Patschen/klackern WBX MV
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Paulianer
Leistung: 95
Beitrag von Paulianer »
an meinem MV höre ich vom 3ten Zylinder(vorne links) ein Patschen bzw. Tackern.
Wenn ich die Spannungsversorgung der ESD abziehe, hört es auf.
Die ESD hatte ich dann natürlich auch gleich in Verdacht, und habe sie mit Zyl. 4 durchgetauscht, das "Patschen" kommt jedoch weiterhin von Zyl. 3.
Die Stecker der Spannungsversorgung hatte ich danach auch durchgetauscht, das "Patschen" blieb auf Zyl 3.
Nebenluft konnte ich keine finden, Abgasanlage scheint dicht zu sein, Zündfunke ist auch da.
Habt ihr eine Idee?
Meine Antwort könnte ein wenig dauern, ich habe im Moment Nachtschicht und werde gleich schlafen gehen gn8
Benni
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Patschen/klackern WBX MV
Beitrag von bullifried »
vielleicht ein Ventil verbrannt. :kp
Da täte ich mal die Kompression messen.
Gruss :cafe
