördert (Daten dazu im Reparaturleitfaden Heizung mit Diagramm auf Seite 50) dann kannst du die nehmen. Alternative wäre: Frage bei Eberspächer.
